A Arnodt skrev:
Från Elpress hemsida.
Så Elpress tycker inte det efter krimpning ska vara krympslang över den oisolerade skarvhylsan? De säger ju inget om det.
de kan ju inte gå in på det i en katalog ? Vi får hoppas att de som är utbildade elektriker kan avgöra behovet av isolering i olika applikationer.
Varför skulle du vilja ha krympslang i det fallet? Blir inte bättre med kaka på kaka där öht. Behövs inte krympslang eller tejp heller vid oisolerade heller om man skarvar gammaldags med ubåt som TorpAnders nämnde tidigare.
En tanke man får är varför så många i stället för att intressera sig för olika tekniker och bakgrunder kring elektriska förbindningar fastnar i volten med tillverkares anvisningar som i såna fall oftast inte är vatten värt.
Oisolerad sa han. Så bara en kaka.
Exakt oisolerad var ordet, och hör sedan!
Går det att förhindra personskador, så ska man göra det.
Uppdatering. Jag frågade ELPRESS varför isolerade skrvhylsor inte var lämplig för EK. Fick svar:
Till solid ledare behöver man göra en hårdare crimp och då klämmer man sönder isoleringen på tex A1527SK
Willmanh och 7 till
Tack för uppdateringen 👌🏽
Nej, inget kläms sönder om rätt verktyg används. Men det går givetvis att göra fel med allt om man så önskar.
Nej, men rätt verktyg crimpar för löst för solida ledare. Är det oklart i tidigare svar? (Detta är alltså enligt Elpress alltså de som tillverkar både verktyget och hylsan).
robhol och 5 till
Jag tror man kan lita mer på vad Elpress-ingenjörerna säger än på en elgrossists hemsida vad förmodligen en gymnasist har knappat in där där på hemsidan. Lätt att det blir fel.
Man kan misstänka att mången elektriker vid krimpning gör fel trots de har rätt krimpverktyg men använder verktyget på fel typ av skarvhylsa, och då förvandlas krimpverktyget till fel krimpverktyg.
Titta på hur krimpgapet ser ut på en krimptång för plast-isolerad skarvhylsa och krimpgapet för oisolerad skarvhylsa.
Fotografen
hsd
Fabrikanten bör veta bäst 😉
Vi hade en crimptång som nöp båda sidorna samtidigt, väldigt bra när det var mångledare som skulle skarvas
Rätt tryck eller ej så pressas solida ledare i isolerade ledare dagligen och i känsliga applikationer. Men drar man väldigt hårt kanske ett teoretiskt problem kan uppstå.
Det är ju olika pressmetoder för solid och FK för oisolerade så med den logiken gäller samma för oisolerade.
Men färdiga markskarvar kommer med limhylsa och markkabel i den dimensionen är alltid solid.
Det har funnits i decennier och använts utan problem så inget som bekymrar mig åtminstone.
Bara så att du ska veta så finns det, och är inte ovanligt, jordkabel både som solid och i lite olika mångkardeliga utföranden även i dom klena areorna och ned till 1,5mm2
Ja, detta är extremt ovanligt. Du tänker nog på lite mer moderna kablar. Inte de som pressas med isolerad hylsa. Men lägg gärna upp exempel på vad du tänker på, glöm inte att tråden handlar om huruvida det går att pressa solid kopparrör i limhylsor.
Och som svar på frågan i första inlägget, nej den hylsan är inte avsedd för solid koppartråd.
Det fungerar men är inte att rekommendera, till solida ledare bör man använda hylsor för just det ändamålet.
Solklart?
Willmanh
Solklart?
Och vilka presshylsor är detta?
