7 726 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Gjutjärnsplättlagg på induktionshäll?
Åh... Hade jag inte varit uppsagd så hade jag kunnat fixa det på jobbet åt dig @Dan_Johansson Står ju en hel fabrik med maskiner som knappt används längre strax bredvid Stallbackabron. Hade varit perfekt att köra ifall VD:n kikade förbi. "Nejmen vad trevligt, har ni fått in en order?" "Nej nej, vi har börjat plana plättlaggar, gäller att se möjligheter vettu!"T tgr_se skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 175 inlägg
Tråkigt att höra..Dalbotös skrev:Åh... Hade jag inte varit uppsagd så hade jag kunnat fixa det på jobbet åt dig @Dan_Johansson Står ju en hel fabrik med maskiner som knappt används längre strax bredvid Stallbackabron. Hade varit perfekt att köra ifall VD:n kikade förbi. "Nejmen vad trevligt, har ni fått in en order?" "Nej nej, vi har börjat plana plättlaggar, gäller att se möjligheter vettu!"
Vilken sida av bron? Eller, ja, det finns väl bara husbilar, båtar och köplador på ena sidan... Vad har vi på den andra.. Parker? Och så de där som gör vevstakar?
Det finns som visats här sk adaptrar för icke magnetiska kärl de är8-10mm tjocka och simulerar en vanlig gjutjärnsplatta. Induktionen lär ju gå igenom denna men hur mycket?Dan_Johansson skrev:
electroluxaren skrev:
Magnetfältet når inte ens en tiondels mm in i kokkärl av stål eller gjutjärn (https://www.eddyfi.com/en/blog/back-to-basics--skin-depth, https://en.wikipedia.org/wiki/Induction_cooking)
Flygmotor. Det står ju nåt annat på skylten nuförti'n men en gång flygmotor, alltid flygmotor. Vevstakarna gjordes ju av Finnveden men de blev också uppköpta, kommer inte ihåg av vem och nu har de dessutom fått flytta.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 175 inlägg
Just ja, Finnveden var det.. De hade väl nån mer produktionsanläggning nånstans tror jag.. Var där på studiebesök för några år sen.... Flygmotor med faktiskt... Mycket roliga svetsrobotar att titta på... Tjatade på dem lite för att få komma dit och titta på en provkörning av en motor, men det verkade vara svårt att ordna... Får la hoppas det ordnar upp sig när det börjar flygas lite mer i världen...Dalbotös skrev:
Även jag har en ikea induktionshäll, men har omvänt problem...
Mitt plättlagg blir varmast i mitten och sen blir det kallare ut åt kanterna. Kör oftast på 6:an på den nio gradiga skalan.
Jag lurar på om det kan ha göra med hur stor själva magneten är?!?
Hur blir jag motsagd av wikipedia menar du? Dom listar ju skin depth, vilket är mycket litet för material som funkar bra med induktionshällar. Men de visar också en bild på en aluminiumfolie som smält av induktion, på grund av att den är så tunn att de inducerade strömmarna möter hög resistans.electroluxaren skrev:
Att man ska vara försiktig med pacemakers har ju inget med kokkärlet att göra, även om det blockerar 100% av fältet när det står på plattan kan du ju sätta igång plattan med bara en del täckt.
Edit: Jag sökte lite mer och eventuellt kan även inducerade läckströmmar mot jord vara problematiska när man tar i kokkärlet.
Dock tvivlar jag på att det är ett verkligt problem, annars hade det nog varit vanligare rapporterat med tanke på hur vanliga både imduktionshällar och pacemakers är.
Allvetare
· Västra götaland
· 9 175 inlägg
Antagligen.. Om du tittar på mina filmer lite längre upp så ser man tydligt var spolen sitter.... Jag ska nog köpa en stålplåt att lägga mellan och se om det blir bättre...D da98jpn skrev:
Eftersom det är jämnare uppvärmning som TS vill uppnå så är det tjockleken, dvs massan i adaptern som är intressant. Induktionen värmer ju upp adaptern i det fallet, så inget magnetfält behöver gå igenom adaptern till plättlaggen. Jag kan däremot inte svara på hur tjock den bör vara.electroluxaren skrev:
Byggveteran
· Åland
· 2 035 inlägg
Min som köpts för ändamålet är 5 mm.S Strontus skrev:
