electroluxaren skrev:
Botten värms ju upp olika mycket då.
Är det inte för oljämt kan det gå att planslipa
Men vad tror du om idéen att ha en plåt under när man använder laggen?
Även om jag gillar nya maskiner så tror jag inte att jag får ok på att köpa en planslip... :D
terjevigen terjevigen skrev:
Jag tänker att om du bygger på hela plattan så blir även de bra delarna lika mycket bättre som de dåliga blir bättre, dvs svårt att få det att blir lika bra rakt över.
Jag tänker att större massa borde jämna ut temperaturen, men jag är ju lite lost när det gäller induktionshällar...
En CNC så du kan planfräsa botten? Det behöver alla!
MasMats och 1 till
Rickard.
Lämpligt sandpapper och vad som helst platt, duger det för topplock så duger det säkert för en stekpanna. (om det är det som är problemet)
BirgitS
Såhär kokar det på den stora plattan med fyra variabla zoner ;
[video]
Såhär ser det ut på den minsta plattan som jag uppfattar som effektivast;
[video]
Det ser ut som de är ganska jämna i botten...
Jag mätte dock temperaturen i botten när de värmdes upp, och det var som mest 30 graders temperaturskillnad mellan kallast och varmast, och då körde jag på 5 av 9 effektsteg...
Minsta plattan räcker ju inte till för att få det varmt i hela laggen i alla fall. Men även med stora plattan ser man ju att det är ojämn uppvärmning.
Temperaturskillnaden mellan olika delar borde jämnas ut om laggen får stå på uppvärmning i 10 minuter eller så.
Dan_Johansson
Skulle gissa att det är magnetfälten i induktionen som spökar......
Har liknande problem med min induktionshäll men har några favoriter och vet hur dom ska placeras för bäst funktion :p
Dan_Johansson
Det finns ju speciella plåtar (med handtag) som man lägger mellan på spisen om du t ex vill använda kopparpanna. Prova med en sådan för att fördela värmen.
Dan_Johansson
Sprinkla i lite järnspån i plättsmeten så ska det nog bli lite mer jämnvarmt.
Cheesen och 2 till
Tyvärr gör det ingen skillnad, jag brukar sätta på plattan på 3-4 redan när jag börjar göra smeten... Jag tror att smeten sänker värmen för mycket i bottnarna, men de tjockare sidorna klarar sig...
Nimell
Vet du hur tjocka de brukar vara?
Ett skämt, jag vet, men magnetfältet tar sig inte igenom pannan :p
Den är ca 4-5 mm enl bild. Handtaget kan tas lös. Det står Risoli på den.
  • Gammal Risoli stekpanna med avtagbart handtag, cirka 4-5 mm tjock, på trägolv.
Dan_Johansson
Man kanske kan hälla smeten direkt på induktionshällen?
Cheesen och 2 till
Det lär vara så att gjutjärn inte har riktigt rätt magnetiska egenskaper för att fungera med induktion.
Gjutjärn kan nog variera så pass mycket att vissa pannor fungerar bra medan andra nästan inte märks av hällen.
Ta och löd på en stålplåt, silverlod behöver bara 600 grader.
Protte
Dan_Johansson
Protte
Kanske vore ett lämpligt tillfälle att testa "tig brazing"? Har nämligen ingen gassvets.. :cry:
