74 läst · 0 svar
74 läst
0 svar
Gjuta/spackla fundament/platå för solcellsbatteri?
Jag ska förbereda för installation av ett solcellsbatteri på drygt 100kg. Det ska stå på och fästas i betonggolvet i pannrummet. Det ska också fästas i väggen och ska stå ca 10-15mm från väggen. Golvet är inte i våg utan lutar mot en golvbrunn så jag tänker mig att jag ska gjuta ett fundament eller platå så att batteriet har något i våg att stå på. Platån blir max 80x25x3 cm så det handlar om under 6 liter.
Jag funderar dels på om det räcker med s.k. avstängningslister i skumgummi för att bygga formen? Och dels vad som blir bäst att gjuta med? Går det att använda flytspackel till detta eller vill man ha finbetong eller dylikt? Tål flytspackel punktbelastningen från fyra små fötter med 25 kg på varje?
Tacksam för er delade kunskap!
Uppreglat golv källare - gjuta nytt? Flytspackla?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gjuta betongfundament till befintlig gungställning?
Grund & Markarbeten -
Kan man flyta/spackla/gjuta på marksten i ett växthus?
Gjuta fundament till fallen grindstolpe
Gjuta fundament till bord. Håller röret?
