564 901 läst · 3 373 svar
565k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Jag har råkat ut för detta också, ett par gånger, men inte grävt ner mig i det. Oklart om det det är pga av att den misslyckas med dockningen eller ingen laddning över natten även här. Smart City 500.J jaqob skrev:Blir ett lite otydligt inlägg, men har inte så mycket att gå på. Nu har det hänt några gånger senaste månaden att roboten (en Smart Sileno Life 1250) varnar att den har slut på batteri, och att vi sen hittar den stående någonstans mitt på gräsmattan. Den verkar inte ha fastnat i något och gräsmattan är plan. Guideslingan ligger så att det aldrig borde ta särskilt lång tid att hitta den, även om jag kanske lagt den lite annorlunda om jag från början hade insett att det även är enda sättet för roboten att hitta tillbaka.
För att göra det hela ännu lite märkligare, den här gången skickades varningen för tomt batteri ut ca 30 minuter efter första schemalagda klippning på dagen. Så antingen har den stått ute hela natten utan att bemöda sig med att berätta, eller har den kört ut med halvladdat batteri.
Och idag körde den ut 3 meter och stannade, klagande på tomt batteri. Så, på något sätt tror den att den har laddat fullt, kör ut, och får direkt tomt batteri. Låter nästan som att något gått sönder. Finns det något man kan mäta på för att få en uppfattning om på vilken sida felet är, laddaren eller roboten?
Har den fortfarande garanti kvar så låt en ÅF kolla upp den.J jaqob skrev:Och idag körde den ut 3 meter och stannade, klagande på tomt batteri. Så, på något sätt tror den att den har laddat fullt, kör ut, och får direkt tomt batteri. Låter nästan som att något gått sönder. Finns det något man kan mäta på för att få en uppfattning om på vilken sida felet är, laddaren eller roboten?
Spontant låter det som defekt batteri.
Har haft en mus i min Gardena Sileno City 250. Skulle köra igång den manuellt och när den startade så sprang där ut en mus ur klipparen. Kan säga att vi två blev nog lika rädda .
Tänkte nu bara så den inte har tuggat på något olämpligt under karossen. Hur får man av karossen på 250. Står inget i bruksanvisningen och jag vill inte bara rycka och slita upp den.
Kan också berätta att nätten efter så har musen vandrat upp i himlen då den jäkeln kom tillbaka.
Jag vet inte hur man gör, men den är ju mer vattentät så det kan göra det svårare. Förhoppningsvis så betyder det även att det mesta är inkapslat så att musen inte kommer åt det lika lätt.M Monthy99 skrev:Har haft en mus i min Gardena Sileno City 250. Skulle köra igång den manuellt och när den startade så sprang där ut en mus ur klipparen. Kan säga att vi två blev nog lika rädda .
Fick tillbaka min robotgräsklippare idag. De hade bytte moderkort och hjulmotor på den. Allt på garanti givetvis.Koningsbakkae skrev:Efter mycket pillande så lyckades jag få klipparen att köra en kort bit men då stannade den tvärt och i displayen stod det att 'batteriet måste laddas manuellt' trots att den hade laddat en helt dygn och som grädde på moset så visade det sig att höger hjul bak har problem med drivningen. Hjulet släpades liksom med, det rullade långsammare än det vänstra, och det lät inget vidare.
Jag lämnade iaf in klipparen till Granngården i tisdags och nu återstår att se vad som är fel.
Är det någon som vet hur länge Sileno +1600 ska vara ute och klippa mellan laddningarna när den är helt ny? Min laddar i ca 1,5-2 timmar och sedan är den ute och kör i ca 30-40 minuter. Är det normalt?
Det står i manualen. Jag har inte en 1600 själv men skulle gissa på 60-90 minuter minst. Kanske mer med tanke på laddningstiden.B Björn Andres skrev:
Hur får man bort karossen för underhåll? Fullt med gräs där under.Hittar inget om det i bruksanvisningen.
https://www.byggahus.se/forum/threa...livs-saemsta-koep.327374/page-18#post-3446045S0502Y skrev:
Bild från Tommy Cederlund/facebook.
Jag har just köpt en Gardena smart sileno 1000 som jag tänkt installera till våren. Jag har redan nu börjat fundera lite men kan inte komma fram till hur jag bäst skall dra guidekabeln eftersom min robot inte stödjer att ha två. Har någon tips på bästa lösning? Tack på förhand!
