578 260 läst · 3 374 svar
578k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Inte nödvändigtvis ”smart” men i övrigt rätt.B BjornSk skrev:
EDIT: C:et betyder visst smart. Du har helt rätt.
Jag har en till fråga om Gardena Smart Sileno 1000 som jag funderar på att köpa imorgon (faktiskt två för paketpriset 20.000 kr, beror på uppdelad tomt). På pricerunner finna ett test där de skriver följande:
”Av någon anledning kan den endast hitta hem via guidekabel, inte via begränsningsslingan. Detta gör ingenting rent praktiskt så länge du har installerat guidekabeln så att den når över hela klippområdet. Men har du inte det riskerar den att inte hitta guidekabeln i tid och blir därmed ståendes på gräsmattan.”
Stämmer detta? I så fall blir jag lite orolig, eftersom min tomt är lite knölig, och det finns ju bara en guidekabel....
Skogsägare
· 19 214 inlägg
Jag skulle dra guiden något sånt här, eller flytta laddaren till det högraste huset och sen dra på motsvarande vis, men då utan kroken förstås.
Klipparen går på vänster sida om guidekabeln mot laddaren sett, så det skulle rimligen gå.
För att få till det med den gula ytan på samma klippare tror jag att du både behöver gå upp till en Husqvarna med dubbla guider och göra någon form av stensatt passage över lösgruset.
Ett stort tack för tips och råd från dig och övriga som har bidragit till klargörandena här ovan. Efter att ha funderat igenom situationen, tänker jag avvakta med att köpa två st Garden..1000. Jag lutar nu mera åt EN robot (en HQ) och då satsa på att lösa problemet med gruset (det finns även en bakdörrsmöjlighet, där jag förbinder ytorna 1a och 2a allra längst till vänster på fotot (innebär dock lite våld på en häck och att göra om en vildvuxen gropig slänt till gräsmatta).Nötegårdsgubben skrev:[bild]
Tack även för ditt tips om att ha laddstationen vid huset längst till höger. Jag hade inte alls funderat i dessa banor, eftersom det är en gäststuga som ligger lite för sig själv. Dock finns det el där, och laddstationen skulle troligen också vara mindre i vägen vid gäststugan! Fantastiskt forum detta!!!
Skogsägare
· 19 214 inlägg
Jag tror ni missförstod varandra. Frågan var väl om det behövdes planka på både in och utsida av bågarna, svaret att sätta plank mellan alla stolparna så att klipparen inte kommer in under studsmattan.
Jag skulle gissa att det räcker med planka på ena sidan. Knivarna går ju inte ända ut i kanten under skalet och sannolikheten att roboten skulle komma upp med ett drivhjul på det horisontella röret och fastna måste vara minimal. Men det finns säkert någon som testat som vet besked.
Hej!N Nybergzzz skrev:
Jag valde att sätta som en låda runt benen. Tycker det funkar kalas. Får det klippt under också.
