560 443 läst · 3 360 svar
560k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
C Canfield skrev:
"Mycket gräsrester" skriver dom. En robotklippare ska inte jämföras med hur man klipper med en traditionell motorklippare. Där kanske man klipper en gång/vecka, en robot klipper varje eller varannan dag under högsäsong och ska bara ta topparna på grässtråna och då blir det normalt inte några synliga gräsrester.
Gräsmattan ska då hela tiden vara nyklippt.
Det är min kommentar.
Nej gräsrester låter som en konstig invänding som jag redan bortsett ifrån. Borde ju rimligtvis bli ungefär lika mycket på alla klippare då ingen har uppsamling.E etompau skrev:"Mycket gräsrester" skriver dom. En robotklippare ska inte jämföras med hur man klipper med en traditionell motorklippare. Där kanske man klipper en gång/vecka, en robot klipper varje eller varannan dag under högsäsong och ska bara ta topparna på grässtråna och då blir det normalt inte några synliga gräsrester.
Planerar kabelläggning för en sileno lona 700. Tror ni det funkar att lägga guidekabel längs blå linje eller kommer den ha problem i den ”smala” passagen vid växthuset? (Ca 2 m bred passage) Vill bygga in laddstationen under altanen.
Om jag lägger längs grön linje, tror ni den kommer hitta den lilla plätten längst upp bredvid växthuset?
En passage på 2 meter ska funka.B Babb skrev:Hej
Titta i manual för exakt minimimått för avstånd mellan guide och beg.kabel. Guiden ska även gå rakt mot laddstationen den sista biten in mot laddstation. Även här finns utsatta mått i manual.
Tänk på att den går på vänster sida om guide sett in mot laddare Detta avstånd ska man försöka maximera i smala passager.
Den lär hitta in i området uppe till vänster.
Tack för svar. Försökte hitta manualen på gardenas hemsida men utan lycka. På nätet hittade jag bara till icke lona versionen.E etompau skrev:En passage på 2 meter ska funka.
Gardenas hemsida är inte bra. Tror det är tyskarna som ligger bakom den, sedn görs en översättning till svenska.B Babb skrev:
Rörig och ostrukturerad.
https://www.gardena.com/tdrdownload//pub000091676/doc000223724
Kommer bara till produktens sida via din länk.E etompau skrev:
Hittar detta "Letar du efter en manual? Vänligen använd vår hemsidas sökfunktion och sök genom att skriva in det 4- eller 5-siffriga artikelnumret för din produkt i sökfältet"
Men då kommer jag bara till samma sida...
Länken funkar när jag testar.B Babb skrev:
Inga problem det där.B Babb skrev:Hej
Säg åt klipparen att åka ut en bit 90 % av gångerna så blir det bra.
Aha, visste inte att den funktionen fanns! Trodde bara man kunde välja att starta klippningen en bit ut varje gång.Rippen85 skrev:
Tips för att bygga in laddstationen under altanen då?
Manualen säger 30 cm fritt på varje sida, låter mycket? Har sett folk som bara tagit ut hål i klipparens storlek.
Du kan välja cm innan start jag har ett stort hus så kör 60 cm.B Babb skrev:
Man kan ha 3 olika startpunkter utefter guidekabeln, utöver en fjärde startpunkt strax utanför laddningsstationen (upp till 3 meter). Men sedan klipper gräsklipparen slumpmässigt över hela gräsmattan. Även om du släpper ut den längst bort kan den under klippningen ändå slumpa sig tillbaka närmast laddningsstationen, och tvärtom.
