560 571 läst · 3 363 svar
561k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Så länge du går tvärsöver inga problem.Alatan skrev:
Svagström gillar inte i regel att gå längs med.
Klipparen är "blind" för 50 Hz, den använder signaler i kHz-områdetAlatan skrev:
Vi har en del kablar nergrävda för belysning och klipparen passerar över dessa utan problem.
Har haft en Worx 790 i massa år som gett upp så ska köpa ny klippare. Står mellan en ny worx alt sileno life lona. Har en smal passage som jag fick lura worxen igenom genom att låta den följa slingan x antal m vid utgång. Hur är det med sileno?
Annat att tänka på?
Hur är appen för Sileno?
fördelen för worx är så klart 5000kr billigare och att det finns en del smarta tillbehör, hindersensor att köpa till
Annat att tänka på?
O olofh skrev:Har haft en Worx 790 i massa år som gett upp så ska köpa ny klippare. Står mellan en ny worx alt sileno life lona. Har en smal passage som jag fick lura worxen igenom genom att låta den följa slingan x antal m vid utgång. Hur är det med sileno?
Annat att tänka på?
Du styr ut klipparen till önskad startposition via guidekabeln.
Gäller även hemgång,
LONA-funktionen ger möjlighet till att programmera avgränsning av klippområde mm.
Funkar Lona funktion bra? Är satellit eller vad den går på så pass tillförlitlig åt den så man kan gör en no go zon?E etompau skrev:
ok. Tack, funderar på att försöka lösa en rätt smal korridor lite oortodoxt. Korridoren är mellan poolen och en spaljé. Funderar på att dra begräsningskabel bakom spaljén istället för framför. Bakom når aldrig klipparen men då får jag till minsta avståndet på korridoren med guidkabeln och kan låta den ”studsa” på spaljénE etompau skrev:
