576 464 läst · 3 373 svar
576k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Testade flera med olika saker, nyinstallation, justerad dragning, skrika och vara arg. Till slut drog jag upp guidekabeln, fräste ett spår på ovansidan av plattorna framför huset och limmade guidekabeln där. Klipparen har gått felfritt sedan dess. Verkar som 40mm betong är för mycket ovan guidekabeln om den ska kunna styra med lite precision.D dannesand skrev:
Kan nämna att jag felanmälde detta till Gardena. Fick råd att försöka en ny uppdatering, men när jag gjorde det kom det ett felmeddelande typ "Du har redan den senaste versionen".X xcover5 skrev:
På detta svarar supporten att jag skall invänta nästa version och se hur uppdateringen går med den.
I min fantasi ser jag framför mig en support som intresserat går till botten med sådant som inte fungerar enligt boken, med hopp om att kunna göra produkten ännu bättre och hålla avståndet till konkurrenterna.
Min Gardena har svårt att hålla reda på tiden. Ställer in den med jämna mellanrum. Dessutom går den inte längre att parkera via appen.
Ska man göra en total återställning av sändare och klippare? (Och hur gör man det?)
Har samma problem med min. Appen rapporterar att den har full kontakt med klipparen, men ändå går det inte att parkera den när den är ute o klipper i ösregn. Ska testa att återställa rubbet och uppdatera klipparen. Den har fungerat fint hela sommaren men helt plötsligt en kväll var den ute och klippte trots att schemat inte tillåter klippning efter kl 15. Såg då att tidsinställningen på klipparen var åt pipan. Dock fortsätter den att tappa tiden någon kvart varje dag.C chrwal skrev:Köpte ny Sileno City 250 nu i våras och har ett tag tyckt att gräsmattan inte alltid blir klippt när den borde vara det och såg att gräsklipparen inte körde på tidpunkter jag ställt in på schemat. Jag kikade då på klockinställningen och såg att robotens klocka saktat sig. Blev osäker om jag ställt in klockan rätt från början så jag ställde in klockan igen. Har nu kontrollerat och verifierat i flera dagar robotens klocka och kan konstatera att den saktar sig upp till tre timmar per dygn! Har anmält till Gardena support och de har aldrig stött på detta och rådet är att reklamera roboten.
Undrar därför om någon mer som har detta problem?
Har en sileno utan app, dvs en enklare modell. Den har knallat och gått några år och bara protesterat när någon grävt av begränsningskabeln.
Nu indikerar den på nytt att den saknar kabel. Jag mätte och finner inget problem. Kabeln tycks vara ok.
Vad gör jag nu?
Vad gör jag nu?
Svarar mig själv. Jag tog loss batteriet ur klipparen en stund. Efter det gick det att ta bort parkopplingen och sedan parkoppla på nytt. Innan dess stod det bara ”vänligen vänta” i evigheter i displayen. Detta tillvägagångssätt står mig veterligen varken i manualen eller på nätet.2 2:a: villan skrev:
Jag passade även på att göra en reset på Smart Gateway.
När Smart System är aktiverat tar detta över bl a klipparens egen tidsinställning, vilket skulle kunna förklara att klipparen visat fel tid (särskilt då parkopplingen tydligen strulat).
Och bara för att tjata lite till: Gardena har tydligen bytt system för att hålla reda på garantierna. Det innebär att de som köpt en klippare före mitten av juni 2021 och har förlängd garanti inte längre kan se detta i appen. Det står att garantin upphörde 2022-06-13, vilket alltså är fel.
Istället hänvisar Gardena till mailet du fick i samband med produktregistreringen.
Hur och med vad mätte du att slingan var hel?dadid skrev:
Om det var med en beröringsfri mätpenna och dess "CONT-funktion" så går resultatet ej att lita på, det leder dig på villospår då den indikerar förbindelse vid förhöjd slingresistans (R>20 ohm).
Mät med slingres. med en multimeter för korrekt värde.
Använd ej Grimsholms gröna skarvdon. Kolla anslutningskontakterna för slinga/laddstation.
Hej, en liten fråga.. den uppdateringen du skrev var automatisk. Hur gjorde du för att den skulle starta?H hake57 skrev:
