558 746 läst · 3 351 svar
559k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Vid husväggar och liknande höga hinder kommer det alltid att bli en sträng oklippt gräs.F Fellen skrev:
Gränser som ligger i marknivå, ex plattor, där kan gränskabeln läggas direkt vid övergång mellan gräs/platta, då blir det inte något oklippt gräs. Dock böjer sig grässtråna något så ska det bli perfekt behövs manuell trimning någon gång/år.
Jag använde linjalen men ångrar att jag inte la begränsningen lite närmare kanterna. Man kan välja hur långt över slingan maskinen ska köra (intervallet 20-40 cm), så tycker man sedan att den kör för långt in i rabatten, är det bara att minska det värdet med några cm.
Gör man det i appen eller hur gör man den inställningen?G gbgustaf skrev:
Byggnovis
· 67 inlägg
Är det någon som vet vad det är för skillnad på en Gardena r130li och en r130lic? Är det att den senare kan kopplas ihop med Gardenas Smart Gateway?
Är det en nyinstallation?S svetsnisse skrev:
Har du följt inst. anvisningarna när det gäller avstånd mellan beg.kablarna och guidekabel vid laddstation?
Passerar klipparen någon smal passage?
Har du gjort en guidekalibrering med godkänt resultat?
Jo den ska variera avstånd till guide.
Jag installerade den i början av sommaren, det finns 1 smal passage ,ungefär 40m från laddstationen. Allt har fungerat bra, förutom att den lämnar spår när den går efter guidekabeln.E etompau skrev:
Hur nära ligger beg. kablarna laddstation och guide?S svetsnisse skrev:
Blev det ett godkänt resultat på guidekalibreringen? Denna process låter klipparen mäta upp vilket maxavstånd den kan ha till guidekabeln, som den sedan varierar vid ut och hemgång.
Den kabel som går parallelt med laddningstation/guidekabeln ligger 67cm ifrån, i 2m,sen svänger guidekabeln i en båge och hamnar längre ifrån begränsningskabeln. Smala passagen är ett område på ca 15cm långt och där är det 130cm smalt. Osäker på guidekalibreringen om hur den meddelar om det är godkänt.E etompau skrev:
Om du står och tittar mot din laddstation så är det till vänster om guidekabel det behöver finnas utrymme.S svetsnisse skrev:Den kabel som går parallelt med laddningstation/guidekabeln ligger 67cm ifrån, i 2m,sen svänger guidekabeln i en båge och hamnar längre ifrån begränsningskabeln. Smala passagen är ett område på ca 15cm långt och där är det 130cm smalt. Osäker på guidekalibreringen om hur den meddelar om det är godkänt.
Roboten kör ut en bit och kollar sen om det finns upp till ca135cm till vänster om guidekabel. Då får den max korridorbredd.
Om det tar stopp innan eller finns begränsningskabel nära så krymper korridoren
