573 174 läst · 3 373 svar
573k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Det verkar som det produceras en del kundspecifika modeller för vissa större återförsäljare. Kanske ett sätt att kunna kringgå prisjämförelser.J Julistormen skrev:
Fick ett svar till från Gardena och nu från tyskarna. Tydligen kan man uppgradera en äldre till LONA.
Dear Sir or Madam,
Thank you for your interest in GARDENA robotic lawnmowers with LONA technology.
Only the smart SILENO city article no. 19603-60 from 2022 features LONA technology.
Unfortunately, we have to inform you that we are currently unable to offer you a LONA upgrade for your SILENO city robotic lawnmower due to a shortage of components. Unfortunately, it is not possible to give a reliable statement as to when we will be able to offer the upgrade again. We ask for your understanding.
Vart lämnar man in den för att få kortet installerat? När jag frågade supporten samma sak i maj var svaret att det inte gick att uppgradera fjolårets modellerH hake57 skrev:
Ja det var ju en slant, då ska det fan vara så bra AI så den kan servera öl i värmen. Posta gärna artikelnummer etc på delar som står på spec när du hämtar den. lättare för andra att beställa och göra detta då inte ens gardena verkar ha full koll på detta.
H hake57 skrev:
Ja nu har jag LONA! Men inte fått någon öl serverad. Den håller på att skapa kartan nu men jag kan följa den live. Jag fick böta 2700:-, Part nr: 536045501.NEO_AMiGA skrev:
aaah. Även om den inte serverar öl så blir det spännande att se vad du tycker och om det är värt pengarna. Kanske kommer en uppdatering med öl-servering vad det lider.H hake57 skrev:
fick mer svar från gardena, se nedan. De svänger snabbt och verkar lite stökigt internt gällande detta. Men nu finns det ju iaf svart på vitt att det iaf går att uppgradera.
Jag har beställt en "Gardena Smart Sileno Life 1000 Lona" och funderar på hur jag ska placera den och guidelinan.
Tomten ser ut som bilden
1) är det en stor nackdel att gå upp med en sväng till övre delen av tomten?
jag tänker mig att jag kommer låta klipparen klippa mest söder om huset, men vill kunna styra att allt klipps.
2) Borde jag dra på ett annat sätt?
3) blir det problem om guidekabel korsar en dubbel parallell begränsningskabel - såsom när man drar runt ett träd?
bilde utan guidekabel
- röd guidelina alt 1a med alt 1b streckad för att få guide över hela tomten. I det röda alternativet tänker jag mig laddstationen vid det lilla huset - kanske södra/norra väggen är bättre 500cm till tomtgräns från södra/nedre väggen. 200cm högra sidan så det går bort inser jag då guidelinan ska gå minst 2 m rakt ut.
- Grön guidelina är väl mest effektivt men kräver placering av laddstation där jag helst inte vill ha den.
om man gör så, kommer roboten hitta upp till bredvid uppfarten tillräckligt ofta resp kommer den klippa bland buskarna?Rippen85 skrev:
har inte riktigt förstått vad som avgör om den t ex överhuvudtaget kommer klippa vid/mellan buskarna i nedre vänstra hörnet utan guidekabel och val att starta där i appen
antar att du menar att man kan bygga på guidekabeln om det verkar behövas.
Skogsägare
· 18 723 inlägg
Guidekabeln är inget precisionsinstrument för att få ut klipparen till en exakt plats. Dra den enkelt och låt roboten jobba. Den kommer hitta ut bland skrymslen och vrår av sig själv. Blir något område för lite klippt ökar du bara på den zonens andel.
Vet ni om det går att sätta på knivdisken för Husqvarna till en Gardena Life?
Det verkar inte som att grannarna som har Husqvarnas ”dubbeldäckade” knivdisk har samma bekymmer som jag med att det fastnar gräs mellan knivdisken och knivbladet vilket får till följd att kniven fastnar och inte kan rotera runt sin egna axel.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
Tveksamt. Det gick att eftermontera på de äldre modellerna (Rxx) men tror ej det går på den nya Sileno-modellerna.F Fredrik Blomgren skrev:Vet ni om det går att sätta på knivdisken för Husqvarna till en Gardena Life?
Mvh Fredrik
"hasplåten" är frikopplad från knivdisken och har ett eget lager för att kunna fritt rotera.
