587 127 läst · 3 378 svar
587k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Minst 10 m skulle jag säga. Ja den hade känt av detta och stannat.J jaqob skrev:
Den måste hela tiden uppfatta signalen annars stannar den på momangen.
Ligger stenen i jäms med marknivån är det OK skulle jag säga, men sticker kantstenen upp så går det inte.Bod74 skrev:
Jag köpte en Smart Sileno Life 750 som jag installerade på vår halvkomplexa gräsmatta för ett par veckor sedan.
Den har gått som tåget och jag tror jag fick till kantkabeln rätt bra vid första försöket. Möjligen fegade jag lite på några ställen så det blir att flytta ut den några cm för att minska trimningsbehovet...om jag orkar.
Jag har två funderingar
Hur ofta och hur länge?
Vi har ca 215 m2 gräs och det ser ut såhär
(500:an hade säkert räckt gott och väl beträffande yta, men då det var lite för lite kantkabel i det paketet så blev den slutliga prisskillnaden inte så stor att gå upp en storlek och få en större knivdisk så att det blir färdigt nån gång.)
Klipparen ska ju tugga 62 m2/h och om man då enligt manualen räknar ut körtid så blir det ca 3.5h
När man kör installationsguiden vid uppstart frågar den om yta och jag satte det till 220 och då gjorde den ett schema med ca 4h/dag alla dagar i veckan.
Någon stans står att mattan blir "snyggare" om man ger den en vilodag i veckan. Jag gav initialt maskinen ledigt tisdag och lördag.
Hur mycket och hur ofta kör ni era maskiner?
Låter ni dem gå och tugga varje dag?
Komma åt menyn/inställningarna?
När man ska ändra något med knappsatsen på klipparen står det i manualen att man ska trycka STOP, sedan Meny och så ange koden med pilarna.
När jag trycker STOP (och maskinen står i laddstationen) händer inget alls. Jag har tryckt lite på alla knappar och det är nog när jag hållit in power-knappen lite längre som den vaknar till... Är det fel i manualen eller hur uppför sig era?
Ytterligare en fundering
Dockning av klipparen funkar bra, men den kommer alltid lite åt vänster, ca 3 cm med drivhjulen och ordningsam som man är vill man ju att den ska stå rakt och snyggt.
Jag har guiden ca 35-38 cm från kantslingan. Först hade den hamnat 1 cm till vänster om skåran där den kommer ut från stationen och jag skar om spåret för att centrera, men då hamnade den snarare 1 cm till höger om skåran där den kommer ut från stationen (har inte orkat lyfta stationen och dra om den där under), men det blev ingen skillnad.
Parkerar era rakt?
Parkerar era rakt?
Vad tror vi om knivblad som är 43mm långa i.s.f. original 35mm? För/nackdelar?
Jag köpte hem Onvaya XXL 43mm/0,75mm titaniumblad.
https://www.amazon.de/gp/product/B07C3TYBGQ/
Bytte på Sileno City klipparen & de passar ju bra. Får se hur klippningen blir.
Fick en smart sileno life 1100 installerad för 3 dagar sedan av granngården. Yta 3-4 har den inte klippt ännu (någon enstaka vända) men följer annars bara guidekabel tillbaka till dockning . Är det något jag behöver pilla på i inställningarna ? Dom mätte upp guidekabel till 75m och la att den skulle starta på yta 2 40% av fallen. Tack på förhand !
Det är ju inte helt och hållet pengar i sjön för din del eftersom du hade fått en city-modell om du hade valt 500 istället för en life-modell som du fick nu. Det är enbart mjukvaruskillnader inom varje grupp, men det är skillnader på maskinen mellan city och life. Du har ett större batteri och den klipper fler kvadrat per timme, så i teorin bör den göra ett snabbare jobb och hålla längre pga mindre slitage av batteriet.J johfo skrev:Jag köpte en Smart Sileno Life 750 som jag installerade på vår halvkomplexa gräsmatta för ett par veckor sedan.
Jag har en tomt på 850 m2 inkl byggnader och räknar med att jag har kanske 600 m2 som ska klippas. Min 750 har gått ca 8 tim per dygn 7 dagar i veckan men ofta så slutar den tidigare eftersom SensorControl känner av att gräsmattan inte behövs klippas. Nu har jag lagt in så att den bara ska klippa 4 dagar i veckan, får se om det räcker.
Mitt tips är att du ställer in dom vilodagar du absolut vill ha och maximal tid du vill ha gräsklipparen åkandes på gräsmattan under dom aktiva dagarna. Sen ställer du in SensorControl och evenutellt sänker den till "låg" (minst klipptid) och låter klipparen sköta det själv.
Angående att displayen är släckt så är det fullt normalt när den har stått still ett tag. Du ser att klipparen är igång genom att lampan på power-knappen blinkar och då kommer den att köra enligt schemat eller larma om någon lyfter den, precis som vanligt. För att komma in i menyn så håller man in power-knappen, som du har gjort.
Min 750 står lite snett i laddstationen, trots att kabeln går helt rakt in. Men det fungerar problemfritt så jag har inte orkat lägga ner tid på det. Min 1000 som går på en annan mark står däremot rakt. Jag gissar på att jag la kabeln lite bättre där, för båda platserna är tämligen plana.J johfo skrev:Ytterligare en fundering
Parkerar era rakt?
Lägg in ett till område för att få med det du har markerat som 3 och 4 på din ritning. Jag skulle mäta kabeln fram till slutet av ruta 3, strax till höger om hörnet på trädgården. Lägg in det som "område 2" (den Granngården la in heter "område 1") och välj "Test" i menyn så kommer klipparen att gå så långt som du har ställt in och parkera. Justera längden om du inte är nöjd och gör om testet.C Christer_123 skrev:Fick en smart sileno life 1100 installerad för 3 dagar sedan av granngården. Yta 3-4 har den inte klippt ännu (någon enstaka vända) men följer annars bara guidekabel tillbaka till dockning . Är det något jag behöver pilla på i inställningarna ? Dom mätte upp guidekabel till 75m och la att den skulle starta på yta 2 40% av fallen. Tack på förhand !
Ställ område 1 på 30% och område 2 på 20% . Resterande 50% hamnar på det som heter "söker efter laddstation" vilket helt enkelt betyder att den börjar klippa direkt utanför laddstationen.
Sensor Control har jag inte aktiverat än. Tänkte låta gräsmattan komma igång och återhämta sig först. Det är nyanlagt på vissa delar och dåligt på andra, så jag är rädd att den kan få för sig att det är färdigt om den irrar en stund där gräset är dåligt. Men om ett par veckor testar jag nog att slå igång den.G golfgreen skrev:Det är ju inte helt och hållet pengar i sjön för din del eftersom du hade fått en city-modell om du hade valt 500 istället för en life-modell som du fick nu. Det är enbart mjukvaruskillnader inom varje grupp, men det är skillnader på maskinen mellan city och life. Du har ett större batteri och den klipper fler kvadrat per timme, så i teorin bör den göra ett snabbare jobb och hålla längre pga mindre slitage av batteriet.
Den får väl gå någon vecka till så får jag se hur det ser ut.
Tack för tips!
Jag tror inte att det spelar så stor roll. Visst kan du få lite ojämnt klippt under tiden gräset är dåligt på vissa ställen, men jag skulle tro att det jämnas ut ganska fort ändå.J johfo skrev:Sensor Control har jag inte aktiverat än. Tänkte låta gräsmattan komma igång och återhämta sig först. Det är nyanlagt på vissa delar och dåligt på andra, så jag är rädd att den kan få för sig att det är färdigt om den irrar en stund där gräset är dåligt. Men om ett par veckor testar jag nog att slå igång den.
Tack för tips!
Jag hade aktiverat SensorControl med inställningen "hög" om jag hade varit du, tills dom dåliga fläckarna har fått riktigt med gräs.
