420 673 läst · 2 056 svar
421k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Kanske ska du kolla statusen för tätningslisten i kåpan. Den brukar bytas på service.A Manfred Marklund skrev:
Har nu ikväll fått ner slingan och guidekabeln. Startade maskinen, enligt manualen, den kör ut och följer guideslingan till slutet och börjar klippa där. Sen kalibrerar jag guideslingan enligt manual, den kör tillbaka och dockar klockrent. Ställer sen in tider, sätter den i auto läge trycker start och stänger luckan. Enligt schema ska den klippa fram till 23. Men nu står den bara still i dockan, antar den laddar upp sig helt nu innan den kör ut?
Har nyss skruvat isär den helt så den är totalt nollad, kollade fjärrstart och den står på sällan, ska testa ändra! Vad innebär fjärrstarten för övrigt? Vill också ha den där hasplåten men hittar ingen sida med hela kittet.johan63 skrev:
Fjärrstart är som det låter. Alltså att maskinen kan börja klippa längst bort.A Manfred Marklund skrev:
Tex. Framsidan av tomten. För att sedan klippa baksidan. Hur ofta den ska göra det ställer man in just på fjärrstart. Har man större baksida kan man testa och sätta den på ofta.
Om du läser denna tråd bakåt, kommer du att hitta länk till haspplåten.
Härligt att åka till jobbet och se att maskinen är ute och klipper. En kandidat till årets köp. Enda är att den har det jobbigt i en liten backe nu när gräset är blött, efter halva backen ”fastnar” den några sekunder senare så backar den och fortsätter åt annat håll. Får se om han klarar det i eftermiddag när det är torrt.
