415 745 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Tack! Fan, det borde gå. Måste växla av lite av ena väggen men det bör gå att ta upp ett hål. Har ett mellanrum mellan vägg och mark på ca 5cm så kan även dra kablarna snett ut. Var kalibreringen av guiden svår när du dragit kablarna så?
Det var lite bökigt. Jag drog ut laddstationen till kanten. Kalibrerade guiden. Och satte tillbaka laddstationen inne i garaget. Klart.JLyck skrev:
Lödda ihop kablarna. enl. nedan.
Krympslang runt. Fungerar klockrent. Använd inte dem skarvar som följer med maskinen om du vill ha problem i framtiden.
Skala upp ca 3-4cm, tvinna ”hårt”, på med krympslang (helst med lim) eller vira vulktejp runt.
Om man gör skarven liknande ”Blood Knot” men utan att böja tillbaka trådarna till mitten, så glider inte trådarna isär,
http://www.fiskespecialisten.se/knutar.htm
Fördelen med att bara tvinna tråden är att skarven förblir lite mjuk/böjlig, när man löder så finns det risk för trådbrott precis där lödningen slutar.
Vanlig eltejp håller inte borta vätan utan fukten kryper in under tejpen.
