421 205 läst · 2 056 svar
421k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Självklart får de göra det mot betalning. Frågan är bara vad det kostar ? Sen å andra sidan för eller senare ligger programmet på någon torrent site så vem som helst med en dator och en USB kabel kommer att fixa det själv.
Självklart kan jag inte påstå att det är. Vad tror du HQ säger om de får veta att en ÅF "flashar" om en Gardena RxxLi till t.ex en AM308? Tror inte det är så uppskattat hos HQ. Men men, det är ju upp till var o en ÅF till att avgöra om de vill/vågar/får.johan63 skrev:
Vet ej hur det är gjort, men gissningsvis (dvs hur jag skulle gjort det) så skulle alla robotar av samma hårdvarumodell laddas med samma firmware. Sedan skulle någon form av bygel/lödbrygga/brända dioder eller liknande tala om för firmwaren vilken exakt model det är frågan om och på så vis låsa upp de olika finesserna. Men det var rena spekulationer...johan63 skrev:
Det kanske finns någon typ av "spärr" för sådana mjukvaruändringar? Å andra sidan går det väl att lura de flesta system om man har de rätta kunskaperna/resurserna...
Maskinerna kan ju uppenbart röra sig snabbare, bara gå in i expertläge och där kan man ju fritt välja hastighet mellan 0 och 50 cm/sek. (dock klipper den inte samtidigt, när man testkör motorerna)
Så den funktionen borde man väl kunna bygga vidare på...
Expertläge... vad är detta och hur når man det; bara ÅF/ servicepartners som har tillgång till det ?miksil skrev:
Gå in i menyn och håll nere 7+9 samtidigt så får du en meny där man kan få en del info om hur maskinen mår, sen kan man testa att köra hjulen, klippmotorn, kalibrera lutningssensor etc.mortimer skrev:
Är det härinne som man kan justera hjulhastigheten också ? Fungerar det även på HQAM308 com har hastighet 38cm/s. Undrar hur klippresultatet blir isåfall också om man höjer hastigheten.miksil skrev:
Nu även i gult
http://www.worldofpower.co.uk/robotic-mowers/flymo-1200r-robotic-lawn-mower-400-m.html
