1 905 läst · 3 svar
3 svar
Garagegolv - från singel till gjutet golv?
Hallo alla kunniga
Har kikat på ett hus där det vidbyggt finns ett dubbelgarage på ca 50kvm.
I dagsläget ligger det ca 5cm singel direkt på mark.
Huset ligger i Skåne (i närheten av Eslöv) och marken är antagligen lerjord.
Väggar och tak ska enligt mäklaren vara isolerade (finns rum ovanför) så tanken är att gräva ut golvet, isolera samt gjuta.
Hur mycket rekommenderas att man isolerar och hur mycket ska man beräkna till bärlager, golvtjocklek e.t.c?
Hur gräver man enklast/snabbast ut golvet?
Vad kostar det ungefär att beställa dit en betongbil?
Om man ska ha värme i garaget eller i alla fall hålla det över +5°C, vad blir mest ekonomiskt (luft/luft, elradiator, försöka koppla på element till jordvärmepumpen)?
Portarna måste bytas så det kommer göras i samma veva. Vilka tillverkare ska man kika på. Kommer ha portöppning på i alla fall en av portarna men det är kanske dumsnålt att inte sätta det på bägge. Finns det fjärrkontroller så man kan styra mer än en port?
Garaget är byggt 1986 så det har stått ett tag och jag tror man kan räkna med att det är ganska packat och stabilt underlag.
Det är kanske svårt att uppskatta vad det skulle kosta men om någon gjort något liknande hade det varit intressant att veta på ett ungefär vad det gick på och vad man bör tänka på.
OK. Får kika på det när det är daxhuggan skrev:
Ingen som har gjort något liknande som kan ge tips och en ev. kostnad.
Även vad som rek. i isolering, armering och tjocklek på golv.
Rusta upp köksluckor i ek (?) från 60-talet
Kök -
Koppla in lampa - för många trådar från taket..
El -
Hur isolera gammal isolering på sladd från 40-talet. (Taklampa)
El -
Renovera kök i enkelt atriumhus från 1970-talet
Frågor och svar om arkitektur -
Forsar vatten ovanifrån vvb Nibe F-110, låter som det blåser luft
Värmepumpar
Tjänster
Populärt i forumet
container garage
Friggebod, När grundmåla och vad?
Friggebod - vart sätter vi ventilation i denna?
Hur går jag tillväga för att byta mögelskadade väggar i garaget?
Mur till växthus
