9 372 läst · 76 svar
9k läst
76 svar
Gammal kristallkrona
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja...det var kort och koncist, men var det ohövligt? Jag hade kunna lägga ut texten och förklara varför men jag tror det skulle blivit alltför tekniskt för TS. Utan det är ett meddelande om att allting inte står rätt till. Sedan får TS ta hjälp.
Du har varit snett ute i hela denna tråd och jag ser inte hur vi ska kunna nå samförstånd. Kanske lika bra att lägga ned och ta nya tag.
Kan du visa i denna tråd vad du har förmedlat till TS fråga .E El-Löken66 skrev:Rätt eller fel, frågeställaren är troligen en vuxen person kapabel att fatta egna beslut baserade på given information.
Däremot drunknar nu tråden i detta gnabb om hur man ska uttrycka sig, vi är inte i delforum Vett & etikett och jag föreslår därför att du suddar ut dina irrelevanta inlägg som inte tillför grundfrågan någonting och som därför måste bemötas av lika meningslösa svar.
Titta genom och fundera vilka inlägg som tillför och vilka som inte.
Förutom att vara otrevlig mot mig ?
Nu var det mycket som hade skrivits. Om jag hade bytt lamporna från början hade lampan fungerat direkt. Varför måste jag ta ner den igen? Fick aldrig heller något svar på om mina uttag var ojordade eller ej. Är det så att ojordad lampa kan vara i ojordat uttag eller ska det vara jordat till ojordat? Min förra lampa var inte heller jordad och inte lampan innan det heller...
Finns regler om att är vägguttag jordade måste alla uttag vara jordade , även i taket , i samma rum .
Finns även olika skyddsklasser ang armaturer , dubbelisolerad = behöver ingen jordanslutning .
Ingen klassning = måste jordas i metalldelar som kan beröras .
Exakt hur en dubbelisolering kan se ut har jag ingen aning om .
Om du ska byta lampor i din nya armatur så kan en viss försiktighet påkallas (gummihandskar )
Har upplevt 240v genom kroppen ngr ggr (slarvig servicetekniker ) man vaknar kan jag lova , men har överlevt . Alla är kanske inte lika "tåliga" men man måste ha respekt för högre spänningar .
Alla bra frågor. Men som tyvärr inte går att besvara med vad vi vet nu.Estelle Andersson skrev:Nu var det mycket som hade skrivits. Om jag hade bytt lamporna från början hade lampan fungerat direkt. Varför måste jag ta ner den igen? Fick aldrig heller något svar på om mina uttag var ojordade eller ej. Är det så att ojordad lampa kan vara i ojordat uttag eller ska det vara jordat till ojordat? Min förra lampa var inte heller jordad och inte lampan innan det heller...
Detta här vet vi:
Ditt lamputtag är ojordat.
Dina vägguttag har jordstift.
Lampan du köpt behövs skyddas genom skyddsjordning eller kontroll att den uppfyller klass II baserat på punkt 2.
Då måste du ta reda på hur punkt 2 uppstod, vem som utförde den samt varför.
Det visar sig alltför ofta att det är ren okunskap.
Men detta jordade uttag du visar, sitter det i köket eller har det tillkommit i efterhand? Verkar vara fyrvägs men samtidigt gulnad plast.
Finns jordfelsbrytare?
En enkel mätning kan då avslöja status utan att ens behöva öppna uttaget.
Sen finns annat att ta hänsyn till som avstånd till jordade delar exempelvis uttaget i bild, förutsatt att det verkligen är jordat, diskbänk, är radiatorerna vattenburna måhända?
En översiktsbild hade kunnat underlätta, samt en på centralen.
Bor i hyreslägenhet, måste jag betala kostnaden för att eventuellt byta dessa? Bor i ett gammalt hus. Kan skicka på centralen imorgon. Bor på 21kvm så det är en liten lägenhet.
Om uttagen fanns där när du flyttade in ska hyresvärden bekosta.Estelle Andersson skrev:
Om din händige svärfar monterat kan det vara du.
Men det finns tyvärr en risk att man bara klipper kabeln och monterar ner uttagen ifall dessa skulle vara felaktiga, det finns långsiktigt bättre lösningar i ditt fall, men det kräver lite materiel och arbete.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är lite svårt att förklara när du inte kan så mycket om el. Men bildligt förklarat så har du halverad säkerhet. Det kan liknas vid att du skalar bort den vita manteln runt alla dina lampsladdar och endast behåller de blå och bruna ledarna synliga och berörbara överallt - dvs halv säkerhet. Det är ju inget man dör av direkt eftersom ledarisoleringen håller, länge. Men det får ju inte se ut så.Estelle Andersson skrev:Nu var det mycket som hade skrivits. Om jag hade bytt lamporna från början hade lampan fungerat direkt. Varför måste jag ta ner den igen? Fick aldrig heller något svar på om mina uttag var ojordade eller ej. Är det så att ojordad lampa kan vara i ojordat uttag eller ska det vara jordat till ojordat? Min förra lampa var inte heller jordad och inte lampan innan det heller...
Även om din lampa ser fin ut så har den just halv säkerhet. Det är dock ok så länge som den används i gamla rum med ojordade uttag för då får man full säkerhet via rummets isolerande väggar och golv. Det får då inte finnas några skyddsjordade uttag i rummet.
Regler för jordat respektive ojordat gäller per rum. Du har troligen endast ett rum med en liten kokvrå. Du har kanske ett skyddsjordat uttag i närheten av kokvrån men ojordade vägguttag i rummet? Man kan se på avståndet mellan det skyddsjordade uttaget och lampan och göra en bedömning att det är ok. En tumregel är 2.5 meter. Du kan själv bedöma risken för att man samtidigt når lampan och ett skyddsjordat uttag eller spisen eller någon annan skyddsjordad apparat som är ansluten i det skyddsjordade uttaget.
Jag förstår. Vem det är som fixat uttagen vet jag inte, har vart såhär sedan jag flyttade in. Förvånar mig inte att det är såhär då hyresvärden (privat) inte bryr sig direkt om bostaden. Min central ser ut såhär. Bör jag skriva till hyresvärden och berätta detta? Finns ju stor sannolikhet att han redan är medveten om det och att det ser likadant ut i de andra lägenheterna.
Så du tycker det är viktigare att skapa en trivsam atmosfär än att rädda livet på folk?Tomture61 skrev:Om man förmedlar råd i all välmening så är jag med på detta , ok .
Om man skriver " plocka genast ned belysningen " utan att ha alla fakta anser jag detta som ett övertramp .
Om jag som tillverkare av TS armatur skriver " tag genast ned armaturen " är ett mycket viktigt råd till användare .
Som ett råd till alla forummedlemmar , skapa en trivsam atmosfären, livet består inte av 1 o 0 or
Jag uppfattade Bos inlägg som vänligen men med skärpa för att markera allvaret just för att vi inte har alla fakta. Det finns för många frågetecken i denna situationen: vägguttaget med jordbleck, det ojordade belysningsuttaget och status på själva armaturen.
Jag hade inte kopplat in denna utan att först rett ut själva elanläggningen och åtminstone undersökt lampan.
I all välmening.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Jag vet inte eftersom jag inte har den information jag behöver om din lägenhet. Du behöver nog ta hjälp för att besvara de frågor jag ställt. Jag behöver veta ganska exakt hur den ser ut map uttag, ojordade och jordade och avstånden mellan dem, rumshöjd etc. Allt för att kunna bedöma ifall det är ett problem med det jordade uttag du har på bild och det ojordade lamputtaget. Även lampans skick behöver synas närmare.Estelle Andersson skrev:
Såg en bild med ett jordat vägguttag , var sitter det ?Logad skrev:Så du tycker det är viktigare att skapa en trivsam atmosfär än att rädda livet på folk?
I all välmening.
Vet någon i denna tråd om armaturen är godkänd utan jordning eller om den är dubbelisolerad ?
TS frågade hur få armaturen att lysa .
TS frågade inte om hur hennes bostad ska byggas om ang elsäkerhet .
TS elkunskaper är troligtvis inte som en proffs kan det .
Att inte virra till det med div regler gällande elanläggningar osv är viktigt för att få amatörer att lösa sina fel .
tex att koppla ihop en skarvsladd eller byta kontakt osv.
Att vänligt informera om div brister / regler .
Har tränat att umgås med kunder i 45 års tid .
Ditt inlägg har många brister och jag förstår inte varför du envisas med att spamma denna tråd.Tomture61 skrev:Såg en bild med ett jordat vägguttag , var sitter det ?
Många här inne anstränger sig mycket för att ge korrekta svar sen är det upp till frågeställaren att behandla dessa svar enligt sitt egna förnuft.
Om lampan lyser idag men tar livet av barnbarnet nästa vecka anser nu tydligen vissa skribenter att det var lyckat men för den som tänker längre än näsan räcker inses att diverse ingrepp i elanläggningen behövs göras enligt i Sverige gällande rutiner och regler.
Vi har inte råd med lite spill.
Ensamt kanske problemet inte är så stort men när överträdelserna blir allt för många, allt för stora kan det från en dag till en annan gå till en dödsfälla där enbart turen står i vägen.
Från vad vi numera kan uttyda står vi inför en oskyddad anläggning man tyvärr inte kompletterat med jordfelsbrytare.
Ingen skugga kastad över tråd skaparen här, frågor är till för att ställas, vad man gör med informationen är upp till var och en och jag förstår att det kan kännas märkvärdigt att man inte bara ska kunna hänga upp en nyinköpt lampa och vara glad.
Och detta hade även många gjort. Men denne TS tog chansen och frågade och förtjänar givetvis alla relevanta svar som går att få.
Mitt huvudbudskap var att ta dit någon med kunskap för att avgöra exakt vad det eventuella problemet består av på plats.
