9 373 läst · 76 svar
9k läst
76 svar
Gammal kristallkrona
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Du behöver antingen ta hjälp från någon kunnig i bekantskapskretsen eller så postar du fler bilder här på ditt rum med dess lamputtag och vägguttag, och på lampan i sig. Den lamppropp du monterade passar bara i gamla ojordade uttag men det är bra att få bekräftat att ditt rum är ojordat i sin helhet. Det är också bra att veta ifall du nyligen har haft en annan lampa ansluten i detta lamputtag, då vet vi att uttaget fungerar. Det kan vara så enkelt att du behöver vrida på stickproppen ett snäpp i lamputtaget. Men först är det bra att se bilder på din ljuskrona så att vi kan göra en bedömning av dess skick.
Då är det inget jordat uttag jag har för jag har ingen ”pinne” som sticker ut sådär
Är inte hemma just nu, men här är bilder jag redan har i albumet (ursäkta sista bilden då det är stökigt). Men där kan man se uttaget och hur lampan ser ut samt hur den var kopplad när jag köpte den. Kan ta fler bilder imorgon när jag kommer hem! Lampan jag hade innan vet jag inte om den var jordad eller inte men den var köpt på Clas Ohlson och hade ingen jordad sladd.
Du har 3 st kablar ut som du har kopplat till din sockerbit , kan tyda på att en är nolla (blå) 2 st som tänder hälften av lamporna var (brun) Går att koppla ihop dock (brun)
Men för att kolla vilken sladd som gör vad så måste du ohm mäta .
Har en knapp till lampan i taket som tänder den. Min förra lampa hade två pinnar och den funkade utan problem, kopplade även in den igen nu efter kristallkronan för att kunna ha en lampa och den tändes som vanligt igen.
Hur kollar jag så det är kopplat på samma sätt? Hur vet jag om det är det eller ej?
Om du tar ett foto på din kontakt på den fungerande armaturen (lätt att glömma hur det var kopplat)
Jämför med din ny köpta , sitter stiften + elkablar lika , är du osäker så förmedla bilder till oss , på båda kontakter ( från utsidan och insida )
Du har 3 hål i kontakten men enbart 2 används , lätt att det blir fel där .
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Lamputtaget du visar på bild i #19 passar inte ihop med den stickpropp du visar i samma inlägg. Jag antar att det efter sockerbiten på din bild sitter en stickpropp med avfasad kant som någon dessa jag visar här?
Det ska inte gå att koppla den fel, men visa gärna närbilder på hur det är gjort. Hur din gamla lampa är kopplad i denna stickpropp av samma modell är ointressant.
Att du provat den gamla lampan i uttaget är bra för då vet vi att det fungerar.
Sedan ska du pussla ihop tre sladdar från lampan till två terminaler. Jag förutsätter här att lampan inte är skyddsjordad, vilket vore osannolikt. Men kontrollera att ingen av de tre sladdarna är anslutna direkt till höljet i lampan, utan att alla "försvinner" in under huven så att säga. För att kontrollera detta närmare behöver man mäta, men det får vi återkomma till om det framkommer behov.
Oberoende av hur du kopplar de tre sladdarna i sockerbiten så ska du få åtminstone en del av lampan att lysa. Lyser ingenting är det fel på lampan, trasiga glödlampor eller något annat. För att sedan få samtliga lampor att lysa starkt kan du helt enkelt prova dig fram med att kasta om två trådar i taget i sockerbiten.
Armaturen på bild ser inte lastgammal ut, den ser fräsch ut. Men man behöver syna den närmare, att det inte är några skador på lamporna. Det sitter en klisterlapp med streckkod på kupan. Vad mer står på den?
Och till sist, det vore bra att få bekräftat att ditt rum även har ojordade vägguttag, inte jordade.
På streckkoden står det bara ”lampa 999kr” det va när jag köpte den.Bo.Siltberg skrev:Lamputtaget du visar på bild i #19 passar inte ihop med den stickpropp du visar i samma inlägg. Jag antar att det efter sockerbiten på din bild sitter en stickpropp med avfasad kant som någon dessa jag visar här?
[bild][bild]
Så om den inte fungerar kan det bero på lamporna? Jag bytte ej lamporna och dom kan mycket väl vara trasiga. Vad menar du med att sladdarna ska försvinna under huven?
där är en bild på ett uttag i väggen
Jag har bara en stickkontakt och måste koppla om den till kristallkronan när jag ska testa den
