28 532 läst · 138 svar
29k läst
138 svar
Gamla maskiner
Ja, vad har den fräsmaskinen för serienummer? Jag kan kolla upp ganska exakt när den är tillverkad. Jag fick tag på en kopia på lite arkiv från hembygdsföreningen som har hela deras arkiv bevarat.H heimlaga skrev:
Kipphyvlar är roliga maskiner, själv önskar jag att jag kunde hitta en liten med 200mm slag.
Intressant!
Tänk vilken tur att hembygdsföreningen hade sparat arkivet.
Fräsen är i centrallagret (en gammal lada i skogen) men nästa gång jag far dit skall jag försöka komma ihåg att skriva upp numret.
Behöver du jonsereden längre då du har renoverat den andra fräsen? Är väl samma sorts maskin, eller bara skönt med två maskiner? Typ så kan man ha den ena inställd för en operation som man gör ofta och den andra gör man mindre serier med?H heimlaga skrev:
Det är just därför som Jonsereden finns kvar men har hamnat långt bak i renoveringskön.
Det skulle spara en hel del tid om man har en extra fräs som man kan lämna inställd när man vet att samma fräsning återkommer om några dagar men strängt taget är den inte nödvändig.
Då jobbar du väldigt sakta och utan standarder första jag det som. Tar max 1 min att sätta fast tappsläden på min Jonseredsmaskin från 1906 och än snabbare på en modern med inbyggd tappsläde. Att tre slitsfräsar skulle ta lång tid att montera är ju också konstigt då det bara är att mäta mellandistandserna, montera och köra. 1-2 min max för en van maskinsnickare vid sin maskin.H heimlaga skrev:
Några tillskott i verkstaden.
En handvevad bänkborrmaskin och en liten svarv för metall.
Under våren kom det några tillskott, bland annat ett par gratismaskiner, sånna gillar vi alla.
Först har jag köpt denna svarv för en symbolisk summa. Den är lite speciell, jag köpte den av en kille som samlar på verkstadsmaskiner från 1800-talet. Med en samling på 60 svarvar, all literatur samt kataloger och 40 års samlande väger hans åsikt tungt vad det gäller dessa maskiner. Han har aldrig någonsin sett något liknande, vi uppskattar att den är tillverkad före 1850 och lutar mot än mycket tidigare och tills jag hittat någon som kan identifiera den ska jag passa på att renovera upp den till fint fungerande skick.
Jag har också köpt en gammal såg för ett par tusenlappar...
Och så fick jag ju ett par maskiner, bland annat en smärgel.
...och denna pelarborr som jag identifierat som "Svensktillverkad kvalitet".
Och så en liten snutt på hur vi flyttar maskiner här.
