24 089 läst · 66 svar
24k läst
66 svar
"Gabionmur passar inte i husområde"
· Södermanlands län0
· 976 inlägg
De där med smakpoliser kan bli problem om en byggnadsnämnd befolkas av gamla stofiler eller om bygglovsarkitekten är väldigt inriktad på att allt ska se ut som det "alltid" har gjort.
Klart grabben ska ha en gabionmur.
Många svenska standardbyggen är gräsligt fula tycker jag. Funkis och miljonprogramsbetong kommer omedelbart för mig. En och annan gabionmur skulle sannerligen piffa upp såna öknar. Och varför inte i ett villaområde? Vad är det för vits med att allt och alla ser exakt likadant/a ut? Är det inte det som är charmen med den mänskliga naturen, att vi är olika, och att olikheterna berikar?
Skulle gärna skicka de där fossilerna i byggnadsnämnden på tvångsstudieresa bland gamle Hundertwassers skapelser.
En fråga... eller två om man nu är petig.
En Gabionmur är i princip en räcka stålburar med kattskallar i. Järnet har lite olika dimensioner och är rätt hårt galvat. Dessa ställer man i en rad, fyller i sten och sedan fyller man upp med jord.
Hur blir det med marktrycket? Det är första frågan.
L-stöd går in under jorden. På det sättet är det mindre troligt att den börjar luta med tiden.
Tilläggsfrågan är förstås vilken livslängd man förväntar sig på ståltråden som Gabionerna är tillverkade av?
Den kritiska sidan är den som man inte ser. Mellan sten och jord. Någon gång i en förhoppningsvis specificerad framtid är ståltråden förvandlad till rost för att den legat klämd mellan luftig sten och massor av varierande kvalitet.
Är den förväntade livslängden 10 år. Då är de som vet det fortfarande i livet och är medvetna om faran. Påstås den hålla 30 då är allt om släntstödet glömt när det plötsligt kalvar ut över vägen det står bredvid (bildgooglade lite och såg arkitektoniskt hyllade vansinnesmurar mot infarter i branta slänter).
Har jag fel här. Blir det på mystiskt vis starka rötter i stenmassan som tar över när järnet blivit mull.
Mvh Findus
Mvh Findus
Vi har haft vår i 5 år nu och det finns inte en minsta tendens till rost på något, inte ens klippkanterna där vi modifierat burar, inte sett nått på en del vi plockat om heller, det är ju även markduk mot jorden.findus42 skrev:
Mvh Findus
tråden är ju motsvarande hundgård på vårat och den hundgård vi har har stått ute sen 1995 utan att börja rosta.
jag förväntar mig en livslängd på 20-25 år.
Jag kan göra en hel ny gabionmur 5 gånger mot vad offerten på L-stöd sade.
Stenen i sig är ju inte bara tippad, jag har pusslat rätt bra så hade hade troligen stått kvar utan nätet med.
Marktrycket vet man ju aldrig med, gabionmuren väger ju ju mer än vad L-stöden gör, och har ju istortsätt samma stödyta på marken, så det kan ju variera vad resultatet blir, våran har satt sig lite på mitten som vi funderade på att plocka om, men växtligheten täcker det mesta så det syns inte längre.
till vår mur beställde vi hem ca 50 tog sten, sen tog vi även större sten vi hade från trädgården och la längst in så det slutliga vikten är ju svår att säga exakt på.
Man kan se en gabionmur som ett halvfabrikat, behövs inte jättestora kunskaper och man kan ta upp marktryck om den byggs rätt,Isakare skrev:
En riktig stenmur kräver sin hand för att det skall bli bra, vilket jag inte tror många har kunskap eller tid till
Hållbarheten beror på hur tjockt galv på tråden det är och klimatet den ligger i,findus42 skrev:
Mvh Findus
Allt är går ju mot ett slut och är förhoppningsvis kalkylerat för det med, även L-stöd får ju ses över med tiden,
Hur man tar hand om krafter bakom muren brukar lösas med ett geo-nät
bra att det har överklagats. byggnadsnämnden/skönhetsråd osv har ofta extremt dålig koll på arkitektur och är alltför ofta urkonservativa. de borde inte vara ensamma om att fatta sådana beslut, det är uppenbart att de inte klarar det.
det fantastiska med gabionmur är att det har en så pass neutral utseende att det passar nästan överallt. skulle generellt inte sätta det i en mycket gammal miljö (dock beroende på applikation), annars kan det funka. gabionmur används världen över som en mycket fint arkitektonisk element. att det inte passar i ett villaområde är ren skitsnack.
gabionmur putsas inte. då är det inte gabionmur utan mur.Gösses skrev:Man kan ju putsa/mura den och få en snygg mur istället. Om kommunnen inte har något emot mur så varför kan inte ett beslut låta så här -"kommunen anser inte att gabioner passar enligt pbl. Men däremot anser vi att befintlig gabionmur som muras eller putsas med en för området godkänd färg kan passa bättre alternativt att den kläs med trä och målas. Men jämnt dessa riv annars vite. Byggstopp annars vite..Alldrig råd och alternativ.
