26 436 läst · 54 svar
26k läst
54 svar
Fylla igen källare i gammalt hus, hur?
Jag tänker att jag fyller upp hela grunden med lämpligt material. Antingen 0-30 eller "rullstensås-sand". Det sista kan jag få billigt från grannen.pandalus skrev:
Gissar att det är lämpligt att packa mellan varven, oavsett fraktion.
När lämplig nivå är nådd blir det makadam, isolering och betong.
Har bara ett litet dörrhål att få in materialet igenom så ett transportband borde kunna underlätta.
Frågan är vad som händer med väggarna när man börjar packa.
Men jag vet inte... behöver lära mig mer först.
Jag gjöt men inte enligt plan. Bilder har jag många, håll till godo.C Chentin skrev:
Såhär såg det ut i källaren från början. Jag hackade er löst material så gott det gick och städade ur källaren helt. Betonggolvet var helt okej, så det fick vara kvar.
Jag borrade armering ner i golvet och borrade även in armering i diverse gråstenar på väggen också.
Andra sidan, vi ersatte även denna ekstolpe med en i betong då den var lite dålig.
Eftersom jag hade ett stort biljardbord i salen så fick jag palla upp det på bjälkarna medans vi byggde om golvet. Det var antingen att göra så här eller slänga biljardbordet. Skulle jag monterat ner det skulle det aldrig kommit upp igen.
Jag byggde en form runt alla väggar i källaren.
Andra sidan.
Efter att plankgolvet var borta så reglade jag på bjälkarna för att räta upp och sen kotla jag mellan dessa för att kunna lägga golvspån utan svaj.
Sen gjöt vi en runt 20cm tjock stödmur runt om i källaren. Den sista biten murades upp med lättklinkerblock och i mellanrummet mellan lättklinkern och väggen fyllde jag upp med Perlite.
Andra sidan.
Här gjuts den nya pelaren.
Speciallösning för fönsterglugg 1 av 4
Fönsterglugg 2 av 4
Nu är hela taket på plats och bjälklaget är fyllt med cellulosa isolering.
Eftersom golvvärmecentralen låg i trappan ner till källaren så räknar jag med att den läcker värme nog att hålla en rimlig temperatur i källaren. Det finns även en ventil i en av fönstergluggarna.
Sedan lade jag vattenburengolvvärme i salen ovanför.
Sedan lade jag på parkett och tillslut sänkte vi ner biljardbordet.
Det har nu gått 6-7 år sedan vi gjorde detta och vi har inte haft några problem. Jag har dock inte besökt källaren mer än ett fåtal gånger. Först hade jag tänkt att man kunna haft en vinkällare, men det har inte blivit av.
Tack snälla för ett mycket utförligt svar!!S SwiftD skrev:Jag gjöt men inte enligt plan. Bilder har jag många, håll till godo.
Andra sidan.
Andra sidan.
Fönsterglugg 2 av 4
Det blev ju jättefint!
Skillnaden i mitt fall (inser jag nu) är att vi har jordgolv i källaren.
Min tanke är att ha snickarverkstad ovanpå och då skulle det vara bra med ett hårt betonggolv, annars hade ditt alternativ helt klart varit värt att tänka på.
Tack än en gång.
Ett alternativ kan ju vara att föra som jag och den bygga ett par stödmurar i källaren för att sedan gjuta en platta över hela. Men då kanske plattan får vara 15-20cm tjock? Då har plattan stöd runt om och få dessutom två stödmurar under sig. Som sagt, bara en tanke.C Chentin skrev:Tack snälla för ett mycket utförligt svar!!
Tack än en gång.
Jag uppskattar det till 40-45 m2 ungefär.S SwiftD skrev:
2 m högt så ca:
60 m3 fyllmassor.
10 m3 makadam.
10 m3 isolering
5 m3 betong
Väldigt grovt uppskattat.
Du har inte funderat på någon variant där man sänker golvnivån och gjuter en stödmur runt om. Då kan du få högre i tak och mindre att fylla upp. Men all beror på vilken nivå du hamnar med utsidan och vilka möjligheter där finns?
Tanken har slagit mig.S SwiftD skrev:
Problemet är bara att golvet nu i stort sett är i nivå med marken på framsidan.
Men syllen kommer ändå behöva bytas längre fram, så sätter man putsade lekablock i botten där kanske man kan låta golvet vara lite lägre.
Marken lutar utåt åt alla andra håll, så det finns ingen risk att vatten rinner/trycker in.
Det har regnat konstant i flera dagar här och källaren är i stort sett krut-torr.
