26 491 läst · 54 svar
26k läst
54 svar
Fylla igen källare i gammalt hus, hur?
jag fattade som att Harry73 undrade vad TS hade för bjälklag och om det orkar en så stor vikt på sig?
risken är ju att bjälklaget ger mig sig av den enorma tyngden som den nya plattan tillför.
för 50 % av plattan kommer väl att hänga i luften
Jag måste göra ett litet tillägg tror jag. Jag TROR också att den största anledningen till att du inte fått så många (bra?) svar är att det du vill göra är ett ganska tekniskt vanskligt projekt som har många olika "om" och "men". Det finns helt enkelt så många olika parametrar att ta hänsyn till och varje fråga resulterar i en följdfråga. Jag tror att du behöver proffshjälp som kan titta på plats, kanske göra någon form markprov, analysera förutsättningar för det du vill göra etc. Om jag var du så skulle jag försöka hitta en firma som var specialiserad på den här typen av hus och den här typen av "operationer". Och om jag var den firman så skulle jag ta betalat inte bara för arbetet med grunden utan också för analysen och beräkningarna, jag tror att de kan vara ganska omfattande.
Lycka till!
Lycka till!
"Och det känns säkert bättre med torr makadam under din platta istället för vattenfylld makadam som vandrar upp genom din platta."
Det var denna kommentar av harry73 som jag syftade på. Och jag förutsätter att TS inte kommer att gjuta en platta på mark PÅ sitt befintliga bjälklag utan planerar att fylla upp under och sedan gjuta direkt på en markbädd!?
aha, då är det jag som har missuppfattat första inlägget.Rebeckaf skrev:"Och det känns säkert bättre med torr makadam under din platta istället för vattenfylld makadam som vandrar upp genom din platta."
stod att huset inte har problem med fukt eftersom golvet är 0,5 m över golvet utom just i källaren som han då ville fylla upp. my bad
Bjälklag? Det är tegelväggar på gråstensgrund.Den nya plattan kommer givetvis gjutas "flytande" med frigolit som distanser till väggarna. Varför skulle 50% av plattan hänga i luften?AnneFi skrev:
Om jag ska vara helt ärlig så förstår jag inte vart problemet med källaren är...
Vad är skillnaden på de andra rummen som ska gjutas jämfört med en fylld källare? Den enda skillnaden är att källaren har golv, men om det är ett problem så kan jag ju bila bort det innan jag fyller upp med material.
För övrigt så är det sandjord i på tomten och i källarens bottennivå så är det typ ren sand på utsidan.
Om jag skulle fylla upp källaren så skulle botten av det normala dräneringslagret som man lägger ut vid gjutning av platta hamna 10-20cm över markhöjd på utsidan. Låter väldigt orimligt att det skulle vara problem då.
Om man dessutom skulle fyllt källaren med makadam så känns det som väldigt orimligt att fukt skulle vandra 1,5m genom makadam förbi 30cm cellplast med ett lager åldersbeständig plast och upp i plattan.
Angående packning, självklart packar man så gott det går utan att skada huset.
Tydligen har jag missuppfattat som jag skrev i inlägg #19DanielF skrev:
Eftersom du skrev att golvet är 0.5 m över marken antar jag att där hänger ett bjälklag mellan tegelväggarna som golvet ligger på om det inte mirakulöst nog svävar i luften av sig själv.
Ja huset är grymt och golvet i salen är också läckert. Känns väldigt synd att riva upp det.Rebeckaf skrev:
Undrar om det inte vore en billigare och enklare lösning att plasta väggarna i källaren, isolera med frigolit och sedan ställa dit en avfuktare och aerotemper så att golven hålls torra och varma. Då behöver man inte röra så mycket i nuvarande konstruktion.
Du kanske har rätt, det skulle kunna spara oss en del arbete.pelpet skrev:Ja huset är grymt och golvet i salen är också läckert. Känns väldigt synd att riva upp det.
Jag vill dock gärna isolera mellan bjälklaget samtidigt.
Tänkte du så här eller ska även golvet plastas som en krypgrund?
Kan detta vara användbart, tro?
http://www.sbiab.com/produkter/sprutisolering
Jag hade även tänkt att golvet skulle plastas och cellplastas, att bjälklaget skulle vara oisolerat och att både källare och sal skulle hållas varma.
Den enda risk jag kan se med det är att fukt trycks bort från källaren och upp i tegelväggarna, men jag tror inte att den risken är särskilt stor.
Egentligen behövs det nog ingen avfuktare i källaren då, det var mer för säkerhets skull.
Väggarna är ju inte speciellt jämna med stora gråstenar som sticker ut här och där. Jag ser ett problem med att få plasten tät mot väggen och det blir svårt att hålla cellplasten på plats.pelpet skrev:Jag hade även tänkt att golvet skulle plastas och cellplastas, att bjälklaget skulle vara oisolerat och att både källare och sal skulle hållas varma.
Kanske man kan spruta bjälklag och väggar med diffusionstät polyuretan och få allt i ett? Samt lägga plast och cellplastblock på golvet, eller man kanske även kan spruta golvet?
Ja, det borde ju gå bra. Det kanske inte är gratis men det borde gå. Fast behöver du ha plasten tät mot väggen? Det borde väl inte spela någon roll om det fladdrar lite. Cellplasten borde du kunna limma ihop till en fet platta som du sedan stabiliserar med några reglar på insidan. Du kanske ändå vill lägga något slags golv ovanpå cellplasten så att du kan röra dig i utrymmet. Ett gäng hopspikade lastpallar eller så. Det borde kunna nyttjas till att staga upp cellplasten.
Om plasten mot väggen har glipor på 10cm här där, kommer väl all fukt ånga upp mot bjälklaget.
Jag räknar med att skummet på väggar och upp mot bjälklaget kommer kosta 30000kr vilket är okej om det blir bra. Och tidsbesparande och betydligt mer slimmat och tätt. Eventuellt kör man plast och cellplast på golvet och limmar plasten med skummet runt kanterna.
Vad bör man värma detta utrymme med tro?
Hmm, jag funderar på någon avfuktare i kombination med skyddsvakten för att bli av med källarlukten eftersom man skapar undertryck.
Med konvektor så vevar man bara runt luften halva året när värmepumpen inte går. Lär bli ganska mycket källarlukt då skulle jag tro.
Fogskum kan ju helt klart lösa en del problem.
Jag har kontaktat www.lfs-web.se för att se vad de rekommenderar.
Bara det blir bra, luktfritt, billigt, underhållsfritt och utan dyra driftkostnader så är jag nöjd
