41 601 läst · 155 svar
42k läst
155 svar
Från renoveringskaos till ett hem
Sovrumsväggar uppe, passade på att ändra lite från den gamla planlösningen. Väggen från sovrummet flyttades in ca 50 cm för att göra hallen större. Hallen blev mindre när badrummet blev större så hade bara blivit en smal gång som man inte kunnat använda.
Badrumsvägg uppe, blir ett ganska stort badrum i förhållande till huset ca 9 kvm. Stora badrum är härligt
Mer isolering, jag har lärt mig att isolera är väldigt tråkigt och kliar mer än vad jag trodde var möjligt.
Badrummet är fortfarande väl ventilerat
Kan passa på att be om råd om ett aktuellt problem. Detta är emellan köket och den lilla hallen, utanför badrummet. Hur hade ni gjort med taklister här? Vet inte hur väl sett syns på bilden men kommer behöva täcka skarven mellan gipset och planktaket och en vanlig taklist blir för stor mot balken som går i taket i köket.
Använder du glas eller stenullsisolering? Glas har en tendens att klia och damma mer än stenull.
Försöker förstå men kan du markera på något sätt där du menar att det blir för stort med en taklist?S Sofia. skrev:
En taklist får plats men på bild nr 2 sticker balken ner ungefär 1.5 cm under gipset så kommer få göra ett avbrott i taklisten där och fortsätta efter balken. Funderar på om det kommer se konstigt ut eller om det finns någon bättre lösning?P Pappa1986 skrev:
S Sofia. skrev:
Ok.S Sofia. skrev:
Tycker det finns 2 alternativ men finns kanske någon annan som ha bättre koll.
1. Fortsätt med taklisten över bjälken. "Jacka" ur listen helt enkelt. Blir det konstigt något så fixar fog det mesta
2 Stanna med listen vid balken men att du gera taklisten på ett snyggt sätt.
Där hörnet på är, när taklisten kommer mot så markerar med en penna. Gera från strecket och bort från balken.
Svårt att förklara men hoppas du är med på hur jag menar.
Men jag hade kört på alt 1.
Produkter som diskuteras: "gera taklisten"
Listjiggen
Såga taklisten rättvänd, som den sitter i taket
249 kr inkl moms
Är man lite för kort så gäller det att vara uppfinningsrik, lite osäker på om det är godkänt av säkerhetspolisen men det funkade
Och där satt den listen på plats
