206 730 läst · 934 svar
207k läst
934 svar
Från garage till "multiverkstad" en riktigt seg byggtråd
Vad fint det blev! Klart att man skall ha bra ljus när man tvättar penslar men även när man sitter på tronen!P Pysslarn skrev:Nytt ljus till kemrummet.
Som jag tidigare har berättat har jag en liten toalett på drygt två kvadratmeter i källaren nedanför verkstadstrappan; den håller jag på att uppgradera till kemrum med rejäl vask, skåp och hyllor för förvaring av diverse kemiska konstigheter.
Eftersom det är en toalett och huset är byggt -73 var enda belysningen en liten klotlampa över handfatet. Självklart blev det helt kasst ljus när jag satte upp Julas motsvarighet till sparringhyllor på den väggen, den spontana lösningen på problemet var ett lysrör i taket men jag kom på andra tankar.
Av en bit skrivbordsskiva i HDF gjorde jag en sådan här:
Jäpp, en avlång skiva med avrundade ändar och lite hål.
Så här ser den ut på baksidan, betydligt mer spännande:
Två stycken pålimmade och dyckrade (?) distanser samt ett löst fäste med stift som passar i ena distansen.
Jag kom nämligen på att jag hade fyra plafonder från Ikea liggande sedan minst femton år och insåg att två av dem skulle ge mer än tillräckligt ljus i kemrummet. Men eftersom jag är en "Mr fancy pants" kunde jag inte tänka mig att helt simpelt skruva upp lamporna i taket utan måste krångla till det för mig.
Sålunda tillverkar jag en liten kitesurfbräda, sågar, fräser, borrar och målar; monterar kablage och lampor för att få ljus på den forna muggen.
Tycker det kanske blir lite finare. "Hej, jag heter Ronnie och jag är helt konstig."
Så här ser ovansidan ut:
Ordning och reda tycker jag, skruvad sockerbit och klamrade kablar, riktigt nöjd själv...
Och här är vad jag strävat mot hela tiden:
Otroligt, eller hur? Kommer att vara rena hotellkänslan när jag står och tvättar penslar i mitt tjusiga kemrum/toalett framgent.
Skämt åsido, att montera plafonderna på en skiva underlättade kabeldragningen, nu behöver jag bara dra en kabel till en utanpåliggande dosa som jag kommer att sätta upp och sedan har jag ett fullgott ljus i kemrummet. Mäta, såga, borra, fräsa mm ser jag helt enkelt som nyttig träning.
Ha en riktigt skön lördagkväll!
//Ronnie
Trevlig Helg på Framsidan!
Dag
Verktygstokig
· Halland
· 7 628 inlägg
Står?P Pysslarn skrev:Nytt ljus till kemrummet.
//Ronnie
Kombineras inte det med ett besök på muggen?
Svårt att sikta samtidigt som man tvättar penslarna.. Bättre köra ett längre besök.
Snyggt iaf!
Med Olas svarv avklarad kan jag nu koncentrera mig på att spamma dig med blocketannonser :d
Nu måste jag fråga den samlade expertisen här! Projekt dammsugare vid arbetsbänken fortsätter.
Håller på att koppla ihop enheterna centraldammsugare, cyklon och spånlåda och inser att min tänkta lösning inte är helt optimal. Såhär har jag tänkt mig arrangemanget:
Centraldammsugaren är fäst på väggen bakom arbetsbänken, likaså cyklonen som sitter permanent kopplad till dammsugaren med rör. Spånlådan, som skymtar bakom sugaren, är löstagbar för tömning.
Spånlådan och dess lock med cyklon spänns ihop med excenterlås men den är tänkt att stå på en hylla för bästa stöd.
Dammsugarslangen från cyklonen går först upp till taket och via en bom-arm (?) droppar den ner över arbetsbänken för att kunna anslutas till sänksåg, slipmaskiner och annat.
Nu är mitt problem, som jag helt lyckats bortse från, att cyklonen inte kommer så högt mot taket som jag tänkt mig i min bild av den perfekta verkstaden.
Min ambition är att ha så lite rör/slang som möjligt för att optimera suget så det här känns ju sådär...
Två frågor:
1: Kan man lägga centraldammsugaren på sidan så att dess insug hamnar direkt över cyklonen och på så vis få upp cyklonen mot taket eller är lager och annat i motorn inte anpassade för de belastningar som uppstår i en annan position än den är tänkt för?
2: Är jag bara fånig — centraldammsugare funkar tydligen trots rördragning tvärs genom hus och med sju- till tiometers slang — ska jag tänka om?
Bygga något som funkar på servicevänlig höjd även om det innebär ett par meter längre rör/slang?
Känner mig oerhört villrådig så jag blir tacksam för all input.
Tack!
//Ronnie
Två frågor:
Tack!
//Ronnie
Trevlig lösning. Jag har nåt liknande i mitt krypin och det funkar ypperligt att kunna städa ordentligt. Jag kan inte kommentera din första fråga men då dammsugaren är gjord för lång rördragning borde en liten bit extra i ditt fall inte utgöra nåt problem. Det som du bör beakta är ifall dammsugaren har en inbyggd cyklon ( jag har det och måste då inte använda påse som minskar luftgenomströmningen), då bör sugaren sitta som det är tänkt. Lycka till. /TP Pysslarn skrev:Nu måste jag fråga den samlade expertisen här! Projekt dammsugare vid arbetsbänken fortsätter.
Två frågor:
Tack!
//Ronnie
Ja absolut, montera den lodrätt så gravitation hjälper den inbyggda cyklonens funktion. Jag använder ofta 10 m lång slang, senast idag på taket, och det är inget problem (en DC på 1400 W).
Tror precis som de andra att c-sugaren måste sitta som din bild visar för att fungera optimalt. Sedan hade jag lyft cyklonen så att ”spånlådan” får plats under och kan lätt lyftas bort. Även om denna lösning ger lite mer rör mellan cyklon och c-sug så tror jag att det är den mest optimala med de grejer som finns.
Bestämde mig för att göra en testrigg med centraldammsugaren, cyklonen och spånlådan innan jag skruvar upp någonting på väggen.
Tog min kasserade bänkskiva och fulsnickrade ihop en ställning att hänga upp grejorna på. Tanken är att dammsugaren och cyklonen med sitt fäste sitter permanent ihopmonterade och att jag tar av spånlådan för att tömma den.
Från cyklonen ska det så småningom gå rör upp till taket och över till arbetsbänken men har ännu inte bestämt slutgiltigt var bänken ska stå, därav testriggen.
Ha en skön lördagkväll!
//Ronnie
//Ronnie
Testing - testing!P Pysslarn skrev:Bestämde mig för att göra en testrigg med centraldammsugaren, cyklonen och spånlådan innan jag skruvar upp någonting på väggen.
//Ronnie
”Kontrollen blinkar blå
En signal för det säkra
Då är allt som det ska
Om skärmen är normal
Finns inga skäl att tveka
När kontrollen blinkar blå
Då är allt som det ska…………..”
Trevlig Helg!
Dag
//Ronnie
så här gjorde jag. Det vart ju enklare beslut då sugaren hängde där när vi flyttade in. Den används ju i huset ((i alla fall som 1 av tre ) plus att jag tog den som städhjälp i boa. Funkar kanon /T
Hej igen. Tror nog att du får ihop det bättre än vi kunnat ana baserat på dina tidigare ideer . Bara en kort input - även om det blir ”compact living” måste det finnas rum att tömma sugaren framgent även om inte så ofta. Men baserat på dina innovationer tror jag nog att du redan haft det i åtanke. Vi väntar med tillförsikt på fler goda ideer och lösningar från Varberg. Trevlig helg. /TP Pysslarn skrev:Bestämde mig för att göra en testrigg med centraldammsugaren, cyklonen och spånlådan innan jag skruvar upp någonting på väggen.
//Ronnie
Tack @Rönnis!
"Permanent hopmonterat" är egentligen missvisande. Dammsugaren hänger på ett plåtfäste och är lätt att lyfta av, även om det inte framgår så tydligt på bilden har jag tillräcklig takhöjd för det. Cyklonen är kopplad till sugaren med en elastisk gummireducering som kan dras ur för att vid behov dela på dem.
Tanken är mest att cyklon och dammsugare inte ska behövas delas på om inte behållaren på dammsugaren av någon anledning börjat fyllas med spån, utan det är bara den fyrkantiga spånlådan som regelmässigt kopplas loss från systemet.
Ha en skön fortsättning på helgen "på andra sidan"!
//Ronnie
//Ronnie
Testriggen för centraldammsugaren, cyklonen och spånbehållaren börjar ta form.
Så här ser det ut nu:
En hylla där cyklonen som är fastskruvad på en egen fyrkantig platta står. Plattan är skruvad vid hyllan med åtta genomgående skruvar och muttrar. Det grå lagret mellan cyklonplatta och hylla är packning i form av liggunderlag från Biltema.
Under cyklonhyllan "hänger" spånlådan i fyra excenterlås och mellan hylla och låda är det ännu en packning av liggunderlag. Excenterlåsen ger mig möjlighet att justera hur hårt jag spänner lådan mot cyklonhyllan.
Eftersom jag inte tror att det är en bra idé att låta lådan hänga i excenterlåsen bara med spån i, har jag en hylla under lådan också:
Den här hyllan är ca tolv mm lägre än botten på spånlådan; när jag spännt excenterlåsen skruvar jag upp de tre skruvarna som sitter i islagsmuttrarna så att de bildar "ben" som lådan står på. Gången för att tömma lådan blir alltså att lossa excenterlåsen, skruva ner de tre "benen" så mycket att jag kan ta ut spånlådan utan att skava eller skada packningen ovanför och tömma den. Tömd låda monteras genom att jag hänger den i excenterlåsen och skruvar upp "benen" för stöd.
Nu sitter grejorna ihop och jag ska bara göra en reducering i toppen på cyklonen för kopplingen till dammsugaren så kan jag testköra!
//Ronnie
//Ronnie
Ser bra ut Ronnie! Hoppas det blir bra drag under galoscherna!P Pysslarn skrev:Testriggen för centraldammsugaren, cyklonen och spånbehållaren börjar ta form.
//Ronnie
Man kan planera bäst man vill — när livet tar över har man väldigt lite att sätta emot...
Dessvärre inget inlägg som handlar om min verkstad men som kan förklara varför det går så långsamt framåt ibland.
För mindre än fyra månader sedan tvingades vi ta bort vår älskade mops Moltas. Stor sorg när Mr One Eye blev helt blind och vi tvingades ta beslutet att "hit men inte längre" gällde. Som tur var har vi alltid tänkt på succesionsordningen och haft två mopsar vilket innebar att Truls hjälpte oss framåt i tillvaron. Inte som en ersättare men en med behov och rättigheter vilket fått oss att gå framåt trots eländet.
"To cut a long story short" — idag tvingades vi akut ta bort vår llille kronprins Truls.
Han hade ett nyupptäckt leverproblem som inte svarade på medicinering och idag blev även han blind inom loppet av några timmar. Den ångesten det utlöste önskar jag inte ens mina ovänner! Oerhört plågsamt även för mig när jag körde i 150 km/h från Varberg till Hallands djursjukhus i Slöinge men självklart var det värst för Truls att plötsligt gå från seende till blind på ingen tid alls.
Summan av de medicinska problemen i kombination med belastningen av vården som sådan gav oss inget vettigt alternativ annat än att ända Truls liv för hans egen skull...
Truls blev ganska precis fem år, vi hade hoppats på att han skulle vara en del av vår flock åtta till tio år till; inte orimligt...
Nu är vi helt utan mopsar. Flocken är ingen flock längre och sorgen råder över vårt hem. Med tanke på olika omständigheter, bl a vår ålder blir det nog inga nya valpar heller. En tjugoårig era är slut.
Ber om ursäkt för ett deppigt inlägg men vill att tråden ska spegla min verklighet i relation till bygget av en fungerande verkstad.
