196 871 läst · 910 svar
197k läst
910 svar
Från garage till "multiverkstad" en riktigt seg byggtråd
Det lät smart. Har jag missat något alltså? Hur ser den ut?R Rönnis skrev:
Tack @Rönnis, roligt att höra!R Rönnis skrev:
Själv tänker jag ohämmat sno din smarta konstruktion av tejphållare. Bra idé som låter damm, spån och annat bös ramla igenom så det inte blir liggande i hållaren.
Ha det gott!
//Ronnie
Här är en bild av min kopia. Funkar super. Än en gång:Tack Ronnie för bra ide. Jag gjorde min i lite plywood. Bakstycket är lite uppdraget så det finns plats för en skruv in i väggen. Skall nog målas "nån dag" när arbetsbänken finns i realiteten och inte bara fungerar som förråd/avställning.FreQa skrev:
Anhåll till bordsfräs — hur svårt kan det vara?
Tydligen hur svår som helst, har gjort några stycken (tre) L-formade varav inget varit nittio grader i förhållande till fräsbordet vilket har fått mig att känna mig som en riktig idiot. Är det bara jag som inte kan få till det här eller...
Men så skrev @Ola C i någon post att han använde sargsprintar i sitt anhåll för att kunna shimsa vid behov eftersom han tyckte att det var jobbigt att få till nittio grader mellan bord och anhåll och plötsligt kände jag lite livsgnista igen.
Så nu håller jag på med ett anhåll igen eftersom jag behöver fräsa lite i bord och saknar bland annat anhåll. Det blir en "tillsvidarelösning" och här är ingredienserna:
Lite mdf och uppsågat hyllplan; saknas gör lim och skruv samt en vettig plan och ritning.
Mdf-remsan som ska vara botten i anhållet har fått ett 70-mm hål uppsågat vilket har fasats för att förhoppningsvis åstadkomma lite bättre aerodynamik för spånuppsugningen. Hade samma lösning på förra anhållet och fräste med smärre besvär liknande fas, nu greppade jag en rasp och åstadkom samma effekt på fyra minuter mot drygt trettio eller vad det handlade om förra gången, fräsmall mm inräknat. Älskar raspar!
Råvarorna klara, dags att tillreda!
Så här ser det ut när jag limmar in de små bitarna som en laminatremsa ska skruvas mot för att skapa det vertikala anhållet som fräsämnen ska föras efter. På andra sidan kommer en liknande remsa att sida, anhållet är i praktiken en lådkonstruktion.
Här har jag fått nytta av mina nya "rolkar" (en förkortning av "Ronalk" dvs Ronnie + balk som iofs är ett bra namnförslag).
För att inte klanta till limningen använder jag mig av en mdf-bit som jag spänner fast och limmar efter. En tving håller anhållets "mellanvägg" mot limstödet och en tving ser till att mellanväggen linjerar med anhållets botten. Har funkat som tänkt.
Limstödet har jag spännt fast med två nya grunkor här i verkstaden. Jag köpte dem för ett tag sedan för jag tänkte att de verkade vettiga men har inte haft användning för dem förrän idag.
Kommer inte ihåg vad namnet på dem är men så här ser de ut:
Klämmor med spärrfunktion från Hultafors. Måste säga att de har levererat idag, enkla att sätta och låser bra. Vissa av mina snabbtvingar har en tendens att skifta positionen när jag ska tvinga ihop två bitar men inte dessa. Kan rekommendera dem och kommer nog att köpa på mig några till; priset var cirkus 75 kr inkl moms.
Limklämman från Wolfcraft har jag ett gäng av och är nöjd med men de nya klämmorna är definitivt bättre. Vet att det finns liknande från bland andra Bessey men kan inte uttala mig om dem.
Hoppas att du som läser det här haft en bra Pingst.
Fortsätt sköta om er och andra!
//Ronnie
//Ronnie
Hej hopp, idag är små grodorna ute i verkstaden...
Fortsätter att gå igenom pappas tillhörigheter och plötsligt dök en till verktygsväska upp! Och vad var det i den då? Jo, förutom en massa skräpverktyg som går direkt till metallåtervinning en ask tändstickor och det här:
Drag-eller snörsmällare!!! Tror inte att pappa var värsta prankstern men av någon anledning tyckte han att de här var värda att behålla.
Har ingen som helst aning om varför de hamnade i verktygsväskan men nu går jag runt i verkstaden och smäller av en då och då och njuter av krutlukten. De som smällt av ettöressmällare som barn kan nog känna igen sig åtminstone en aning.
Önskar dig som läst det här en riktigt bra midsommar även om den kanske är konstig.
Pang!!!
//Ronnie
Pang!!!
//Ronnie
Bra-ha-saker eller obra-ha-saker? Hjälp!!!
Eftersom jag tänker mig en multiverkstad (men med betoning på snickeri) har jag samlat på mig en massa (skit-) saker som KANSKE kan komma till användning någon gång i framtiden eventuellt kanske... ett exempel är det här:
Fjädrar av allehanda slag. Nu undrar jag om du någonsin haft behov av en fjäder från en död skrivare eller någon annan mackapär eller om jag bara inbillar mig att det här är bra-ha-saker?
Ska jag slänga rubbet och få lite Feng Shui i verkstaden eller är det bra att ha till exempel en liten fjäder på lut till "that special day"?
Har vuxit upp med ett synsätt där man inte slänger något som funkar — t ex en fjäder; "Vänta lite, jag tror att jag har något liknande... Jajjamen, här ser du, den funkar säkert. Visst, det gör den ju, tänkte väl det."
Nu handlar det inte bara om fjädrar; det samlas lite av varje och jag blir mer och mer tveksam till det sunda i det här samlandet; nu undrar jag om det bara är jag som samlar lite av varje för att det är bra att ha och om jag inte är ensam om det — har ditt samlande någonsin varit meningsfullt?
Så, vad säger du, ska jag släppa taget om diverse småkrafs och köra det till tippen och iställlet köpa en pinal när jag eventuellt behöver den? Tror att jag egentligen vet svaret men kunde vara skönt att få det svart på vitt.
//Ronnie
//Ronnie
SLÄNG!!!
Fast enligt min erfarenhet så dröjer det inte lång stund innan det dyker upp ett behov - Vänta nu, jag har en sån nånstans...
När vi nu flyttade (igen) gjorde jag slag i saken och slängde sånt som inte varit använt dom senaste åren. Naturligtvis saknade jag nån pryl nästan direkt men åkte och köpte en styck med helt rätt utseende och dimension osv.
Feng Shui lönar sig. Även i snickeboa
Trevlig midsommar
/T
Trevlig midsommar
/T
Verktygstokig
· Halland
· 7 463 inlägg
Självklart ska du behålla dem. Precis som du visste innerst inne.P Pysslarn skrev:Bra-ha-saker eller obra-ha-saker? Hjälp!!!
//Ronnie
Låter klokt. Tack!R Rönnis skrev:SLÄNG!!!
Trevlig midsommar
/T
//Ronnie
Släng skiten, jag skulle aldrig komma på tanken att samla gamla fjädrar och annat
Jag e med @Frustrator på denna. Klart det ska behållas. Det e ju det som kännetecknar en välutrustad inrökt verkstad, alla bra att ha prylarna. Skämt åsido så har jag senaste åren behövt fjädrar vid lite olika tillfällen, senast till digitala fräsanhållet.
En fjäder i hatten till dig som behåller dom!P Pysslarn skrev:Bra-ha-saker eller obra-ha-saker? Hjälp!!!
//Ronnie
Trevlig Midsommar!
Dag
