Idag byggs det vidare på förvaring
Kanske inte riktigt sant... Har kantfräst benställningen till soffbordet, en liten avfasning på 45 grader. Eftersom fräsen inte når in i alla vinklar har jag fått gå efter med stämjärn och ansa. Många vinklar var det men nyttig träning och ganska avkopplande att "bara göra".
Annars håller jag på och bygger en enkel hyllförvaring för diverse som ska stå i källartrappan. (Varje kubikdecimeter ska utnyttjas.) stommarna är tillsågade och i dag var det dags att göra hålrader så att jag kan ha hyllplan med valfri placering.
Fick börja med att göra en borrmall. Sågade till en remsa av spånskiva på justersågen med 32 mm bredd och kapade upp den i kortare bitar som skulle bli distanser. Sedan kapade jag till en remsa MDF som skulle bli hålmall. .
Verktygsbord med pelarborr, hemmagjord borrmall märkt med "32 mm" och trädistanser för att skapa hyllförvaring.
Tog ett gammalt hyllplan och en aluprofil som fick bli tillfälligt bord och anhåll i pelarborren samt skruvade dit ett ändanhåll för distanserna. Dags att köra.
Borrmall för hyllplan med märkta 32 mm mellanrum och en borrmaskin i arbete.
Distanserna packas mot ändanhållet, ett hål borras och en distans plockas bort, ämnet trycks mot distanserna, ett nytt hål borras osv.
Verkstadsbild med en borrmall av MDF under pelarborr, skapande av hålmönster för justerbara hyllplan.
Och här är slutresultatet, en borrmall med 32 mm mellan hålen, dags att göra hål i stommarna. :)
Borr i träbalk med uppmärkt borrmall och handhållen elborr, numrerade hål och fastklämd distans.
Mallen är uppmärkt med "upp, in" och hålen har numrerats på bägge sidor — ordning är en dygd. :D
Med hjälp av en distans från överkanten spänns borrmallen fast och det är bara att borra på. Ett djupstopp ser till att jag inte går igenom gaveln.
En borrmall med hål och numrering för hyllor fäst vid trä med en klämma, verktyg och spån i en verkstad.
Elva hål borras, sedan flyttas mallen söderut. Mallens första hål registreras i det senaste med hjälp av ett borr:
Närbild av borrmall i MDF med numrerade hål och borr i aktion, fastspänd med metallklämma.
Sedan är det bara att fortsätta.
Borrmall i MDF med numrerade hål på arbetsbänk för konstruktion av anpassningsbara hyllor.
Och slutresultatet ser ut så här. Lite omständigt men nöjd med utfallet.
Precis som jag trodde blev mallen lite sladdrig efter hand, så när jag gjort tre gavlar av sex gjorde jag en ny; pelarborren var fortfarande riggad så det var snabbt gjort.
Återkommer när jag har något nytt att berätta.
Ha det gott!
//Ronnie
Hylman och 9 till
Jag har för mig att en legobit 2x4 är 16x32mm och bör då också kunna användas som distans
FredrikR och 1 till
Stämmer bra, fick lov att mäta på en 2x2 (batterikontakt på Mercedes Unimogen i garderoben bakom mig) och den är mycket riktigt 16mm bred.
Då har man lärt sig nåt nytt idag också, och "morgonkaffet" (nattskift) är inte ens uppdrucket. ;)(y)
Logistik eller bara ordning och reda?
Pillar kontinuerligt med verkstaden men ibland är det småsaker som inte känns riktigt värda att rapportera.
T ex har jag idag bland annat gjort behållare för återvinning av metall samt plast av gjut-/formrör, inget stort egentligen men som det ser ut i stora världen utanför verkstaden känns det ändå angeläget att samla och återvinna det som går.
Men ett annat delprojekt börjar ta form. Jag har turen att nedanför trappan som leder från verkstaden in till källaren, finns det en liten toalett. Perfekt av flera anledningar. :)
Med inspiration från ett riktigt snickeri som jag hälsat på hos håller jag på att skapa ett kem-/målarrum. Det ska bli ett utrymme för förvaring av diverse kemikalier och annat man behöver ibland när man pysslar med snickeri. Det kommer också att utrustas med en köksbänk med vask (redan inköpt) där jag ska kunna slabba och rengöra penslar och annat. Otroligt skönt att ha ett dedikerat utrymme för sådant.
Idag har jag äntligen fått upp lite hyllor för olika flaskor, burkar mm, så här ser det ut när olika saker bara langats upp för att frigöra utrymme på andra ställen:
Hyllor med rengöringsmedel, färgburkar och verktyg för snickeri och målning.
Resten av utrymmet kommer att presenteras i den takt anständigheten tillåter...
Men hittills känns det väldigt bra.
För övrigt lurade jag mig själv rätt så rejält. Hade sedan tidigare lämpliga konsoler till de här hyllorna så behövde bara köpa till skenorna. Hittade dem till bra pris hos Jula så for ditt och köpte några stycken.
Hem och skruva upp dem, nu ska äntligen hyllplanen upp. Men, va fan??? Konsolerna passar ju inte!
Det visade sig att Julas skena och konsol tillhörde en helt ann ras än Elfas dito.
Två vita Elfa hyllkonsoler på en mdf-skiva med hål.
Suck, det hade man ju ingen koll på. Eftersom skenorna var uppsatta hade jag ingen lust att ta ner dem igen och kemrummet kommer att leva sitt eget liv i stor utsträckning så fick jag pallra mig iväg och köpa lite julakonsoler också. Jaja...
Du som läser det här kanske visste men jag hade ingen aning; man lär sig något nytt varje dag.
Sammanfattningsvis ingen rapport som handlar om något superintressant för mänskligheten men ändå ett stort steg för mig.
Önskar dig som läst ända hit en riktigt bra helg!
//Ronnie
Tule54 och 3 till
//Ronnie
Det är så jäkla skönt med var enda liten pryl som får sin egen plats!
Tule54 och 1 till
Du menar på golvet, i högen?
:D
(När jag blir stor ska jag ha samma ordning som ni)
Tule54 och 3 till
Yes! Älskar när det till exempel bara handlar om "Nu behöver jag T-röd, då hämtar jag det där det där det finns".
Var sak på sin plats, det är Nirvana!
//Ronnie
nanowire
:D
Jobbade på ett bruk en sommar, och utlastningsbasen hade följande skylt:
Ordning är för idioter. Genier behärskar även kaos.
Tule54 och 2 till
En sån skylt hade även den excentriske vaktmästare som jobbade på min lågstadieskola för 20 år sedan. Det var också rätt stökigt där inne.
Det stämmer bra men jag tänker inte avslöja hur jag fick den kunskapen. ;)
Annars kan jag bara hålla med om att det är en underbar känsla när prylarna äntligen hittar ett hem. I längden blir det på något sätt lite deprimerande att ständigt umgås med en massa hemlösa individer. Jag kan själv känna mig otroligt nöjd när jag kan flytta något från bänken till verktygstavlan, en hylla eller en låda. För den oinvigde så ser det kanske lika illa ut som innan men själv kan jag tycka att den den lilla fria bänkytan som uppstår när man flyttat bort en flaska lacknafta eller tre bits liksom utstrålar ett ljus av godhet, värme och tillfredställelse.
Tule54 och 2 till
Efter jag kollat Stefan Gotteswinters shop tour på youtube så fick jag insikten att hyllor är ett väldigt bra redskap för förvaring av verktyg också. Jag kommer i sommar bygga en massa hyllor för effektivisera väggarnas förvaringsmöjligheter. Köpa en massa laminerare ekskivor från byggmax är planen.
Laminerade ekskivor? Vad är det för något? Låter onödigt dyrt. Själv har jag använt mig av stavlimmade furuskivor från byggmax vilket är snyggt och stabilit men det billigaste är väl vitlaminerad spånskiva från byggmax. Allt säljs under kategorin "hyllplan".
Håller med om att hyllor är enkelt och smidigt men jag ogillar det då det samlar damm. Hade gärna haft mer stängd förvaring. Har dock märkt nu med min nya spånsug att det blir otroligt mycket mindre damm i luften trots att en del sprutar ut från ovansidan av bordssåg mm. Jag tror att spånsugen fungerar som en riktigt kraftfull luftrenare.
Microkatten
Apropå var sak på sin plats: i helgen skulle jag använda min lilla japansåg. Jag visste var jag hade använt den sist - utanför snickeriet - och började givetvis titta där. Ingen skymt av den. Letade i snickeriet, Nope. I bostadshuset, i logen, ja överallt. Borta!
Gick förbryllad tillbaks till snickeriet och tänkte, varför ägnar jag alltid mer tid åt att leta efter verktyg än att faktiskt använda dem?? :dizzy: Till saken hör att jag så smått har börjat ordna upp i snickeriet, med bl.a. ett fint arkivskåp med tolv lådor där jag förvarar tänger, skruvmejslar, stämjärn m.m. Nu hade jag ju redan letat i skåpet efter sågen, men för säkerhets skull drog jag ut lådorna igen, sakta, sakta, och tittade på varenda pryl däri. I den femte utdragna lådan låg, på sin plats...ja ni vet vad. Tyvärr är ordning ingen dunderkur mot snurrpannor!
Bra jobbat med din verkstad, @Pysslarn, bättre segt och långsamt än kvickt och ännu långsammare! :D
Tule54 och 1 till
Känner igen det där men för mig har det varit ett övergående problem. När man väl lärt sig var verktygen har sin plats så sitter det till slut i ryggmärgen var det finns. Värre är det med mer udda använda saker, det tar tid att lära sig var deras plats är.
