P Pysslarn skrev:
Utmaning: Hur skulle du fördela dessa?
Kan inte säga exakt, men här är en bild på hur jag gjorde (och hur jag önskar att jag gjort), 2,7m takhöjd.
I dagsläget 5x 62W LED armaturer, skulle gått på 9 svagare och spridit ut dessa lite bättre.
Totala ljusflödet är helt acceptabelt nu, om än lite i underkant. Problemet är att belysningen inte är tillräckligt jämnt fördelad. Jag tänker mitt garage som tre sektioner, från vänster till höger; Verkstad, skruva bil, parkera bil.
Att ha armaturerna rakt ovanför bilarna är rätt dumt om man ska göra annat än parkera!
Prova rita upp din verkstad i ett fågelperspektiv, placera ut alla höga/stora saker du vill ha in och försök sedan sprida ut dina armaturer så gott det går utan att placera någonting rakt ovanför ett skåp.
Jag har två 2W LED lampor som alltid lyser för att kunna navigera in & ut ur garaget, samt en rörelsedetektor som aldrig blev inkopplad.. lycka till!
  • Skiss av en verkstads belysningsplan med befintliga och önskade LED-armaturer markerade i blått och rött.
Pysslarn
Nyss togs ett stoooort steg i riktning mot färdig verkstad — undercentral på plats samt ett trefas-uttag!!!
Jag kommer att använda mig av förgreningskontakter och förlängningssladdar ett tag, dels för att jag inte har hundra koll på var maskinerna ska stå, dels för att jag planerar för framtida förändringar redan nu. Därför nöjde jag mig med ett uttag men jag är väldigt glad för det jag har nu!
Snart kommer fler bilder på hur det ser ut nu i min blivande verkstad.
//Ronnie
13th Marine och 7 till
//Ronnie
Wohoooo!!!
Pysslarn
Söndag i blivande verkstaden, det går sakta framåt...
Blivande verkstad med OSB- och spånskivor på väggar, skivliftsdel och kabeldragning synlig.
Väggarna har fått sina lager av OSB- respektive spånskiva; dessutom sitter tre av nio spånskivor uppskruvade i taket. Hyrde en skivlift vilket var helt suveränt, dock ställde trappan ner till källaren till problem eftersom jag inte kom så nära kortväggen som jag behövde men det fick gå ändå.
Verkstadsutrymme med OSB-spånskiva på vägg, installerad lysrörsarmatur i tak och en ny undercentral på väggen.
Här ser man den nya undercentralen samt kabeldragningen till tre- och enfasuttaget, tog två elektriker (nja, en var nog lärling) ca 45 minuter att fixa.
Om jag får skryta lite gick det mycket fortare för mig att installera lysrörsarmaturen som hänger i två dyckert islagna i dörrkarmen. En oerhört tjusig installation som jag är mycket stolt över, förmodligen kommer jag att permanenta den! :D
Verkstadsrum under ombyggnad med OSB- och spånskivor på vägg och lysrörsarmatur nära fönster.
Norrväggen, ena långsidan, med garagets enda fönster. Här sitter såklart också skivor på hela väggen.
Installation av OSB-skivor i taket med synliga reglar och isolering i en verkstad under renovering.
Nu sätter jag reglar, 45 x 70, i taket för att ha något att fästa skivorna längs alla kanter i. Tack till Björn Melander (tror jag det var) som påminde mig om detta. Jag hade väl insett behovet när jag skulle börja sätta upp skivorna såklart men det är ju så dags. Surt att behöva backa processen när man är inställd på att göra ett specifikt moment.
Långa reglar tvärs takbjälkarna och "kortlingar" mellan dem under varje takbjälke samt en kortling där skivorna skarvas i kortändorna. Det senare för att kunna använda så hela skivor som möjligt och slippa ett ganska stort svinn.
Installation av OSB- och spånskivor på verkstadsvägg och tak med synliga träreglar.
Hängslen, livrem, flytväst, fallskärm och hjälm kanske men jag förstärker regelskarvarna som blir lite klent skruvade i ändarna jämfört med övriga fästpunkter med bokspjälor från gamla sängribbor. Gillar att veta/tänka att det blir rejält gjort.
Märker ut ändarna på takbjälkarna för att senare dra en farmarskruv eller något annat som får bli permanent markering. Gör likadant med väggreglarna. Varför? Min Stanley regelsökare var ett storartat slöseri med produktions- och distributionsresurser; att dessutom sälja skiten är ett bevis på cynism som borde vara kriminell och att vinst går före kundnöjdhet. Mina behov är efter det här projektet minimala så jag tror inte att jag kommer att köpa en annan men vill ändå vara 100% säker på att hitta bjälkar eller reglar om jag vill fästa något tungt i taket eller på väggarna.
Sammanfattningsvis: det är förbannat jobbigt att jobba över huvudet hela tiden! Men det är kul ändå för snart kan jag börja inreda min verkstad! :)
//Ronnie
13th Marine och 4 till
När ska vi komma o lyfta tunga saker då?!? Eller var det måla väggar vi skulle göra? Jag är redo!
Pysslarn och 1 till
Tungt med halländska mått...det finns alltså en motor på ca 1kg i Halmstad som ska flyttas upp till @Pysslarn ..vi räknar med att det behövs 4-5 man åtminstone..
Pysslarn
Stort tack för det erbjudandet! Det uppskattar jag verkligen. Jag hoppas att det snart ska ha löst sig med både tunga lyft och målande och att verkstaden är i drift i slutet av månaden. Det är i varje fall min plan men det har ju gått snett tidigare...
När det gäller tumstocksmätardagen i Varberg får jag — pga hälsoläget i flocken — dessvärre flytta den mot våren 2019. Det goda med det onda är att jag äntligen hittat ett meningsfullt tema för hela dagen. När vi kontrollmätt och konstaterat vem som har längst tumstock tar vi tag i ett närliggande område inom snickeri: mätning!
Att ägna sig åt snickeri är i betydande mån att ägna sig åt mätning — längd, bredd, höjd, vinklar; före, under och efter. Uppstår fel beror de ofta på mätfel eller räknefel gällande mått. I mitt fall ofta tankefel får jag erkänna.
"Measure twice, cut once" är ett råd jag tagit till mig och det gör stor skillnad men vad kan man göra mer? På grund av osäkerhet mäter jag ofta fem sex gånger och får ändå kapa tre...
Jag tänker mig en dag där vi får en inblick i mätandets konst. Metoder och hjälpmedel. Att mäta eller inte mäta, tumstock eller story stick? Talmeter eller tumstock, stållinjaler etc, vilka är fördelarna och när använder man vad? Vinkelhakar och vinkelmätare, analoga eller digitala? Vilka är kraven på precision och toleranser? Hur överför man man mått till ämnet och hur markerar man dem lämpligast, penna eller märkkniv t ex? Hur ställer man maskiner och hur använder man dem på ett kontrollerat sätt och hur kontrollerar man resultaten?
Plötsligt känner jag att det blir en "Mätarvecka" i Varberg och det går ju inte men man hinner ju med en hel del på en heldag. Självklart är det inte jag som ska hålla i det här; tänker redan nu på en person med mycket kunskap även om han verkar föredra att lyfta tungt eller måla men kan också se ett team av "föreläsare".
Vad tror du, är det bara jag som behöver lära mig mer på det här området eller vore det ett intressant tema för ett endagskollo i Varberg?
//Ronnie
HaendigeHerrn och 3 till
Enligt den information jag fått är inte motorn vägd och faktiskt vikt kan alltså vida överstiga ett kilo! Ett baxarlag på fyra till fem man (eller kvinnor) är alltså en försiktig estimering som sannolikt ligger något i underkant. För att säkerställa att sagda motor verkligen kan förflyttas mellan Halmstad och Varberg torde antalet baxande män (eller kvinnor) med största säkerhet mångdubblas. En positiv bieffekt av detta är att sociala vinster ökar iom fortsatta aktiviteter under dagen som för närvarande har arbetsnamnet "Tumstocksmätardagen i Varberg".
//Ronnie
Sedan Jenny blev sjuk i somras och jag fått göra det mesta i hushållet och har inte kunnat vara så mycket i garaget som jag hoppats på.
MEN — nu har alla väggar inklusive taket blivit klara! Nu sitter det 10 mm spånskiva utanpå OSB-skiva överallt, förutom i taket där det bara är spån.
Nu ska jag ha lite latexfog i ett par hörn där det glipar lite pga att väggarna inte är helt raka. Sedan blir det att sätta lite list och därefter ska jag måla väggar och tak. Och när det är gjort ska lysrörsarmaturerna upp och några uttag placeras på strategiska ställen.
Och när det är klart börjar det roliga — då ska maskiner och sedan inredning på plats och när det är klart är det en verkstad!
Kass bild men så här ser det ut just nu:
Garaget med nyklara väggar och tak, verktyg och byggmaterial synliga, redo för fogning och målning.
//Ronnie
snuttekudden och 5 till
Blir snyggt! Men i en riktig verkstad ska man inte se golvet och jag tycker man kan skymta en liten bit.. ;)
Pysslarn
Om det är det som är kriteriet för om man har en "riktig" verkstad. Så kan jag meddela att mitt garage numera kan klassas som en riktig verkstad. Där är det inte mycket golv som är synligt, då det är en bedrift att ta sig igenom utan att trampa eller fastna på något.....;)
Pysslarn
Och vad har hänt sedan sist då???
Tiden rusar iväg och det är bara att konstatera att det ligger något i uttrycket "Gud skrattar när vi gör upp våra planer" — det går inte en dag utan att jag tvingas inse att jag inte hunnit med det jag tänkte göra den dagen.
Men jag har sedan sista postningen knåpat på i garaget och det har gått stadigt framåt.
Efter att ha fått upp allt skivmaterial på väggar och tak återstod att sätta lister i taket för att dölja gliporna mellan vägg och tak; eftersom jag gjorde taket sist fick jag naturligtvis glipor på ca fem mm mellan vägg och tak. Antar att om man börjar med taket och sedan gör väggarna uppifrån och ned sas kan man slipa springor.
Hur som helst valde jag att täcka gliporna med list runt taket. Eftersom det här är ett projekt helt utan budget, dvs kronor och ören jagas i varje del, blev det inte skugglist eller svanhals utan en enkel 12 x 15 mm list.
Renoverat garage med nya taklister som döljer glipor mellan tak och vägg, och spikade väggskivor.
Efter latexfog i hörnena och taklist runt om såg det ut så här:
En oinredd verkstad med spånskivor på väggar och tak, enkel taklist och byggmaterial på golvet.
Väggskivorna är spikade med 60 mm dyckert och takskivorna är skruvade, hade jag haft tid hade jag gärna spacklat åtminstone skruvhålen i taket men det gick bort. Dags att måla!
Renoveringsprojekt i garaget med halvmålade väggar, målarfärg och verktyg på golvet.
Jag hade tänkt ha en ljusgrå färg på väggarna och vitt i taket men när jag såg priset på Biltemas vita väggfärg tänkte jag raskt om och därmed blev allt utom golvet vitt. Trots att det var flammigt och eländigt efter första strykningen upplevde man skillnaden som enorm.
Kan ju säga att Biltemas färg var enormt "styv" att måla med, geléaktig i hinken och med kort öppentid var målningen tråkigare än vanligt. Vet iofs sedan tidigare att spånskiva är oerhört törstigt och trist att måla så det blev att måla flödigt som fan. Kul är att väggarna blev riktigt bra, färgen är halvmatt-ish, rätt hård/tålig och utan tendenser att krita. Taket är flammigt och skulle behöva en tredje strykning, skyller på dåligt ljus och att jag var rätt less och trött i kroppen när jag rollade men det är ju inte färgens fel.
Så här blev resultatet till slut:
Nyrenoverat hörn av ett garage med vita väggar och tak samt synliga eluttag.
Ber om ursäkt för ospännande bilder, inga nakenchocker direkt...
Men i och med att måleriet var klart hände något stort — då var konverteringen från garage till verkstad klar hade jag bestämt tidigare. From nu kommer projektet att handla om att inreda och utrusta verkstaden! (Okejokej, det återstår lite "renoverings-/konverteringsarbete men det är så lite så det räknas inte, annars blir jag tokig!)
Jenny tyckte att det var läge att fira och då kändes det självklart att gå ut och bubbla i nya verkstaden! Kan inte säga annat än att det "bubblade" lika mycket i mig som i glasen. Sällsynt att känna så äkta och nästan barnslig glädje i vuxen ålder.
Två champagneglas och en öppnad flaska på en stege i ett nyligen renoverat utrymme.
Det är sammanfattar de senaste veckorna, ny rapport kommer snart.
Stort tack till alla som orkat traggla sig igenom den här oerhört spännande uppdateringen. ;)
//Ronnie
Hylman och 21 till
Bara En timme sedan förra posten men det känns som om jag ligger efter...
Okej, garaget finns inte mer, nu är det en — min — verkstad, det känns bra!
Det som inte känns bra är att vara så styrd av omständigheter; jag har varit sjuk, Jenny har varit och är sjuk.
Till och med Truls, en av våra mopsar, är sjuk! Förutom en födoämnesallergi som gör att han förmodligen för resten av livet bara kan äta sitt allergifoder och inget godis, tuggpinnar eller annat har han också fått furunkolos.
Det innebär att han får varfyllda, smärtande blåsor i tassarna och behandlingen är bl a dagliga tassbad, två ggr tio minuter per dag effektiv tid.
Det är olika "saker" som upptar ens tid men det här är en högt älskad goding som ger hundrafalt tillbaka!!!!
En svart mops står i ett badkar redo för tassbad på grund av furunkolos.
Nåväl, åter till verkstaden. Mellan källartrappa och garage fanns det en spaljé enligt sjuttiotalsmodell. Den skall sättas på plats igen då jag ska ha verktygsskåp på dess ena sida och hyllförvaring på den andra.
Den ursprungliga versionen var platsbyggd innan innertaket kom på plats och hade tappar i spjälorna och tapphål i över- resp underliggare eller vad det nu kan heta.
Eftersom jag vill bli klar inom en tioårsperiod skippar jag alla finesser.
Bild på underkonstruktion av en spaljé nära en källartrappa i en verkstad med verktyg och byggmaterial utspridda.
Återigen för att spara pengar återanvänder jag den gamla spaljén men spjälorna är lite korta så jag får ha dubbla "syllar" i botten. Bilden visar verkstadsgolv till höger om "klacken" och trappan som leder ner till källaren inne i huset.
Konstruktion av en träspaljé där två trästycken hålls samman med klämmor på en OSB-skiva på ett verkstadsgolv.
Som expert på fulsnickeri drog jag två st 90 mm träskruv från undersidan av "övre halvan av syllen" (känns som jag uttrycker mig som en fullblodsidiot men förtröstar mig på att många här lyckas förstå förvånansvärt mycket oväntat ofta trots allt). Skruva i ändträ är ju kass egentligen men krafterna på den här konstruktionen gör det rätt ointressant.
Ett litet stöd gjorde det lättare att hålla spjälan rätt.
Halvfärdig spaljé av trä vid verkstadsombyggnad med OSB-brädor och verktyg.
Spaljéns åtta spjälor är skruvade i halva syllen, piece of cake såklart!
Delvis konstruerad träspaljé på ett verkstadsgolv med verktyg och material i bakgrunden.
Övre delen av spaljén fästs inte i någonting förrän spaljén är rest och nu kommer en bonnig men effektiv och tidsbesparande lösning...
Pågående bygge av spaljé i en verkstad med verktyg och OSB-skiva på väggen.
Spaljén är rest (ok, den välte en gång, så är det när man gör saker själv men här är den på plats) och balanserar rätt bra. :) En remsa av OSB hjälpte till att staga upp det hela.
Delvis återanvänd spaljé under konstruktion i en verkstad med träskruv och temporär OSB-verktygstavla synlig.
Och här ser den observante att det sitter någonting i taket! Yes, vet inte vad man ska kalla detaljen men spjälorna har nu skruvats i en "takinfästningsanordningavträisammadimensionsomspjälorna", som sitter skruvad i takbjälkarna. För lite extra säkerhet monteras en likadan sak bakom spjälorna, det är lika ointressant att de ska kunna falla framåt som bakåt. Sådan är jag.
OSB-skiva monterad på vägg med verktygshängare i en verkstad under renovering.
Den här jättespännande bilden visar inte bara att äntligen har jag kunnat fixa (om än tillfällig) förvaring åt skenorna till sänksågen som har levt ett minst sagt farligt liv under konverteringen.
Den visar också vad man kan göra med en OSB-skiva — nämligen en temporär verktygstavla. Här kommer jag att hänga upp en del av mina vertyg tills dess jag kan bygga de verktygsskåp jag tänkt mig.
Det återstår massor att göra men det känns mest kul!
Återigen — stort tack till dig som orkat läsa ända hit. Jag tar tacksamt emot konstruktiv respons på det jag postar här och uppskattar hjälpsam input.
//Ronnie
Skooda och 4 till
Tråkigt med ohälsan men kul med framstegen i bygget, det sega och tråkiga är avklarat och nu börjar ju det roliga. Grattis!
Pysslarn
Vackert!
Bra jobbat!
Tråkigt med all sjukdom men får hoppas att det går åt rätt håll på den fronten nu.
Sjukt imponerad.
Nu gäller det att du i tanken vänjer dig vid att inte tänka garage, och inte heller verkstad... istället vill jag att du ser hela byggnaden som en stor verktyslåda som behöver fyllas till bredden med verktyg! ;)
Pysslarn och 1 till
