Hej! Vi håller på med en omfattande renovering av våran BRF. I detta bygge har vi bett elektriker att förbereda kabelväg och få fram kablar till baksidan av vår lägenhet. Sammanlagt har vi 3 armaturer som ska upp.
Jag har gjort en skiss så ni lättare kan se och förstå hur det är draget.
Elektrikerna har spårat in kabelvägen för lampa 3 till lampa 2. Här emellan är det bara en förbindning med FQ. Från lampa 2 har dom gått in till en dosa. Lampa 3 går även denna kabel till samma dosa. Från den dosan har dom gått med matningen till central.
Vårat önskemål är att lampa 1 & 3 ska ha skymningsrelä i sig. Vi har hittat armaturer som har detta och lampa 2 ska ha rörelsevakt. Har funderat på att sätta upp en extern rörelsevakt som jag kan vinkla som jag vill då detta är en källarbelysning som vi endast vill ska kicka igång när det är mörkt samt vid rörelse i närheten.
Är detta möjligt med befintlig kabel som är dragen? Om allting är sytt ihop till samma dosa och jag väljer att sätta rörelsevakt på lampa 2 och jag plockar fasen ifrån samma fas som är till lampa 1 & 3, kommer inte dessa också vara påverkade av rörelsevakten? Eller har armaturer med skymningsrelä i sig en intern brytare som förbiser detta?
Bara det är elmatning fram till respektive lampa så kan man lösa skymningsrelä och rörelsevakt lokalt i varje armatur om man vill. Finns ju också givetvis armaturer som kombinerar skymningsrelä och rörelsevakt inbyggt.
Okej så jag behöver alltså inte dra om 3 ledaren till en fyr ledare till central för att splittra så L1 går till armatur 1&3 och L2 för armatur 2?
Man kan alltså koppla samman allt, och ändå fungerar armaturerna med endast skymningsrelä ihop med armatureren som har extern rörelsevakt och allt bryts & tänds automatiskt som det är tänkt?
För att förtydliga: Lampa 1 & 3 ska vara fasadbelysning med skymningsrelä i sig och ska tändas per automatik vid solnedgång. Lampa 2 ska ha extern skymning/rörelsevakt som är ihopkopplat med lampa 2.
Fungerar allt detta om alla armaturer delar på samma fas?
Vad ska jag fråga om gällande behörighet för el?
El -
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Fråga gällande EPS-Betong
Grund & Markarbeten -
Fråga gällande Attefallshus som är en friggebod
Fråga gällande frost/tryck skydd
Vatten & Avlopp
