20 264 läst · 78 svar
20k läst
78 svar
Förvara förlängningssladdar
Det känns som att man är sen på bollen med alla inlägg som rdan är gjorda...
Jag förvarar på olika sätt.
Har en lång sladd på kabeltrumma som rullas upp på trumman. Check.
Sedan har jag ett gäng halvlånga grövre på mellan 5-12 meter. Dessa hanteras lite olika men när de skall förvaras så coilar jag dem med varannan slinga åt olika håll (så de inte skruvar sig). Sedan knyter jag ihop ett snöre och hänger upp på en krok med en lärkknut. Check. Bild bifogas
Ibland -när jag bara skall hänga undan för stunden- så coilar jag sladdarna som ett klätterrep. Alltså inga öglor utan bara fram och tillbaka över näven. Tog en skärmdump från Youtube...
Vad jag aldrig gör är att snurra kabel (eller rep) mellan armbåge och tumme som seglare gör. Blir bara trassel, jag är gammal klättrare och vill att allt skall löpa ut smidigt med minimalt trassel...
Inomhussladdar gör jag knut på med en åtta. Och de hänger sedan i skrubben redo för juletiderna...
Att väva kablar händer någon gång, men jag har inte så långa kablar och fördelarna är inte så stora då.
Här ser vi i första bilden ett brott mot andra delen av antiknutreglementet
"...or tying the cord with string is not allowed."
/Höghus
Förvara arbetsskiva i förrådet.
Inredning -
Kan kolsyrat vatten förvaras längre tid?
Prepping, Survivalism -
Förvara fuktkänsliga saker i ouppvärmt utrymme.
Värme allmänt -
Förvara målarfärg inomhus eller på isolerad vind
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad vågar vi förvara i källaren? Både uppvärmda och kalla rum.
Inredning
