20 263 läst · 78 svar
20k läst
78 svar
Förvara förlängningssladdar
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 640 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 640 inlägg
MAN får knyta kablar men MAN får också välja att inte göra dete02jr skrev:
Jag skulle vilja påstå att alla som jobbat med nätdrivna verktyg "på riktigt" och under längre tid över hela världen gör knutar på sladdarna. Det var troligtvis en av dom första sakerna jag lärde mig när jag började då vi inte sällan hade 3-4 verktyg igång samtidigt med sladd
Så gjorde dock jag också innan jag fick lära mig hur fel knutar är.
Tråden kanske bör utökas med hur man knutlöst säkrar sladdar från att kopplas isär medan man jobbar med dom.
/Höghus
Steg ett är att lära sig over/under wrapping.
Lätt sätt att lära sig på är att gå in i en replokal för närmaste seriösa rockband och börja veva ihop alla kablar på fel sätt. Tar max en minut innan man åker på stryk.
Sen tar man lämpligen kardborreband eller korta spännband och sätter runt vid behov.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Jättebra och tack för den!tensiden skrev:
Steg ett är att lära sig over/under wrapping. [media]
Men helt OT för tråden.
/Höghus
Spännband med lyfthandtag/ögla, tex
https://www.fasty.se/sv/produkt/kabelband-med-handtag-25-mm-x-05-m-1396
Hjälpte i min ungdom till i bland hos en stor firma som hyrde ut scenutrustning. Det som gällde där var att man slog en knut på alla trasiga kablar så att man inte skulle ta dem av misstag och för att hålla reda på vilken ände som var trasig. Sen när man packade ihop gick alla kablar med knut i en låda till verkstaden.tensiden skrev:
Och ja, det gick sönder fler kablar än vad man skulle kunna tro.
Hur som helst så var det enda tillfället man slog några knutar på kablarna.
Synnerligen reglementsvidrigt om det var sladdar för nätspänning.C cpalm skrev:Hjälpte i min ungdom till i bland hos en stor firma som hyrde ut scenutrustning. Det som gällde där var att man slog en knut på alla trasiga kablar så att man inte skulle ta dem av misstag och för att hålla reda på vilken ände som var trasig. Sen när man packade ihop gick alla kablar med knut i en låda till verkstaden.
Nu vet jag inte vad reglerna föreskriver för sladd där knut förekommit, men rimligtvis borde den ju kasseras omgående.
/Höghus
Nä nä, det var signalkablar. Strömkablar var det sällan något problem med. Men jag gissar att standardåtgärden var att de fimpade en bit av kabeln och kontakterade om den, så då blev ju knuten ändå bortklippt.Höghus skrev:
Vanliga ljudkablar max typ 10m körde man på många ställen varianten att vika dubbelt några vändor till det gick att vika ihop allt i en stor knut på mitten. Inga skarpa vikningar då och då den inte är längre än 10m går dessa lätt all lägga ut.
Mja...en hård knut på en signalkabel kan påverka saker, det beror på vad det är för slags kabel, och vilken slags signaler det rör sig om. Koaxer med fluffig isolering och gigahertz inuti påverkas garanterat.
