Så här hänger jag upp mina sladdar.Har en släpkärra med kapell gummistropparna går av efter en tid o då återanvänder jag dem så här mycket praktiskt
Capricornmia
Jo, koax och med höga frekvenser påverkas.
Är inte så applicerbart på elkablar eller det jag beskrev där max 20 kHz är påverkande.;)
Bo arnold Bo arnold skrev:
[bild] [bild]
Bra men samma problem som en del andra lösningar. Svår att hålla ordning på medan sladden används.
/Höghus
Inte alls man trär in stockproppen i öglan o stroppen sitter alltid kvar
GK100
En fråga arbetsgivare var helt nojig med sladdar, nör jag var lärling så går man ju och provar vara till hjälp och då lindade jag några gånger upp skarvsladdarna nör jobbet började bli klart... slog aldrig fel han gjorde om varje gång så det slutade jag med :)
En fd tungdykare visade hur dom lindade kablar och slangar, där är det ju rätt nog att det inte blir knut och dom ska kunna löpa ut fritt utan trassel.
Man gjorde ungefär som när man lindar mellan hand och armbåge men man höll kabeln i ena handen, gjorde öglor men vartannat varv vred man 180grader, då var det bara att dra i änden så löpte den ut fint
Med risk för att jag kommer ihåg helt fel... :thinking::)
För att slippa att det blir trassel när man skall linda ut en kabel och det slutar med att man får stå och trä upp flera knutar, så lärd jag för många år sedan, att man sätter i kontaktera hane=hona först. nu har man en ”stropp” och den kan aldrig slå knut på sig själv!
Nu tar man om båda kablarna, låter kontakterna hänga ner nästa till golvet o lindar 2 kablar åt gången det går dubbelt så fort och bli aldrig trassel.
Vid upplindning så håller i dom hopsatta kontakterna och kastar iväg kabelbunten utan att knutar eller öglor uppstår.
Sägdude och 4 till
Kanske en eller en par (en lite längre och en lite kortare) kabelvindor samt bara korta "sladdar" på några meter.
Fläta! Eller blir det en lång rad knutar?
Finns beskrivet här:
Efter den är flätad kan man behandla den hur som helst, kommer aldrig gå upp oavsiktligt eller trassla sig. -Förvaras helst slängd i en låda med fem andra flätade kablar för att tydligt visa hur dom inte trasslar.
-Även om kabeln är 50 meter, behöver du 4m så drar du bara ut fyra meter ur flätan och flätar sen ihop den igen.
Enda negativa är kanske att billiga/styva kablar är lite jobbiga på vintern och att det inte är lika snyggt som en riktigt väl ihopsnurrad kabel, men helt ärligt, hur ofta lyckas man (jag) med en sån..
TobbeP och 2 till
C
När man lägger ut PEM-slang, fiberduct och andra styva ledningar som skall dras ut (och inte rullas av från en rulle) så lägger man åttor. Försöker man dra ut från en rulle krullar och trasslar den sig direkt.
Även en längre skarvsladd slingas med fördel på samma sätt. Håll slingan i vänster hand, dra ut en armlängd med höger hand och lägg den på slingan med knogarna inåt. Då tar man ut vridningen i varje varv. Eftersom kabeln är så mjuk blir det oftast ändå en rulle och inte några åttor.
YngveS och 1 till
Här är en video från båtvärlden som beskriver (gröna linan) det @cpalm skrev,
  • Älska
MichelleW och 1 till
Finns beskrivet här: [media]
Knut!
Går bort.
/Höghus
Rickard.
Två väl ihoprullade och organiserade kablar som ligger på ett grått underlag.
Klart och redo för nästa jobb (y)
Mitt favoritsätt att förvara kablar som fungerar oavsett vilken kabelreligion man valt att tro på är att bara skruva upp en kort spännrem på en vägg. Har haft så länge i bilen för slang, kabel och rep men gillar det så mycket att jag gjort så på andra ställen. Inte det mest platseffektiva om man förvarar mängder bara.
saiter och 2 till
Jag ser knutar här, går bort!
/Höghus
Ja, alltså det är ju inte knuten i sig som är problemet, utan böjradien. Om man skall rulla, nysta eller på annat sätt göra kabelhögen kortare så kommer det att bli böjningar, men ty åtföljande böjningsradier. Samma med en sladdvinda, även där blir det böjning, men eftersom radien är så stor så gör det inget.
Själv så använder jag antingen kabelband med handtag (i båten) eller coilar-upp den (över/under) och sätter ihop honan med hanen samt hänger upp hela skiten.
Om jag inte använder en kabelvinda.
Bjober och 1 till
Som jag fått reglerna förklarade för mig här på forumet talas det bara om att knutar inte är tillåtna. Inget om böjningsradie.
Men jag håller med dig.
/Höghus
