230 294 läst · 1 918 svar
230k läst
1,9k svar
Förberedelse för en kärv elvinter
Ska du ta med påsar med varmvatten hem från jobbet?MaxHugo skrev:
Och göra vadå?
hej, jag delar din oro, sitter i ett dåligt isolerat 20-talshus och ska jag fixa det nu måste jag riva hela ovanvåningen.N Nikorasu skrev:I december 2021 betalade jag 7000kr för elen med kW-pris på 240 öre. I vinter räknar jag med en bra bit över 500 öre. Det funkar inte. Motåtgärder krävs. Detta har jag gjort:
1. Värmen är en F750 FLVP, programvaran är ganska skit i mitt tycke, den värmer på även om det inte behövs. Här blev det en Shelly 1 PRO som blockerar tillskott och kompressor förutom mellan kl 01-05. Det betyder att pannan bara går 4 Tim per dygn. Trögheten i betongplattan gör att komforten bibehålls (hoppas jag).
Har kollat historiskt timpris, och mellan 01-05 är det dygnets lägsta, och sällan över 50 öre. Vad det blir i vinter vet jag inte, men bra mycket lägre än rörligt genomsnitt.
2. I bastun ligger en 300l vattenvärmare. Den fick en timer som också endast släpper på mellan 01-05. Med normal användning räcker vattnet för det som behövs mellan cyklerna.
3. Torkskåpet fick samma behandling - timer på mellan 01-05. Man kan slå på innan, men den går först igång på natten.
4. Disk och tvätt går att start-förskjuta till natten manuellt vid varje start.
5. Återstår belysning, kyl och frys och matlagning som jag inte kan flytta.
Nu har jag flyttat allt som går från hela dygnet till de billiga timmarna, och i kombination med timpris, tror jag det blir så billigt det kan UTAN att minska komforten.
Vad har jag missat?
Jag kommer stänga några elgolv i hallar och toa, sätta in några extra vattenelement där vi har el, köpa kamin med Airmove fläkt. Temporärt isolera några snedväggsgarderober med cellpast och tätningslister, samt vindsluckan. Blir det för jävligt stänger jag en våning och lägger familjen i sovsäckar vid kaminen.
Ja Fy Fan se var vi hamnat, östeuropa i Sverige 2022!!!
En sak som är lätt att missa är att du måste ha ett speciellt elavtal för att köra per timme. Räcker inte med rörligt. Du har kanske tänkt på det men vill bara säga det så du inte gör alla åtgärder förgäves. Har hört en hel del som missat det när det diskuteras.
Mvh Andreas
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Inget fel med populism. Det ordet används fel. Populism är exakt vad en representativ demokrati ska syssla med. Klåpare är bättre ord och där delar jag din åsikt. Men man får prova något annat i alla fall. Inget kan ju bli sämre än det här skitgänget.D Daniel 109 skrev:
Väldigt intressant tråd. Har inte orkat läsa igenom alla inlägg så ber om ursäkt om någon skrivit detta tidigare.
Jag har själv prövat på Tibber och försökt styra min förbrukning (tvättmaskin, torktumlare och diskmaskin) till de billiga timmarna. Kunde dock konstatera att det var mycket jobb för lite vinst. Sparade kanske någon hundring i månaden.
Solceller vore ett alternativ, men det är en stor insats och ett stort projekt att få till.
Jag har istället investerat i vindandelar så jag har nu möjlighet att köpa el till ett bra pris (ca 50öre kWh ink moms). Finansierade insatsen med banklån. Även om det kostar en slant så räknade jag på att det blir betydligt billigare och en hedge mot en riktigt dyr vinter.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
Med modern mjukvara i min nibe FLVP i förra huset så kunde jag blockera eltillsatts om ute temp var över x grader. Jag kunde också legionella värma varmvattnett varje natt för att bunkra lite energi där... Mjukvaran var uppgraderingsbar via usb minneN Nikorasu skrev:
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
Är enklare att handla med vindkraftsaktier än att bli medlem i potentiellt felinvesterade kooperativFredrik831 skrev:Väldigt intressant tråd. Har inte orkat läsa igenom alla inlägg så ber om ursäkt om någon skrivit detta tidigare.
· 962 inlägg
Vindandelar via vilket bolag? Vi körde solivind som fick höja sitt medlemspris till 135öre. Nu ska vi sälja andelarna. 135öre är förvisso inte dåligt denna vinter för de som inte bundit. Men jag köpte med prognosen 40öre. Så det blev lite dyrt.Fredrik831 skrev:Väldigt intressant tråd. Har inte orkat läsa igenom alla inlägg så ber om ursäkt om någon skrivit detta tidigare.
Jag kör tibber istället. I juli var mitt snittpris 23 öre.
Kör liknande ,installerade max antal solpaneler i februari samt gick över till Tibber timpris ,laddar bil nattetid samt kör disk,tvätt nattetid vid låga timpriser.Kompletterar uppvärmning dagtid med öppen spis med Kedddy kassett.Blir elpriserna väldigt höga ligger installation av större batteri på listan och laddar då batteri nattetid för att använda på dagen eller ännu hellre sälja ut vid dyr timtaxa.Har även bergvärme samt nya 3-glasfönster så något ytterliggare ser jag inte mig kunna göraC Cambudgie skrev:Väldigt intressant tråd.
Jag har själv kikat mycket på det här med energi och förbrukning det senaste året och följt noga med vad som verkligen drar energi i ett hus. Jag sportade med att tvätta och diska på billiga timmar men har konstaterat att det inte är där man sparar in. Dagens disk- och tvättmaskiner är så snåla så det är ingen idé helt enkelt.
Dom enskilt största förbrukarna i ett egnahemshus är uppvärmning, varmvatten och elbil (om man har sån). Inte ens matlagning hamnar på den listan.
Så nu har jag solpaneler, shelly och Home Assistant så jag kan styra laddning av elbil, uppvärmning utav huset samt laddning av elbil ner till minsta detalj. Jag kan trigga dom olika förbrukarna på bl.a. tillgång till solel, spotpriset, behovet i huset, temperaturer o.s.v...
Nu kommer ju inte solpanelerna ge så mycket i vinter men styrningen har man ändå nytta utav och kan styra förbrukningen till billiga timmar. Stor ackumulatortank rekommenderas oxå.
Skulle jag vara dig så skulle jag kika på någon sådan lösning.
Hoppas du inte missat det mest fundamentala i din strategi att du faktiskt har rörligt pris på elen, så att det är rörligt pris per timme och inte tradionellt "rörligt" som defacto är ett snittpris över dygnets alla timmar.
Attitudeswe
Husägare
· Partille
· 1 615 inlägg
Attitudeswe
Husägare
- Partille
- 1 615 inlägg
Priset på nibes hemsida brukar kunna översättas till installerat och klart pris.F Fideliox skrev:
Man kan ofta köpa pumpen i sig via en online butik för 50% av rek priset
Vad har jag missat?
Bra jobbat, du har verkligen gjort massor av kloka saker.
Det enda som är tips att dubbelkolla är du har ett tim-mätt elabonnemang via ditt nätbolag.
Många missar det, så trots att konsumenten har ett tim-mätt elavtal via sitt elhandelsbolag (ex Tibber och dylikt) spelar det ingen roll då majoriteten av nätbolagen schablonavläser alla abonnemang under 60A.
(Det kan även krävas en s.k. ”smart tim-mätare” som installeras av elnätbolaget.)
Under exempelvis Tibbers avtal står det tydligt att konsumenten måste ha en ”timmesmätt elabonnemang”.
Så när de flesta konsumenter är duktiga och förbrukar sin el när det är billiga timmar på dygnet, är de enda som sparar pengar på det elbolagen. Detta eftersom månadsfakturan konsumenten i de allra flesta fall baseras på genomsnittsförbrukningen sett över hela månaden. Så egentligen spelar det ingen roll när elen används om det inte finns tim-mätt avtal både hos nätbolaget och elhandelsbolaget. Men såklart hjälper det Sverige väldigt mycket dagtid då företag förbrukar mycket el, så i slutändan är det ändå ett gott syfte.
Vänligen, Niclas
Ganska säker på att alla elbolag måste erbjuda mätare för timmätning och att om du inte har detta så byts den innan du går över på Tibber.N Niclas Timmerby1 skrev:Bra jobbat, du har verkligen gjort massor av kloka saker.
Vänligen, Niclas
