Om man ska bygga ett nytt badrum och vill förbereda det för att kunna sätta in tvättmaskin senare, vad behöver man göra då? Förbereda anslutning för avlopp, inkommande vatten, samt el antar jag. Något mer?
Och går det att göra på ett sätt så det syns så lite som möjligt? Jag vill helst undvika för många synliga kranar / rör / uttag. Någon som har foton med exempel på hur det kan lösas snyggt?
Tack på förhand!
PS. Jag såg att liknande hade diskuterats i en tidigare tråd här. Men i det fallet var det ett befintligt badrum som dessutom endast hade vissa delar av förberedelserna klara.
Tack på förhand!
Något som det här är vanligt till tvättmaskinsavlopp: https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/42000-tv-las-kompl-rak.html
I väntan på tvättmaskinen kanske man kan ta bort vattenlås och rör och i stället ha en propp i rördelen som går genom golvet.
Hur har du tänkt dig planlösningen, är tvättmaskinen bredvid handfatet?
I så fall går det ju bra att dra vattnet från tvättstället som har en blandare med diskmaskinsavstängning som Josth skrev. Ett tvättmaskinsavlopp syns inte mycket om det går längs kanten av kommoden. Men det beror också på vad det är för tvättmaskin och om det går att dra avloppsslangen från den till kommoden på ett bra (mindre synligt) sätt.
Att dra avloppet till tvättställets avlopp är ju möjligt men inte så bra för maskinen den gång det blir stopp i det vattenlåset.
Tack för förslaget! Jag är osäker på om jag ska ha någon tvättbänk.J Josth skrev:
Men om man har en kommod under tvättstället, kan man ha allt du nämnde "gömt" inuti kommoden? Dvs "maskinanslutning" (för inkommande vatten?) och uttag för avloppsslang? Kan man även dra elen vidare därifrån till tvättmaskinen?
Så att inget syns förrän man eventuellt kopplar in tvättmaskinen i framtiden?
Men jag antar att det blir utanpåliggande dragningar längs väggen för alltihop (avlopp, inkommande vatten, samt el) mellan tvättställ och tvättmaskin när det väl är dags att koppla in tvättmaskinen?
En tvättbänk brukar ha ett öppet utrymme på några cm mellan sidorna och väggen under bänkskivan. Där drar man kallvatten och avlopp. Eluttagen ska sitta på ca 120 cm höjd synliga där man har tvättmaskinen och torktumlaren.
Hmmm... Så finns det något annat sätt att koppla in tvättmaskinen till avloppet? Kan man tex ha ett separat avloppsrör för tvättmaskinen som går till avloppet (dvs dit vatten från golvbrunnen också rinner?), och går uttaget för det avloppsröret att ha "gömt" inuti kommoden, eller hur gör man normalt sett?BirgitS skrev:
På avloppet (röret med vattenlåset) för tvättbänken brukar det sitta en färdig nippel för sätta avloppsslangen från tvättmaskinen på. Visst kan man ha ett eget avloppsrör för tvättmaskinen men då måste man ju dra det i golvet också.
Det jag länkade till i inlägg 3 är ett separat avloppsrör för tvättmaskinen som går ihop med de andra avloppsrören från dusch, tvättställ och toalett nere i golvet.
Om du ska gömma det avloppsröret inne i kommoden så får du göra ett rätt stort hål i kommoden den dag du vill ansluta tvättmaskinens slang till avloppsröret. Det ser inte snyggt ut och eventuellt får du problem med att slangen hindrar lådorna i kommoden från att stängas. Om du bara har en liten kommod så går det ju att ha även tvättmaskinens avloppsrör under kommoden men då kommer det att synas.
J Josth skrev:
Jag ritar en skiss bara för att försöka förstå hur ni menar. Se bild på vägg nedan:BirgitS skrev:
Röda symboler:
E = Eluttag. Måste placeras minst 120 cm över golvet.
I = Inkommande vatten. Tas från uttag i kommod.
A = Avloppsrör som BirgitS länkade till tidigare. Dvs https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/42000-tv-las-kompl-rak.html . Utanpåliggande.
Svarta pilar: Utanpåliggande rör, samt elkabel.
Hoppas jag har tolkat er korrekt, men annars får ni gärna påtala vad som ska vara annorlunda.
Jag antar att A kan placeras bakom tvättmaskinen så det inte syns när tvättmaskinen är på plats. Men ett kort avloppshål/rör i golvet som A ska monteras på måste ju finnas på plats även innan tvättmaskinen är på plats. Så kommer detta korta avloppshål/rör då sticka upp ur golvet och man "pluggar" det? Det bör sticka upp ur golvet strax ovanför den blå pilen i bilden i så fall misstänker jag.
Känns inte som det hela blir så diskret / estetiskt, pga följande:
* Eluttag: Synligt eluttag på 120 cm höjd ovanför vägg. Sedan med en utanpåliggande elkabel från E ner till tvättmaskinen när den kopplas in.
* Inkommande vatten: Uttaget I är förvisso gömt i kommod. Men efter att man kopplat in tvättmaskinen blir det ett utanpåliggande rör för inkommande vatten från I till tvättmaskinen.
* Avlopp: Ett synligt pluggat avloppshål/rör i golvet innan A och tvättmaskinen kopplats in. Efter att tvättmaskinen kopplats in kan det dock eventuellt vara dolt bakom tvättmaskinen.
Om ovanstående beskrivning stämmer så tycker jag det verkar det vara svårt att få till en lösning där man förbereder för tvättmaskin på ett diskret / snyggt / estetiskt sätt. Eller finns det några andra lösningar som gör det hela mer diskret?
(PS. Det är ju naturligtvis lättare om man har en tvättbänk som man ställer tvättmaskinen under, monterar tvättmaskinen direkt, och har alla rör och samt eluttag/sladd dragna bakom tvättmaskinen så de inte syns. Men då handlar det om en helt annan lösning och inte om att förbereda för att eventuellt sätta in tvättmaskin senare.)
Ganska exakt som ditt. 180x200. Men det är snedtak, så det ca 180x1 med full takhöjd. Sen går det ner till ca 110 i takhöjd. Det blir badkar in mot det lägsta.N NyfikenVit skrev:
Jag är tveksam till om det finns krav på att ett vägguttag ska sitta just på 120 cm höjd. Åtminstone behöver inte en eldosa det.N NyfikenVit skrev:Jag ritar en skiss bara för att försöka förstå hur ni menar. Se bild på vägg nedan:
Röda symboler:
A = Avloppsrör som BirgitS länkade till tidigare. Dvs [länk] . Utanpåliggande.
Ja, det är rätt omöjligt att få till något som inte syns när tvättmaskinen inte finns där och som samtidigt knappt syns när tvättmaskinen är på plats.
