9 971 läst · 55 svar
10k läst
55 svar
För korta kablar i vägg, vad kan jag göra?
Är väl ok att ta skyddsjord till uttaget så länge det är från samma grupp?Alfredo skrev:
Du måste dra nya och ta med en tredje grön gul då också. Skarvarna ska enligt bestämmelserna dels vara möjliga att inspektera, förutom vissa undantag, det är dessutom enklast och bäst att bara dra om.Skandiamannen skrev:
Vad menas med detta, vad betyder det?Skandiamannen skrev:
[QUOTE
Vad menas med detta, vad betyder det?[/QUOTE]
Om du har skyddsjord framdragen till ett uttag så får man väl skarva från denna till ett annat uttag i samma grupp? Behöver väl inte vara separat skyddsledare till alla uttag?
Det normala är att skyddsjord följer hela vägen från centralen. Hittar du den i en dosa så har den säkerligen sitt ursprung i elcentralen.Skandiamannen skrev:
Vid tveksamma fall måste man antingen göra en grundlig undersökning eller dra om allt hela vägen från centralen, dosa till dosa.
Jag trodde att uttagen i allmänhet bara var klassade för 250V... Tänker jag fel? Eller menar du tre grupper men samma fas?nisse123 skrev:
250 volt är vanligast ja, men det finns även som exempel för 440 volt där man kan koppla två faser.M Mikael 81 skrev:
Sen ska du kanske inte fokusera för mycket på kontor heller, där är nog långt mindre risk att händige Harry skickas för att byta ett sprucket uttag.
Folk är glada att tala om att man ska ha två- eller trepoliga dvärgbrytare vid denna typ av installationer, som helst inte ska förekomma hemma, men vilket skydd finns det mot att Harrys kopplar in radion och skruvar ut en mätarsäkring tills den tystnar.
Oavsett vad, kopplas det som inte ska vara med med fördel bakom apparaten.
