Det är mycket tyckande i denna tråden. Det är helt okej, så länge som man är medveten om att det endast är enskilda individers åsikter och nödvändigtvis inte korrekt eller fakta.
Här finns en smidig sida för att räkna ut skälig hyra: https://www.boupplysningen.se/hyra-ut/skalig-hyra#Rakna_ut_skalig_hyra
Saker som lån och ränta har ingenting med skälig hyra att göra.
Så räknar man ut en skälig hyra för hus och bostadsrätt​
För att räkna ut en skälig hyra för ett hus eller en bostadsrätt skall man plussa ihop bostadens kapitalkostnad med driftkostnaderna och övriga kostnader.
  • Kapitalkostnader. Bostadens kapitalkostnad ska beräknas som en rimlig årlig avkastningsräntabostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan anses rimlig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta. Till skillnad från driftkostnaderna, som relaterar till uthyrarens faktiska kostnader, är kapitalkostnaden den uppskattade kostnaden för att ha kapitalet bundet i bostaden.
  • Driftkostnader & övriga kostnader. I driftkostnaderna och övriga kostnader ingår exempelvis avgiften till bostadsrättsföreningen, hushållsel, parkering, vatten och bredband. Ett påslag på hyran får göras om uthyraren hyr ut bostaden möblerad. I vissa fall har bostadsrättsföreningen rätt att ta ut en uthyrningsavgift, vilket också räknas in i driftkostnaderna.
relier och 3 till
Att denna tråd har engagerat/intresserat så många tyder ju på att svaret inte är så "bara". Det har ju dessutom kommit en bred variation av svar. Jag tänker därför inte ens ge mitt förslag på fördelning :D
Hoppas du Daniel fått svar på din ursprungsfråga och kommit fram till ett förslag som båda är nöjda med!
D.alarna
K krambriw skrev:
Det borde hon inte göra, det är knutet till kåken (antar jag) och storleken på din skuld styrs av ditt eget val av amorteringsplan. Hade du amorterat duktigt så hade räntan kanske varit noll?
Vilket är varför när man beräknar skälig hyra utgår inte från de faktiska kostnaderna att betala lånet, utan marknadsvärdet gånger (referensräntan + 1.5 procentenheter), där referensräntan ska ses över en längre tid.
Vilket ju är rätt rimligt.
Är kåken värd 6 mkr och sambon nyttjar 50% blir det 3000 * (0.025+0.0015) = 120 tkr per år eller 10 tkr per månad. Lägg på 10% schablon för möbler osv så hamnar vi på 11 tkr/månad.
Det finns en bra anledning till att staten räknar såhär, av alla möjliga sätt de kunde räkna så är det här ett tämligen rättvist sätt. Det speglar ju också den situation OP är i - den är ju ekvivalent med att ha en hyresgäst.
B6304S1 och 2 till
B Brendhain skrev:
I have already corrected my error as to houses not being included, thanks to Alfredo pointing this out. Section 22 does apply to Bostadsrätts, too.
The 50% applies to joint use items. I put up a couple of links in my original plus my correction after Alfredo pointed out my
Before mentioned error.
Det finns ingen 10% per år, så ditt resonemang stämner helt enkelt inte.
I en lägenhet, framför allt om det finns barn kan den som har ensam vårdnad få behålla boendet. Är det en bostadsrätt ska marknadsvärdet betalas till fullo. Inte 50%.
D Daniel4s skrev:
Hej !
Leker med tanken att flytta ihop med ny partner i mitt hus och hur man ska tänka rent ekonomiskt om hon flyttar in hos mig.
Nedan är lite fakta och fiktiva siffror
Ränta (rörligt 3 mån) / El Vatten / Sopor = 15 000:- / månad (ej amortering)
Hon bor idag i hyreslägenhet 10 000:- / månad
Ej aktuellt att hon köper in sig i huset
Hur hade ni tänkt, ska man dela rakt av eller ska hon ha en lägre kostnad med tanke på att jag äger huset och får stå för alla kostnader där?
Vad tycker ni är en rimlig kostnad för henne?
Nu tänker vi enbart på att bo ihop så ett gemensamt "huskonto / matkonto" är kanske aktuellt , ev investeringar / utbyggnad av hus mm får bli en senare femma
D D.alarna skrev:
Hej !
Nu tänker vi enbart på att bo ihop så ett gemensamt "huskonto / matkonto" är kanske aktuellt , ev investeringar / utbyggnad av hus mm får bli en senare femma.
En variant är att dela allt, förutom ränta o amortering (som är för din förmögenhet) i förhållande till vad var och en tjänar netto (Det är bara nettot dvs vad vi får i plånboken som vi kan leva på). Det går aldrig att göra det helt rättvist men nära.
Glöm inte att upprätta ett samboavtal. Förhållanden kan avslutas och det är inte alltid under trevliga omständigheter.
D D.alarna skrev:
Hej !
Jag hade också tagit i beaktande vem som har högst lön. Om löneskillnaden är stor, bör den som har högst lön lägga någon extra tusenlapp till levnadsomkostnaderna. Detta för att den andre också ska ha kvar lite att spara eller unna sig för. Det där har jag t ex pratat med min son om eftersom han tjänar betydligt mer än sin sambo. Som tur är verkar han ha anammat det.
relier
Det blir väl 7500 per person för boendet?
Kapitalkostnaderna (räntan) är väl inget konstigt att dela på, hon bor ju i huset.
Se till att skriva avtal!!!
  • Wow
relier och 2 till
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
El, vatten, sopor etc. är ju rätt uppenbara kostnader att dela 50/50
Du har ju redan tagit bort amorteringarna, de ska ju du stå för som äger huset/lånet.
När det gäller räntan så känns det i mina ögon rätt rimligt att ni står för 50/50 *efter* att ni har dragit bort ränteavdraget. Det är ju en ren kostnad för boendet och inte i sig något som förändrar värdet på huset.
Gemensamma inköp som inte har med huset att göra kan man ju hantera via delade konton, även möbler och liknande som går att "dela" vid en eventuell separation.
Investeringar och utbyggnad av huset bör du stå för själv så länge du är ensam ägare till huset.
Dels av rättviseskäl, då hon inte kommer att få ta del av värdet av det om du behåller huset.
Dels för din egen säkerhets skull, om det går att visa att hon har ökat värdet på huset kan det i förlängningen ge dig en skuld till henne vid en eventuell separation som innebär att du måste sälja huset för att lösa ut henne.
Räntan är ju kapitalkostnaden för hans val av finansiering av en tillgång som han äger fullt ut. Om han äger får han hela värdeökningen (alt minskning). Ränta är ingen ”hyra” till banken.
relier och 1 till
Nissens
Om han säljer med förlust då?
och en till och 1 till
D D.alarna skrev:
Nu pratar vi inte om rättvisa eller inte.
Hon är med på tanken och vill naturligtvis betala om hon flyttar in.
Min fråga var : Vad är en rimlig kostnad ? Dela rakt av eller mindre pga att jag äger huset och får stå för allt med det.
Du äger och bor i huset idag och betalar alla kostnader utan problem antar jag. Jag har haft samma situation och erbjudit att inflyttad får betala 2000-3000 kr. för del av VA , El, Renhållning, Internet etc. vad som hon faktiskt använder.allt annat betalar du. I detta fall kan hon spara 7000:- /mån som kan bli till insats i ett gemensamt boende i framtiden.
Problem uppstår under tiden när ditt hus ökar i värde då upptäcker hon att hon inte får del av det. För att lösa detta så kan hon köpa in sig i huset till halva marknadsvärdet vid inflyttningen. Då uppstår förmodligen en högre månadskostnad för henne än tidigare om hon inte är likvid och betalar kontant. Men det är ju spelets regler " satsar du inget kan du inget vinna".
Nissens
S SueCia skrev:
Röker på? Moget.
Så det är alltså inte en hävstångsinvestering? 🫣
När du påstår att fastigheter alltid ökar i värde och att ingen förlorat pengar på bostadsaffärer så är det verkligen en omogen inställning.
Flera i tråden har vittnat om att de sålt med förlust.
Det blir rätt svårt att se dig som seriös med sådana påståenden.
B6304S1 och 2 till
Om man läser frågeställningen så är det ej aktuellt att hon köper in sig i huset.
D D.alarna skrev:
Har du någon aning om hon idag har ett sparkapital ?
Vem har pratat om att köpa / bygga något gemensamt ?
Säg att hon betalar 5000:- för att bo ihop hos mig, då har hon helt plötsligt 5000:- över som går att spara.
Och då har du har också 5 000 kr som du kan spara!
D D.alarna skrev:
D D.alarna skrev:
Hej !
Dela på allt utom amortering men gör ett "hyreskontrakt" annars kan det bli jobbigt. Bara att få ut din partner kan bli svårt vid en separation..
