Jag undrar om vad ni tror om detta. Jag skulle vilja flytta en vägg 1,5 meter för att få rummet lite mer luftigt och kunna använda det som ett allrum/kombinerat vardagsrum. (Se bifogade bilder) Väggen är inte så tjock kanske 7 cm men högst upp i taket sitter en tjock betongbalk.
Är det möjligt att sätta upp en ny vägg samt ny balk 1,5 meter bort för att sedan riva ner den gamla väggen och balken?
(Jag vet att man måste ha bygganmälan samt ok från förening)
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Nej, sannolikt inte.
Du berättar visserligen inte speciellt mycket om byggnaden, men troligen skulle en flytt av den balken kräva mycket stora ingrepp i bärande stomme.
Den tunna väggen under är det nog inga problem att riva/flytta. Lite planering kring el och ev. vatten/värmeledningar krävs dock.
Svårt att se på bilderna men min första reaktion är att det inte är en balk utan en ventilationstrumma. Nu kan det ju fortfarande vara problem att flytta den men blir säkert lättare än om det är en bärande balk.
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Limma stolpe?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa alu-skenor för pooltak
Pappremsa mellan vägg och tak?
Byggställningsrör (typ Burton) som stolpe till en utkraga trall
Hur ska jag göra med öppna spisen??
