14 487 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Flattandad klinga till bordssåg
Stämmer nog, googlade nyss och det är "box joint" jag tänker på..
Jag håller med om att 13 mm är för lite för många jobb men hur djupt tänker du spåra i din 15 mm plywood?H Husägaren87 skrev:
Nu hänger jag inte mednanowire skrev:
Ja lite så, ingenstans hittar jag info om min/max bredd eller diameter så därför jag undrade. Men han som svarade lät lite... Okunnig.Daniel_N skrev:
Ja det känns verkligen svagt. On topic så köper vi kombiklingor från Wexiö Tooling. 4 växelvis slipade tänder och sen en rak. Funkar väldigt bra att spåra med.H Husägaren87 skrev:
Ja alltså, jag tänker att du inte ska såga med en 6 mm bred notklinga, bara göra spår med den och spåren kan inte gärna vara djupare än materialet du jobbar i. Sedan får du nog ändå göra en ny släde som passar notklingan (om den är bredare än dina vanliga klingor) om du ska undvika urslag med vanlig klinga då spåret i släden blir för brett.H Husägaren87 skrev:
Tanken är nog att man har ämnet ovanpå släden. Man tappar ju 15mm såghöjd där och kvar återstår bara 13mm vilket känns lite i underkant.nanowire skrev:Ja alltså, jag tänker att du inte ska såga med en 6 mm bred notklinga, bara göra spår med den och spåren kan inte gärna vara djupare än materialet du jobbar i. Sedan får du nog ändå göra en ny släde som passar notklingan (om den är bredare än dina vanliga klingor) om du ska undvika urslag med vanlig klinga då spåret i släden blir för brett.
Det är denna videon jag hade i åtanke när jag ställde frågan:
Den kanske förklarar bättre än vad jag skriver
Jag är också sugen på att göra urtag och spår med plan botten i bordsågen. Har kollat på CMT notklinga och den verkar ju bra.
Men så kom jag att tänka på att vi har en 6mm notfräs med vändskär till vertikalfräsen i en annan verkstad jag har tillgång till.
Vad hindrar att jag använder den i min bordssåg? Kan den vara för tjock för att passa i Bosch gts10xc? Kan den vara för tung för den relativt svaga motorn i sågen? (Jag antar att stommen i en CMT notklinga är betydligt tunnare än i notfräsen även om bägge gör 6mm brett spår?)
Verktygstokig
· Halland
· 7 627 inlägg
Är vinkeln på skärens egg samma som på en sågklinga?N nomis skrev:Jag är också sugen på att göra urtag och spår med plan botten i bordsågen. Har kollat på CMT notklinga och den verkar ju bra.
Lite osäker på exakt vilken fräs det är. Men det skulle kunna vara denna: https://se.feldershop.com/sv/Fr-sning/Fr-sverktyg/Notfr-s-st-llbar-notfr-s/Notfr-s-VS-HW.html
Notklingan jag jämför med är denna: https://www.toolbox.se/sv/webshop/e...inga/4629/cmt-notklinga-rak-d150-z12-d30-k60/
Hittar inte data om skärvinklar men jag tycker att de ser någorlunda lika ut?
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Jag skull oroa mer om höj och sänk funktionen och tilt är tillräckligt stabila för att undvika vibrationer än en klen motor.
Protte
Min tanke var att det mest är massan/vikten som skiljer. Givet att bägge verktygen är lika välbalanserade så borde väl inte ett tyngre verktyg skapa mer vibrationer?prototypen skrev:
· Västerbottens län
· 17 926 inlägg
Nej men ett bredare/tjockare verktyg orsakar mer skärkrafter.
Men som jag ofta skriver, prova.
Överlever du så rapportera hur det var och om det fungerar.
Protte
Protte
