14 392 läst · 50 svar
14k läst
50 svar
Flattandad klinga till bordssåg
Okej, så bara hålbilden stämmer på 30mm så funkar en mindre klinga, typ 180mm?
Tanken är att jag ska göra fingerskarvar (om det heter så på svenska, finger joints).
Okej.
Tror ni att det finns på bauhaus/k-rauta/Beijer?
Heter det notklinga?
Är det samma klinga som på Cirkelsåg och kap-/gersåg?
Edit: blev många frågor där
Notklinga heter det ja. Du kommer inte hitta det på något av byggvaruhusen. Det är inte samma klinga som till kap gersåg.H Husägaren87 skrev:
Ska du enbart ha den till fingerskarvar o liknande hade jag kört på en lite bredare, 4, 5 eller 6mm, lite beroende på vad din såg klarar av. Typ nåt sånt här https://www.toolbox.se/sv/webshop/e...inga/4627/cmt-notklinga-rak-d180-z18-d30-k40/
Denna har jag, 150 mm diam och 6 mm bred.
https://www.toolbox.se/sv/webshop/e...inga/4629/cmt-notklinga-rak-d150-z12-d30-k60/
På GTS10XC når den 28 mm över bordet.
Pga att förra sågen havererade har jag inte hunnit testköra ännu.
Hur resonerar man kring klyvkniven när man monterar en klinga som har mindre diameter och/eller är bredare? Ser man till att skaffa en ny klyvkniv att byta till eller behöver man ingen eftersom man ändå inte ska såga genom hela ämnet?
Den hade ju varit kanon, förutom att jag har byggt en cross cut släde av 15mm plyfa, då återstår bara 13mm av klingan, vilket är för lite.. Om man nu inte bygger lådor av tunnare material än 12mm såklart, men jag tänkte ju provbygga av resten av min plyfananowire skrev:
Man behöver normalt ingen klyvkniv, men det beror ju lite på vad man ska göra. Oavsett vilket så kommer du få svårt att hitta en klyvkniv som passar till en notklinga med 6mm snittbredd och kanske 4mm stombredd.Dheri skrev:
Själv har jag 2 klingor med FTG-slipning. En med 3,2mm breda tänder med 2,4mm stombredd, den är 250mm i diameter. Denna har exakt samma storlek som de övriga klingorna jag använder så den passar fint med min vanliga klyvkniv. Sen har jag en notklinga med 6mm breda tänder och 180mm diameter. Jag brukar bara sänka den befintliga klyvkniven när jag använder denna men klyvkniven är ju för tunn så den hjälper nog inget. Denna klinga använder jag i princip bara med olika slädar och jiggar så klyvkniven behövs inte här.
Denna finns ju också:H Husägaren87 skrev:
https://www.toolbox.se/sv/webshop/e...inga/4630/cmt-notklinga-rak-d180-z18-d30-k60/
Den har jag. Den ger dig ytterligare 15mm höjd.
Ja den såg bättre ut
Bara för att dubbelkolla så ringde jag DeWalt kundservice precis, men dom ville inte säga att man kunde köra annan diameter än vad sågen var byggd för.. Såklart för att ha ryggen fri men ändå..
Givetvis kan man köra mindre diameter än vad sågen är gjord för. Bredden däremot är väl inte lika självklar, men jag skulle bli mycket förvånad om det inte funkar.H Husägaren87 skrev:
· Västerbottens län
· 17 919 inlägg
Orkar era sågar med så pass breda klingor?
sedan så står det fingerskarv men det är väl sockerlådshörn som ska göras?
Fingerskarven är konisk.
Protte
Protte
