Imponerande jobb, som alltid från dig, Findus. Nu undrar jag bara hur det går för kollegan, som väl var den som drog igång projektet? Jobbar han parallellt med sin båge, samarbetar han på din, eller har han helt lämnats i bakvattnet? ;)
Än så länge har kollegan trovärdiga ursäkter för att inte deltaga. Han är dessutom avhängd i och med att jag har erfarenhet. Då jag själv är på gång håller jag mitt moment uppe.
Såklart mindre kul att inte vara med och utveckla teknik och verktyg. Men... å andra sidan. Grejerna jag hittar på kanske bara duger som startpunkt och kollegan tar det vidare när han kommer i gång.
Kom tidigt t snick i morse. Kunde inte låta bli att ful-fjädra några pilar.
Dubbel maskeringstejp satt på frihand efter streck. Gick till och med att snedda fenorna lite så att pilen teoretiskt skall rotera i flykten.
Kortade ner pilarna till 85cm.
Från 10 meter.
Handgjorda pilar med tejpade fjädrar fastsatta vid skumgummimål på en bågskyttetavla.
Baksidan av tavlan.
Pilar med dubbel maskeringstejp inskjutna i måltavla bakifrån i en snickeriverkstad.
Mvh Findus
GK100 och 9 till
Jag har handledsskydd liggande om du vill ha.
Tack för erbjudandet. Skall försöka göra egna först. Har ett läderförkläde som jag fått. Lite väl kinky för min smak. Undrar hur givarna tänkte :rolleyes:. Kan stjäla en bit och slöjda ihop ngt.
Laddar för pilproduktion. Samlar ihop nödvändigt material.
Har lagt en order på tallharts.
Gulaktigt tallharts (kolofonium) på vit bakgrund, används som varmlim i pilproduktion.
Det skall användas till färg/varmlim. Blandas med bivax och pigment för att fästa fjädrar och för att limma bindtråden så att den inte fransar upp sig.
Investerat i silke för att binda fjädrarna.
Färgpigmentburk märkt 'Caput mortuum', rullar av färgat silkestråd och en kontur av en pilspets på papper.
Lite olika kulörer på silket för att kunna färgmärka pilarna. Pigmentet är jag inte säker på. Förstavalet, kopparacetat, är svårt att hitta. Kanske för att det är giftigt :oops:. Caput mortuum, vilket lär betyda dödskalle, får duga.
Pilarna ligger hur som helst några dagar bort.
Har en så’n där mission impossible montering i morgon. Har hållit på hela dagen för att hitta på metoder och göra mallar. Skall vara på plats klockan 6 och förmodligen blir jag inte klar förrän 17-18.
Något långbågerelaterat skall ändå göras varje dag.
Bara en liten sak. En spillbit plyfa blev en schablon. Kan läggas på lämpligt underlag sedan kan ett tunt lager färg sprejas på.
Bild på en hemgjord schablon i form av en rund mittring med korsformat stöd placerad på brun kartong.
Blir en enkel måltavla att nåla upp på buten.
Enkelt hemmagjord måltavla för bågskytte uppsatt på träställning i en verkstad.
Mvh Findus
Anderscurl och 9 till
Två tunga monteringsdagar har orsakat stop i bågprojektet.
I dag har jag fått vara på snick.
Kalibrerat pilskaft så att de har samma längd och styvhet som den bästa pilen. Monterat spetsarna.
Pilskaft kalibrerade för jämn längd och styvhet, med monterade spetsar, på ett arbetsbänk.
Slipade in handtaget lite bättre och en antydan till pilhylla. Strök på ett tunt lager Osmo sidenmatt. Pilhyllan kan påverka ngt. Tror inte att det har betydelse för hur pilarna skall vara. Om spetsen vid skottet ligger några millimeter närmare mittlinjen så borde det bara vara positivt.
Pilskaft kalibreras på snickarbänk med Osmo hårdvaxolja och slipade trädetaljer i en verkstad.
Monterar, producerar och renoverar. 5 olika projekt i bild. Hur många dörrar kan man se?
Verkstad med pågående byggprojekt, trämaterial, verktyg och flera ofärdiga trädörrar.
Legat efter med fakturering pga arbetsbelastning. Sammanställde tidrapporteringen och fick i väg en delfaktura för att upprätthålla likviditeten före månadsskiftet. Noterade att jag har 25% mer fakturerbar tid än jag budgeterat de senaste tre månaderna.
Hade jag skött administrationen och det övriga ofakturerbara arbetet som jag bort hade det varit som att ha kört 50timmarsvecka 13 veckor i rad.
Sunt att ta sig tid för hobby trots övertiden.
Meditationssnickrande är viktigare för det mentala välmåendet.
Mvh Findus
Dan_Johansson och 10 till
Ett verktyg
Några småbitar plyfa sattes ihop med nålpistol för att kunna borra några identiska hål. Två 7,5mm och ett 16mm.
En hemmagjord plyfaplatta med två mindre borrhål och ett större mitt hål, konstruerad för att testa pilar.
Sågade ur bitarna lite till för att 16mm hålen skulle bli innerhörn i vinkeln.
Varje gång jag monterar ett Assa 1887-2 tar jag bort skruvarna som är till för att spänna upp blecket för att öka brytmotståndet. Detta för att det inte behövs när urtaget har exakt rätt djup.
Därför har jag tillgång till M8 skruv med slät kullrig skalle.
Gängade 7,5mm hålen till M8. Skruvade fast 24mm kullager i hålen.
Hemmagjort verktyg med plywood och kullager för att testa pilar.
Räknar inte med några egentliga påfrestningar. Syftet med verktyget är att kunna rotera pilar för att enkelt kunna se om och hur krokiga de är.
Hemmagjort verktyg med plyfadelar och kullager för att kontrollera och arbeta med pilar.
Nu finns det många fler skäl till att ha en pil i en gigg där den går att rotera. Lade till ett par bitar med lager att spänna fast ovanpå pilen. Beroende på trycket kan jag få pilen att rotera lätt eller trögt.
Hemmagjort verktyg för att rotera och inspektera pilar med kullager och fästklemmor i en verkstadsinställning.
Därmed kan en anordning för att montera fjädrar läggas till. En till plyfabit som passar att ligga på de vågräta kanterna framför pilen. Kanterna som ligger på upplagen har falsats ner så att ytan ligger lite mindre än en mm under pilens centrum.
4mm plyfa ligger ovanpå fjäderläget. Två små spikar genom garanterar att kanten är parallell med underlaget.
Hemmagjort verktyg för att kontrollera pilar med kullager, M8-skruvar och spännanordningar på en arbetsbänk.
Fjädern passas in emellan och ett par vingskruv gängade i plyfan ger ett försiktigt tryck.
Hemmagjord verktygsgigg för att rotera och kontrollera pilar med kullager och spännmekanism.
Innan den slutliga åtdragningen riktas fjädern så att den ligger tätt mot pilen hela vägen.
Hemmagjort verktyg för att testa pilars rakhet med skruvar och kullager på en plywoodyta.
Indexsystemet för att placera fjädrarna i rätt vinkel är mycket enkelt. En träbricka lagom tjock för att sitta kvar i nockläget låser pilen i rätt lägen.
Hemmagjort verktyg för att rotera och kontrollera pilar, med kullager och spänd fjäder i en träkonstruktion.
Nu väntar jag på leverans av varmlimsingridienser.
Mvh Findus
mikethebik och 9 till
Man undrar ju lite hur engelsmännen nånsin lyckades pricka nån på 1300-talet när de saknade tillgång på kullager ;) om topic: mycket fint jobbat och bra med utförliga beskrivningar av metoden! Jag är inte särskilt intresserad av bågskytte men bevakar ändå tråden för att se hur man kan komma på smarta lösningar på saker som hade blivit halvdant på frihand (med mera)
SaabNiklas och 4 till
Hallå alla!
Verksamheten har inte legat nere. Den är bara inte så intressant.
Har en välfungerande båge och fulfjädrade pilar. Varje dag har jag skjutit 30 pilar före och efter jobbet. Åtminstone de dagar jag inte monterat.
Bild på en tavla för bågskytte med pilar som träffat runt centreringen och vissa i målets mitt.
Enskjuten bågskyttemåltavla med flera pilar av varierande precision från 11-12 meter.
Måltavla med pilar sittande i och runt mittområdet efter bågskytteövning.
Bågskyttemål med pilar i och runt mitten, och många prickar på bakomliggande väggen, som visar övningsskott.
Försöker skjuta på samma sätt i varje serie. Så att säga viktigare med bra gruppering än i mitten av målet. Svårt att få ihop det då pilarna skiljer sig lite mer än jag önskar ifrån varandra. Dessutom lätt att tappa koncentrationen. Då sticker pilen direkt. Bilderna typiska. Rätt normala utfall från 11-12 meter.
Nockarna verkar hålla även utan snörning. Spetsarna sitter kvar.
Har hyvlat upp fler pilämnen, men börjar tycka att det är svårt att hitta stavar värda att arbeta med bland de jag gjorde av ask.
Skall göra ett experiment.
Furu är generellt lite väl mjukt. Men... när det dyker upp ett spikrakt frånsåg av tätvuxen kärnfura är det värt att testa.
Räkna årsringarna med tanke på att ämnet är 8mm i diameter.
Spetsen på en handgjord pil inklämd i ett enkelt verktyg för riktning med skisser av pilbågar på träytor i en verkstadsmiljö.
Hade utmärkta egenskaper så här långt och det finns en bra hög att ta av med väldigt jämn standard.
Trave med hyvlade, spetsiga trästavar av kärnfuru för pilämnen på en arbetsbänk.
Ett litet verktyg för att rikta pilar.
Träverktyg för att rikta pilar, med metallbeslag vid ena änden.
Letar hela tiden efter lämpliga bågämnen. Skaffade också hem ett par smalare lattor. Hittade på ett sätt att såga ner dem. Tyckte inte om att arbeta med lattan på bågen som fungerar. Har en idé om att limma in lattan med trä runtom. Om det fungerar så blir det revolutionerande.
Trästavar och lattor ordnade på hyllor i verkstad, potentiellt ämnade för bågskytteprojekt.
Sågningen av lattan var för övrigt speciellt vidrigt. Fick ta till tjuvknep som inte passar ett offentligt forum. Därför ingen redovisning.
Fortsättning följer...
Mvh Findus
Hallå alla.
Gjort ett par investeringar. Så nu, äntligen, finns det inga ursäkter.
Ett plåtmått från jula och en varmluftspistol av märke Svart och läcker :whistle:...
Lite tallharts och bivax smältes och så tillsatte jag lite dödskallepigment. Fick dutta lite med värmen men färgen/limmet var förvånansvärt lättstruket.
Varmluftspistol med plåtmått ovanpå och ett burk med pigment på ett träbord för ett DIY-projekt.
Pilen ströks där fjädrarna skall sitta sedan lade jag in fjädern i hållaren, värmde lite så att limmet smälte igen och tryckte fast. Fegade lite genom att stryka lite även på fjädern men tror inte att det är nödvändigt.
Verkstad med hemmagjord fixtur för att montera fjädrar på en pil, inklusive tvingar och en smältlimspistol.
Efte att ha monterat alla fjädrar lindade jag silkestråd genom dem i spiral hela vägen upp.
Pil med gula och röda fjädrar och silkestråd lindad i spiral, limrester syns på arbetsytan.
Lite för mycket lim.
Lite tuffsig,
men blev bra att skjuta med.
Med tanke på att det är första försöket måste jag tillåta mig att vara lite nöjd.
Gul och svart fjäder fäst vid pil med rött och svart lim, omgivet av bågskytteutrustning i en verkstad.
Får tillägga att hela upplägget var högst chansartat. Jättekul att det går att varmlimma med så enkla ingredienser.
Mvh Findus
Snailman och 18 till
findus42 findus42 skrev:
- - - och en varmluftspistol av märke Svart och läcker :whistle:...
Heter inte märket Glapp & Släpper? :p
Hursomhelst, kul tråd! Nästan så man blir sugen att testa själv, men en verkstad hade nog varit bra att ha.
Just pilbågar går att göra med väldigt enkla verktyg. Låt inte brist på verkstad hindra dig.
Fjädringsförsöket var framgångsrikt. Har börjat färdigställa ett halvdussin pilar. Seriösare nu :thinking:.
Värmde upp varmlimmet igen. Penseln också. Fyllde på lite. Fortfarande på känn. Målade fjädringszonen på ytterligare 5 ämnen. En fördel med varm färg är att när den svalnat är det torrt.
Passade på att stryka skaften med ett lager hårdvaxolja.
Hantverksbord med halvfärdiga pilar, varmlimpistol och pensel, under arbete i en verkstad.
Nästa steg fjädrar och lindning.
Klar strax efter fyra. Ingen mening med att sätta sig i köerna för att komma hem. Under väntan på mindre trafiktryck förberedde jag ett nytt bågämne.
Misslyckades till hälften med förra försöket. Det blev en välfungerande båge, men inte som jag tänkt mig. Har ett nytt uppslag.
Pilbågsämne på arbetsbänk i verkstad, i första stadiet av tillverkningsprocess.
Verkar inte vara nödvändigt att ha förstärkning hela bredden. Testar en tvåstegslimning. Först lattan. Sedan efter att ha grovformat skall jag försöka täcka den med något snyggt. Vet ännu inte med vad...
Mvh Findus
Anderscurl och 2 till
Unikt namn
Har följt tråden med stort intresse, mycket roligt projekt. Men vad är "lattan"? Det har jag inte lyckats lista ut. :thinking:
Lostmoose
I bilden ovan ser du en lång platt vit sak av glasfiber. Vi som seglar använder sådana böjliga lattor i fickor i storseglets bakkant, för att spänna ut seglets bakkant (akterliket), samtidigt som seglet behåller en bra krökning (buk).
findus42 och 1 till
Unikt namn
Aah tack. Jag förstår! /Landkrabban
Intressant det här.
Helt okunnig så jag kanske är helt ute och cyklar men skulle det kunna uppstå några fördelar med att inte limma lattan?
Att ha ett bågämne där lattan står för huvuddelen av de fjädrande egenskaperna men bara är infäst med två punkter strax över och under handtaget? Bakom lattan har man kanske samma material som den "främre delen " av bågen eller något annat med de speciella egenskaper som är lämpliga.
Det skulle bli en konstruktion ungefär som en gammal bladfjädring till bilar.
Kan man i så fall tänka sig en båge som man sätter samman av olika lameller (blad) av olika material, beroende på vilka egenskaper man vill ha?
Har som sagt inte en susning men kan inte låta bli att undra om funktionen kräver att bågens olika delar limmas samman.
Bortse från det här om du vill.
//Ronnie
SaabNiklas och 1 till
