S
Kul tråd! I min ungdom sköt jag pilbåge i samma klubb som långbågs legendaren Sören wikingsson. Helt sjukt vilken känsla han hade! Tror han vann SM typ 30 år i rad...
Ska bli kul att se vad du lyckas få fram!
Har bara deltagit i klubbtävlingar. Inför ett SM hade vi en tävling för att hjälpa de som skulle dit att få tävlingsnerver. Alla i samma klass. I semifinal slog jag en junior som en vecka senare tog SM-guld. Inte för att jag på något sätt kunde påstå mig vara en bättre skytt. Bara på nerver och focus i rätt ögonblick...
Antar att klubbens ide med tävlingsnerver fungerade. En annan ung klubbmedlem tog guld i Compound för seniorer på samma SM. Var en lite för bra klubb för mig som bara lekte.
Mvh Findus
JLov
Thunderdoome Design presenterar.
En balansvåg för att kunna mäta hur styva pilämnen är.
Mvh Findus
Jerald Stuartson och 3 till
vanpire
Tack för tips. Har dock hittat en bra lösning.
Ett ”tillering tree” med en knap som gör att jag kan låsa där jag vill.
Mekanisk bogsträckare i verkstadsmiljö med tillering tree och våg för att mäta dragvikt.
Tycker om klockmodellen på våg. Lätt att läsa av. Gillar också att den är helt mekanisk.
Vågen går upp till 25kg. Om jag vill ha högre dragvikt kan jag ha ett block på strängen så går det upp till 50kg/ca100pund.
En enkel vässare för pilspetsar.
Mekanisk bågsträngsväg, "tillering tree", med fastklämd träplanka och knap för låsning, i en verkstad.
Sätter ämnet i en borrmaskin och kör försiktigt.
Pilspetsarna är koniskt gängade. Hålet i vässaren är lite snett för att få rätt vinkel. Lite tur att gängan tar hela vägen.
Koniskt gängad pilspets bredvid en träpinne på en träbakgrund.
Därmed sitter spetsarna som berg. I alla fall innan jag missar målet och träffar något hårt.
Pilspets monterad på pilstång ligger på ett träunderlag, med fokus på koniskt gängad anslutning.
Mvh Findus
Anderscurl och 7 till
Projektet har flera fronter. I hamnen lindar jag ihop strängar. Behöver förmodligen göra några innan de blir som jag vill. Hur som helst behövs en sträng för att trimma pilarnas nockläge.
Träplanka med uppradade skruvar på en terrass, verktyg och trådrulle, används för tillverkning av pilnockar.
När det nu visar sig att laminat inte duger till själva bågarna testar jag om det är användbart till att förstärka pilnockar.
Sågat ett spår och limmar in en flisa laminat.
Spetsen av en pil med ett insågat spår med inlimmad laminatflisa för förstärkning av nocken, ligger på en träyta.
Slipat rent och fasat lite i kantputsen.
Närbild på en pilspets med insatt laminatflisa för förstärkning på ett arbetsbänk.
Försågat med Japansåg. Nött upp spåret försiktigt med kakelsåg.
Slipad pilnock med inlimmad laminatflisa på ett sågblad.
Har justerat så att pilen sitter säkert men löst på en sträng gjord av 12 längder dacron.
Verkstadsmiljö med ett spänt dacronsnöre fastsatt vid en arbetsbänk för att testa pilnockar.
Mvh Findus
Anderscurl och 4 till
Kul projekt!
Har i många år byggt ryttarbågar för levande rollspel (lajv)
Ganska korta, kring 110 cm strängade cg med en dragstyrka på c:a 20 pound.
Leker med olika träslag och former. Använder glasfiber (segelbåtslatta) i lemmarna. Handgjorda ryttarbågar i olika träslag för levande rollspel, ligger på stenplattor.
  • Wow
stigen och 11 till
Latta är ju genialt. Finns på SeaSea 2000x31mm för 159 pedaler. Tillsammans med typ 10mm poppel borde 50 pund ligga inom räckhåll.
När jag tröttnar på att mina experiment knäcks så måste jag testa...
Mvh Findus
PS. Fina bågar. Flemish twist strängar är inte svåra att göra. Sådana skulle höja utseendet ett snäpp ytterligare. Enda som är trixigt i början är att få rätt längd. Jag har tvinnat tätt och försträcker med kedjespel. DS
vanpire
Gör jag något varje dag så kan jag få iväg en pil innan sommaren.
En testserie med något längre pilar än jag behöver. Alla med olika styvhet.
Har slitsat i bandsågen. Limmar nockförstärkningar.
Träpilar i olika styvhet klämda i skruvstäd och verkstadsbakgrund.
Olika längd och styvhet på pilar under tillverkning i ett snickarverkstad med limpistol och verktyg.
Planen är att testa först utan fjädrar på kort avstånd för att se vilken som går rakast. Kan korta pilarna enkelt genom att gänga av spetsen och svarva ett nytt läge.
Den pil som går bäst mäter jag upp noga. Sedan sätter jag fjädrar på den och testar igen. Sedan kan jag massproducera (kanske 4 till :rolleyes:)den sorten.
Övriga nakna pilar sparas till en annan gång.
Mvh Findus
Anderscurl
Jag minns hur jag och vänner gjorde bofferpilar en gång i tiden..
Vi gjorde pilskaft, fäste en 5krona framför och sen testade vi oss fram till lagom antal lager liggunderlag..
Minns att vid 4 så började det bara göra ont och inte längre bli blåmärken..
vanpire och 1 till
Inget har gått som planerat denna dag.
Så blir det ibland. En miss vid måttning har kostat det mesta av dagen. Problemet gick att lösa på tillfredsställande sätt.
Har tagit mig tid att göra nocklägen klart på testpilarna.
Trästavar med utskurna nocklägen på en arbetsbänk bredvid ett fönster.
Nu hem.
Mvh Findus
Garderobssnickarn och 1 till
Något att skjuta på...
Enligt devisen att göra något varje dag.
Hundratals säkerhetsdörrar passerar genom snick varje månad emballerade med kartong.
Har sågat upp dagens skörd som inte skall användas.
200mm breda remsor. 1000mm långa. Sågat en liten centrerad slits i ändarna.
Ett par spillbitar 2”8 och lite gängstång.
Hög med uppsågade säkerhetsdörrars kartongemballage och gängstång med träbitar.
När allt lagts ihop och dragits fick jag 950mm mellan reglarna. Det duger.
Stapel med uppsågade säkerhetsdörrskartongremsor mellan två träbitar och gängstång.
Har tidigare varit med och tillverkat mål (but på pilbågslingo). Då har det varit hål istället för slits. Borrat med mall. Tagit mycket längre tid att göra och en evighet att få ihop. Slitsar var otroligt mycket enklare.
Mvh Findus
PS.
Handgjord måltavla av kartongremsor mellan trästöd med gängstång, skapad för bågskytteövningar.
DS.
Anderscurl och 11 till
Ett steg per dag har fört projektet framåt.
Mål är klart sånär som på ett par ringtavlor att sätta på.
Strängar klart.
Pilar är genomfört så långt det är vettigt.
Återstår personlig utrustning och så det absolut viktigaste. En fungerande båge.
Handskriven plan över "Projekt Pilbåge" med delar som pilar, båge och strängar utsatta på ett papper med bakgrundsgrafik.
Givetvis är målet något slags medeltidspassabel look. Men för att komma vidare med pilarna så tar jag till desperata moderniteter.
Avslutade dagen med att leta upp några lämpliga ämnen bland frånsågen.
Har limmat med lamineringsepoxy. Först ek med en segellatta. Det är den riktigt moderna långbågen. Lattan är råstark. Borde kunna bli en slank båge med hög dragstyrka.
Hade blandat lite väl mycket plast så en lönnlist och en poppellist och glasfiberväv blir ett ämne till en lättare båge.
Trälistor och material för bågbygge på arbetsbänk, inklusive en segellatta och lister med lamineringsepoxy.
Årsringarna är rätt orienterade.
Träämnen limmade med epoxy för tillverkning av långbåge.
Mvh Findus
Anderscurl och 3 till
Lördag var vilodag.
I dag hobbydag:D.
Höll på oproportionellt länge med att grovforma ämnet. Glasfiber är elakt mot verktyg. Därför mer manuella metoder. Mycket gjort i kantputsen vilket slöar bandet rejält. Billigare än en klinga i alla fall
Kunde till slut spänna upp och börja forma lemmarna. Vågade gå upp till 17kg/34pund.
Spänd båge uppmätt till 44 pund på skjutmätare i en verkstad med virke i bakgrunden.
Märka på var jag tror att material skall bort.
Ner och skrapa/skära/slipa.
Tillbaka upp. Titta. Mäta. Märka på nytt.
Om och om igen.
En hand håller en markeringspenna mot en båge med markerade områden för bearbetning.
Tog förstås lite mer än jag borde. När jag lyckats stränga med den riktiga strängen och gjort de sista justeringarna landade bågen på ca 44 pund.
Gör en vänlig bedömning :oops:. Det är min första som det gått att skjuta med.
Provskjutit med de nakna pilarna. Förefaller som om jag kommer kunna göra rätt pilar av asken. Hade 8 olika styvheter. De som gick bäst var 5-7 på den skalan.
En pil i en måltavla av kartong med hål efter bågskytte på 10 meters avstånd.
Bågar skall strängas av när de läggs undan.
Verkstadsinteriör med olika trämaterial och verktyg på hyllor, arbetsbänk i bakgrunden.
Dags att ge upp för dagen.
Mvh Findus
PS. Bilden på tavlan visar hålen efter de andra skotten. Skjutit på ca 10 meter. Trodde att jag skulle sprida ut skotten mer. Det är bra tryck i bågen. De rena skotten går igenom någon decimeter. DS.
jomany och 7 till
Personlig utrustning.
Offrat några centimeter av min livrem. Den behöver inte vara så lång då jag ändå är inne på näst sista hålet.
Det har blivit en tab.
Livrem och trefingergrepp för bågskytte på en karta.
Har delat trefingergrepp.
En svart läder-tab hålls mellan fingrarna, använd för skytte för att skydda fingertopparna.
En tab är en slags skjuthandske för enbart fingertopparna. Att jag inte fått blåsor av dagens skjutande är för att jag arbetar med händerna och hade vett att sluta i tid.
Nu saknar jag handledsskydd. Även om strängen bara nuddar armen några enstaka gånger sveder det huden.
Någons arm med en synlig röd markering där bågsträngen nuddat huden vid bågskytte, utan handledsskydd.
Mvh Findus
