6 308 läst · 35 svar
6k läst
35 svar
Fick han en stöt?
Sida 1 av 3
Idag lyckades min treåring peta in en metallsticka i ett hål i spisen så det blixtrade till (sambon som såg beskrev det som en ljuslåga/boll som blixtra till). Hålet är där en av lamporna som visar att ugnen är klar, lampan har ramlat in i spisen och det var där han fick in stickan.
JFB, säkring till spis och huvudsäkring på fasen gick. Så säkerheten verkar ju fungera bra i alla fall. Det jag undra över är om han kan ha fått en stöt i alla fall? Han varken skrek eller vart rädd och verkar inte ha ont och jag kan inte se några märken på fingrarna. Metallstickan har en ände i plast så jag tror att han höll i den, men det vet vi inte säkert.
Lampan som fungerat tidigare är nu trasig men spisen fungerar, tippar på att han bara kortslutit lampan, men borde verkligen huvudsäkringen gå då också och blixtra till så mycket? Känns som att det var mer ström inblandat än till en lampa?
Ny spis beställd...
/Oroliga farsan
Ny spis beställd...
/Oroliga farsan
Om JFB gick så borde det inte var någon fara alls... Men är du rädd så bör du åka in till sjukhuset.
Men jag skulle inte vara orolig, jag är av den uppfattningen att man borde märkt något om han fick en stöt.
JFB ska skydda vid såda här fall, så nä håll ett öga på ungen om du är orolig, men jag skulle inte oroa mig.!
Det är ganska troligt att han petade med metalldelen eftersom det gick som det blev....
Borde inte hänt något om han petat med plastdelen....
Nä oroa dig inte. Du skulle märkt något om han fick en stöt... Barnet borde nämligen ha reagerat.
-men det är bra att du funderar! För el kan vara farligt!
Rädd är jag väl inte direkt, men är alltid nojig över ungarna...
Har inte märkt något annorlunda med honom, han har ätit och lekt precis som vanligt så tycker inte det är lönt att sitta på akuten ett par timmar för att med all säkerhet få åka hem igen. Tänkte mest på om han borde ha reagerat i så fall, jag har inte fått en stöt på väldigt länge så jag minns inte hur det känns.
Han petade med metalldelen i spisen, det syns klart och tydligt för det ser ut som att en bit av pinnen bränts bort till och med och den är sotig. Men jag tror att han höll i plasthandtaget (är en sån där provsticka till potatis t.ex.).
Säkringar är till för kortslutningar och överlast
En JFB är till för när strömmen går fel väg. Tex genom fas och skyddsjord eller fas och person.
JFB skyddar INTE om man håller mellan fas - nolla, Fas - skyddsjord eller Fas - Fas
Så troligen blev det en kortslutning. Selektiviteten brukar vara svår att uppnå i ett vanligt hem så inte konstigt att både säkringen för spisen gick och en huvudsäkring.
Märkligt. Exakt samma grej hände vår 2,5 åring för ett par månader sedan. Lampan som indikerar ugnen ramlade in och vid ett obevakat tillfälle var sonen framme och stack in en smal kniv med plasthandtag som tur var. Propparna gick och efteråt såg det ut som att kniven svetsat ett snitt i stålhöljet på spisen.
Sonen fick troligen inget stöt eftersom han varken skrek eller var rädd efteråt
Tack för svaren, känns lugnande..
Fullmoon: Jag tolkar ditt inlägg som att i det här fallet har stickan kortslutit mellan fas och skyddsjorden och därför löste JFB ut? I så fall borde det inte spela någon roll om det är en ledande pryl man håller i eftersom JFB ska lösa ut inom 300ms, så bör det inte hända speciellt mycket mer än ett litet durr i fingret i så fall?
Öringen: Läskigt att samma sak hänt er. Den här pinnen hade nästan gått av, bara en liten smal bit som håller ihop den. Här vet vi inte om han höll i plasten eller inte, men troligtvis. Men jag hoppas att det hade slutat lika väl i annat fall också, eftersom JFB löste ut. Men annars samma här, han varken skrek eller vart rädd.
Men - utan att vara speciellt kunnig inom el - måste det inte vara en ström BRA mycket starkare än vad som bör gå till en lampa för att det ska bli så varmt att metallen smälter? Vad tusan kan det vara där innanför som sitter så oskyddat?
Du tänker fel, strömmen varierar beroende på lasten. 230 V och 16 A räcker gott och väl för att svetsa metall. Dessutom kan strömmen bli bra mycket högre i någon millisekund innan säkringen och/eller jordfelsbrytaren reagerar.jimbomas skrev:
Jfb löser vid max 30 mAh (inte 300 mAh) om allt står rätt till. Sitter det en jfb för 300 mAh hos er bör den byta ut. Dessutom kan jag meddela att 30 mAh känns så inihelvete mycket, jag talar tyvärr av egen erfarenhet. 😉
Nu skriver du väll lite fel, främst i sista meningen?-=fullmoon=- skrev:
JFBn löser ut när strömmen tar en annan väg än fas-nolla eller fas-fas,
tex fas-skyddsjord, fas-människa-skyddsjord.
JFBn löser INTE ut fas-människa-fas eller fas-människa-nolla.
JFBn löser inte heller ut om människan står/sitter/hänger i isolerat material och samtidigt rör fasen, se på fåglarna som sitter på kraftledningarna.
FEL!Müssli skrev:
Dels så har du läst fel dels så skriver du fel!
JFB för personskydd löser ut vid ca 30 mA inte 30 mAh.
Sedan så ska JFBn lösa ut inom en viss tid, X antal ms, som jag inte har i huvudet, det som TS skriver kanske stämmer.
TS skrev följande:
jimbomas skrev:
Du ska veta att mitt samvete fick sig en törn när det hände. Jag borde givetvis fixat spisen eller bytt den tidigare. Jag trodde det krävdes en starkare ström för att åstadkomma den värmen och sådana delar tycker då jag borde vara isolerade och sitta mer skyddat.mycke_nu skrev:
Men det räckte väl tydligen med lampans ström.
Tack och lov verkar han inte fått någon stöt eftersom han inte reagerade och säkerhetsutrustningen fungerade som den ska. Tack för alla svar.
Man måste skilja på den strömmen som lampan drar och kortslutningsströmmen. Kontrollampans strömförbrukning är låt säga 0,O2 ampere. Men när fasanslutning på lampan får kontakt med t.ex apparathöljet via ståltråden då blir den strömmen anläggningens kortslutningsström i den punkten. Den strömmen räknas i hundratlals ampere, beroende på bl.a förimpedans. Det är efter ett kort ögonblick som jfb och säkringen bryter den strömkretsen. Lampans egenförbrukning är inte inblandad i detta felfall.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 209 inlägg
Vad har ni för golv? Höll barnet i spisen vid tillfället? Det finns ingenting här som tyder på att barnet fick ström genom sig alls, utan all ström gick genom pinnen. Att få så mycket ström genom sig att en JFB löser är mycket kännbart så det hade i så fall märkts.
Personligen tycker jag inte att det var spisen som var det farliga här utan provstickan. Utan provstickan så hade hålet för lampan antagligen inte varit farligt. Men en provsticka kan ge rätt otrevliga skador även på andra sätt (öga, öra, näsa t.ex.).jimbomas skrev:
Fast jag tillhör nog den gamla skolan, idag tycker jag man ser föräldrar låta barn leka med precis vad som helst... Att ge en 2-åring en mobil för 5000 spänn att leka med i barnvagnen verkar inte folk vara främmande för.
