251 047 läst · 1 152 svar
251k läst
1,2k svar
Fick 2500kr i elräkning!!
En mycket stor del är skatt (något att tänka på vid nästa val)Hammare&Spik skrev:
För oss blev det 3300:- för december månad. Hus på 110kvm, luft/luftvärme kombinerat med direkt-el, frånluftsvärmepump för varmvattnet, 16A säkring, 2 pers + bebis. Eldat varje kväll och ibland hela dagarna då jag är föräldraledig. Knappt haft minusgrader i december. Men visst bli man lite bitter när man nyss kommer från lägenhet och är van vid ett par hundralappar.Hammare&Spik skrev:
INga konstigheter. Elen förbrukas ju lite ojämt över året och December - Februari brukar ju vara dels de månader man förbrukar mest men som också är överlägset dyrast. Om du tycker december var dyrt kan jag berätta att Januariräkningen kommer vara avsevärt mkt värre. Något geni la ju ner Ringhals i förtid, och sen kom kylan... och med kylan kom dansk kolkraft också... men inte bara det. Det kom också ett elpris som har fullkomligt skenat. Men glöm inte, skatter på det =)Hammare&Spik skrev:
Vi körde in öppen spis hemma för en tid sedan för att kunna elda lite. Det är trevligt också och då spelar det inte så stor roll vad det kostar =).
Lyckligtvis har alla elskattemiljarder kunnat användas till bra saker, som menskonst, genussäkrad klimatforskning och mkt annat nödvändigt.
Glöm inte att det går till bygga flotta hem åt diktatorerD DonClemente skrev:INga konstigheter. Elen förbrukas ju lite ojämt över året och December - Februari brukar ju vara dels de månader man förbrukar mest men som också är överlägset dyrast. Om du tycker december var dyrt kan jag berätta att Januariräkningen kommer vara avsevärt mkt värre. Något geni la ju ner Ringhals i förtid, och sen kom kylan... och med kylan kom dansk kolkraft också... men inte bara det. Det kom också ett elpris som har fullkomligt skenat. Men glöm inte, skatter på det =)
Ja vad har ni för temp i huset, vi har mellan 18-19C, hus byggt 2013-14 med våningsyta på 137m2, vi betalar väl mellan 2900-3900 kr varannan månad i el under den kallaste vintern. Vårt hus värms med bergvärme. Vi får det till 20C eller varmare om vi orkar elda kakelugnen regelbundet.
25A säkring känns som minimum i min värld. Men jag lever inte direkt lägenhetsliv i hus och har maskiner i garaget som svetsar m.m. som kräver styrka, 16A huvudsäkring skulle inte hålla för nånting för mig.A Argastesnickaren skrev:Liten fundering.
Om ni har fjärrvärme varför har ni 25A säkring.
Har själv haft både jordvärme i 270 kvm hus med 16A säkring.
Bergvärme i 240 kvm hus med 16A säkring.
Nu har jag byggt ett nytt hus på 220 kvm med frånluftspump också på 16A säkring.
I inget av mina hus har någon huvudsäkring gått under 28 års tid men många kronor sparade på avgiften.
..helt sjukt normalt! Jämför med juni/juli, över året. Snitta..Hammare&Spik skrev:
Snygg graf!F Mik_Ljung skrev:Tänkte dela min sammanställning av mina totala elkostnader sedan vi flyttade in i vårt hus 2017. Detta inkluderar då både hushållsel och uppvärmning. Vi har ingen elbil, pool eller andra stora förbrukare.
I april 2019 bytte vi den gamla elpannan mot en luft/vatten värmepump (röd linje).
Förutsättningar:
Stockholmsområdet
2 vuxna, arbetandes mestadels hemifrån
Om och tillbyggt fritidshus från 1938. Ca 140 kvm boyta och 50kvm källare
Vattenburet system, inklusive i källaren.
Temperatur ca 19-20 grader
Årsförbrukningen 2020: 16451 kWh (1371 kWh i genomsnitt per månad)
Årskostnaden (inklusive alla skatter och tillägg) 2020: 26847 kr (2237 kr i genomsnitt per månad)
Kan kanske vara till nytta för att se hur furbrukningen och kostnaden kan förändras över året.
Grafen visar från september 2017 till december 2020. Y-axeln visar kostnad i kronor.
Ni måste ju nästan ha tjänat in den kostnaden första året
Låter ju kanske lite högt. Pumpen är relativt ny säger du så kanske inget att hämta där. Hur är isoleringen i huset? Brukar kanske inte löna sig men tak och sånt kan man ju tilläggsisolera själv ibland, då kan det betala sig på några år.Hammare&Spik skrev:
Elavtal? Brukar löna sig med rörligt, och att byta löpande mha compricer. Värt att ligga på där. Inkluderar 2500 även kostnaden för elnät? Det är ju, på många platser, en rätt stor kostnad med tyvärr och där har man inte så mkt att välja på.
Vanliga tjuvar annars kan vara utomhusbadtunnor på el, eldriven golvvärme eller ev elelement. Kan vara värt att kika på annat som står på och surrar i onödan.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 129 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 129 inlägg
Det ser normalt ut. Från sommarmånaderna verkar det som om er hushållsel med varmvatten ligger på 600 kWh per månad. Allt över det är uppvärmning av huset under eldningssäsongen.Hammare&Spik skrev:Hursomhelst, bifogar en bild på förbrukningen så kanske någon vänlig person kolla om de ser ”normalt” ut. Enligt tabellen är förbrukningen 1836kWh för december? Kan det stämma och är det ”normalt” för en januari månad generellt sett i västra götaland.. svårt att svara på kanske. Sen betalar vi som jag ser det ca 19kr/kWh. Är de normalt?
Men funkar värmepumpen som den ska?Hammare&Spik skrev:
