18 423 läst · 165 svar
18k läst
165 svar
Fiber, tappar uppkoppling för jämnan
tack för tipset, har redan gått igenom detta utan förbättring. det märkliga är att WiFi fungerar felfritt, det är att inkommande internet försvinner. testar utan router för att se om det förbättrasP paralun skrev:
vad ska jag välja?spikplanka skrev:C:\WINDOWS\system32>tracert 37.156.192.50
Tracing route to sunet.se [37.156.192.50]
over a maximum of 30 hops:
1 2 ms 2 ms 2 ms 84-217.141-1.customers.ownit.se [84.217.141.1]
2 5 ms 6 ms 6 ms sunet.se [37.156.192.50]
Trace complete.
1 2 ms 2 ms 1 ms 192.168.86.1
2 4 ms 4 ms 3 ms 84-217.141-1.customers.ownit.se [84.217.141.1]
3 8 ms 8 ms 11 ms sunet.se [37.156.192.50]
Trace complete.
Förslag öppna två stycken "cmd.exe" fönster där du kör följande konstant:
"ping /T 84.217.141.1
Och
"ping /T 37.156.192.50
Observera om, och vilka "ping" som slutar svara när det blir problem. Om det går, observera WAN och LAN1 indikatorerna också vid samma tillfälle. Om 84.217.141.1 fungerar utan problem så ligger troligen problemet hos ISP:n om den däremot slutar fungera så är det alltifrån ISP:ns router, fibernät eller något riktigt lokalt.
För övrigt så är koppling direkt till Inteno:n den konfiguration som har minst sannolikhet för strul. Bortsett från att Microsoft Windows är skit rent säkerhetsmässigt.
Det är inte boxen utan din anslutna utrustning som är orsaken, boxen visar bara hastighet som din utrustning använder. Så därför tvivlar jag på att det är en Google Wifi som är ansluten utan att du har en egen gammal switch sittande mellan Inteno och Google Wifi.J Jimpalimpa83 skrev:
Ok, det viktiga är det här med att bryta spänningen eftersom då Googles prylar uppdaterar sig själv under återstarten om ny firmware finns, sen då att kolla konfigurationen. Steg 2 o 3.J Jimpalimpa83 skrev:
Steg 5 kan även vara en bra sak att göra om man inte kommer någon vart och återställa konfigurationen och börja om från början.
Innan man fördjupar felsökning så är steg 1 att veta hur det är kopplat fysiskt, för att kunna gå vidare och veta hur trafiken går fram till Inteno som är operatörens överlämningspunkt i TS fall, då TS ISP inte verkar lämna någon router till tjänsten.J Jörgen Brandelius skrev:Det är LAN lampan enligt bilden du posta som lyser med gult sken, men även om du skulle ha en "gammal" hub/switch så är det inte automagiskt kopplat till ditt problem.
Sen att det är jäkligt märkligt det är en helt annan sak, och bör kollas upp i sig men det är inte säkert på något sätt att det är relaterat till ditt ursprungsproblem.
Sedan går man vidare med tester och ev. omkopplingar.
Men för att summera och göra felsökningen lite enklare.
ladda hem pingplotter och installera sätt upp en "target" till sunet.se
den kommer att visa om du får avbrott på "din" sida eller du har problem på internetleverantörs sidan, så tar vi det därifrån..
om det inte gömmer sig en switch i väggarna så vet jag inte hur jag ska besvara påståendet.A AndersS skrev:
kopplingen är Fiber->Inteno->Kabel in i väggen till Kontoret -> Uttaget i väggen i kontoret -> Google Wifi 2nd Gen -> Trådat alternativt WiFi till Dator (har testat båda med samma problem)
får testa ikväll. problemet är att ingen av 4 datorer (3 MAC och 1 PC) har LAN uttag. LAN finns enbart på min Samsung skärm i kontoret och till den är jobbdatorn (PC) inkopplad, och på då den kan jag inte installera program. Får testa på en Mac senare idagJ Jörgen Brandelius skrev:
Inte jag heller, lyser gul 100Mbit/s på LAN1, nu när du flyttat till den porten, så är det något anslutet som kör ethernet 100Mbit/s gränssnitt.J Jimpalimpa83 skrev:
Kan beror på tjocka murar eller väggar i huset. Vi köpte ett Mesh-nätverk från Kjell & Co. Enklel att installera och fungerar perfekt. https://www.kjell.com/se/kunskap/hu...atverk/mesh-system-ger-wifi-tackning-overalltJ Jimpalimpa83 skrev:Blir galen på att min uppkoppling bryts för jämnan. Avbrottet är knappt märkbart när man slösurfar men desto mer kännbart i videomöten. I videomöte tappar jag uppkopplingen 3 till 4 ggr på 30min möte, då jag får vänta 10sekunder att uppkopplingen fungerar och sen hoppa in i mötet.
Liknande vid TV tittande, filmen kan frysa då och då men snabbt komma igång igen.
Fiberoperatör: Ownit (150mbit)
Nätägare: Telia
Placering: Inkommande Fiber och Switch i tvättstugan, Dator i kontoret och TV i vardagsrummet
Koppling Dator: Inkommande Fiber -> Switch -> Lan till Kontor -> Google WiFi -> Dator (samma problem LAN eller WiFi)
Koppling TV : Som ovan men Google Wifi -> Accesspunkt med LAN till TV
Har pratat med Ownit flertalet gånger men får ingen support då de meddelar att allt ser bra ut från deras håll (antar att de bara kan se att internet levereras utan avbrott sett över en längre tid och inte ned på minut)
Har någon förslag på vad jag kan göra?
Router och Switch har startats om flertalet gånger. Routern har fungerar felfritt i år i min andra bostad.
Tacksam för hjälp
pingplotter kommer visa dig alla anslutnings punkter oavsett lan/wifi vilket gör det betydligt lättare att felsöka om det är på din sida (oavsett 100Mbit, wifi, whatever) eller om du har kontakt ut och det knasar på "internet".J Jimpalimpa83 skrev:
Gör det. Jag har aldrig arbetat med ethernet och kablar, etc, om de kan påverka. Började på routernivå/IP, rotingprotokoll och uppåt i arkitektur.😉 även utbildare inom området tidigt 90-tal men då företag/operatörssystem.J Jimpalimpa83 skrev:
P
PappasHammare
· Skåne län
· 1 984 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 1 984 inlägg
Prova även att byta uttag.. Dvs flytta google routern till kök eller sovrum exempelvis och koppla om i mediaskåpet. Detta för att kolla om kabeln kontorskabeln är hel och fungerar helt korrekt. Kan ju vara så att något glappar.
Det är svårt att se om det finns två kablar till just kontoret annars hade det också varit ett alternativ. Sen ligger en oansluten över keystone kontakterna.
