199 202 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
Hej Fibaro användare
Jag har relativt bra koll på systemet, har kopplat in alla mina produkter, en sak jag undrar är om det går att koppla dörrgivare/fönstergivare till brandlarmet så att det tjuter om det skulle bli inbrott?
Tjuter ju i min telefon men frugan känner sig inte riktigt säker med endast det, har läst att det ej finns några sirener att köpa separat så borde väl gå att sammankoppla?
Mvh
Mvh
Visst finns det sirener att köpa. Jag har gjort ett enkelt skalskydd mha fibaros dörrsensorer och Siren från Aeon Labs. Ex. från m.nu: https://www.m.nu/siren-aeon-labs-p-1603.htmlAnnaAnka skrev:Hej Fibaro användare
Mvh
I mitt fall är det så enkelt som att "dörr öppen = siren låter". Jag startar skyddet via en VD i Fibaroappen..
Däremot ska man nog aldrig känna sig så säker om det är Z-wave som styr hela inbrottslarmet. (Det är ju en trådlös historia som "enligt ryktet" inte är särskilt svårhackad för den som verkligen vill ta sig in..)
Tack för svar, och för länkLAnsgar skrev:Visst finns det sirener att köpa. Jag har gjort ett enkelt skalskydd mha fibaros dörrsensorer och Siren från Aeon Labs. Ex. från m.nu: [länk]
Stötte på ett problem nu märkte jag, installerade en Relay Switch, den kom upp i mitt fibaro system och nu är den borta. Någon som vet varför det blev så? Kopplade bort strömmen en gång till innan jag satte ihop allt så får väl kolla om en kabel lostnat (ser ej ut som det) eller kan antennen gått sönder eller brukar det helt enkelt strula?
Är till för att tända och släcka mina utomhuslampor. Har ej kopplat den till någon brytare utan ligger endast innanför ett doslock.
Men på och av knappen kom upp i telefonappen iaf. nu får jag inte tillbaka den, har tryckt på B knappen på switchen också
Mvh
Kommer sälja hela mitt fibaro kit.
4 relay switches
2 rörelsedetektorwr
1 huvudenhet hc2
3 dörrsensorer
3 rökdetektorer
Får man ens skriva d här? Lägger ut en annons på nätet. Med tänkte jag. Annars får admin ta bort inlägget.
4 relay switches
2 rörelsedetektorwr
1 huvudenhet hc2
3 dörrsensorer
3 rökdetektorer
Har ett startpaket på ingång och tänkte bara ta enheterna i det och sen skicka controllern.
Jag har redan en HC2 och en HCL.
Så finns det intresse av nån för en ny HCL för 2100:-?
Trappkoppling:
Insatsbrytare, då det är det bara att sätta den efter sista väggbrytaren där tandtråd går till lampan.
Insatsdimmer, då bör väggbrytarna parallelkopplas och återfjädrande väggbrytare monteras.
Det är även det beskedet Tobiasfranzen77 fått av m och inget annat. I kombination med att rådet att anlita en elektriker.
Ja man kan ju göra så men det är ju inte rätt .... Na tänkte mer på att det är rätt nischad produkt och min tanke var ju mer om nån är intresserad ifall jag köper ett startpaket och nån annan tar HCL:en då jag bara är ute efter enheterna.Tobas skrev:
Jag har inte orkat tröska hela tråden så jag vet inte om någon annan stött på detta men jag fick en HC2 av en som inte använt den alls. Enligt honom så har den stått med strömmen på i drygt ett år men han har aldrig kommit sig för att göra något.
Jag tog hem den och anslöt den till min router och lamporna börjar blinka från höger till vänster och sen tänds lamporna en efter en tills alla lyser. Nätverkskortets orange'a lampa lyser konstant och den gröna blinkar med en jämn frekvens.
Ingen HC2 finns på nätet och den har inte fått någon IP i nätverket.
Jag hittade instruktioner om en Factory Reset som jag prövade, höll in +-knappen medan jag startade den och då blinkar lamporna från vänster till höger istället och sen tänds de en efter en. Nätverkskortet lyser likadant som tidigare och ingen IP hämtas från DHCP.
Jag testade Factory Reset för att ge den "fabriks IP" på 192.168.81.1 genom att hålla in +-knappen tills de blå lamporna tänds och anslöt min dator på 192.168.81.5/24 genom en gammal hub (som jag vet fungerar) men ingen kontakt med HC2.
Den hamnar alltid i samma läge, alla blå lampor på fronten lyser konstant och nätverkskortets gröna lampa blinkar med jämn frekvens inte så "random" och snabbt som en nätverkskortslampa brukar blinka.
Vad missar jag eller är boxen toast?
Hmmm HAL sitter recovery minnet på plats på baksidan? http://materialy.fibaro.com/instrukcje/HC2 manual.pdfanders07 skrev:Jag har inte orkat tröska hela tråden så jag vet inte om någon annan stött på detta men jag fick en HC2 av en som inte använt den alls. Enligt honom så har den stått med strömmen på i drygt ett år men han har aldrig kommit sig för att göra något.
Ok för då är det nog inte så konstigt att det blir så efter återställningen.anders07 skrev:
Kolla om personen ifråga som du köpt den av inte har kvar det usb minnet.
Skulle höra annars med M.nu dom brukar vara väldigt tillmötesgående och kunniga dom kanske kan fixa fram ett åt dig .
Fråga om dom inte kan klona ett recovery minne från en helt ny HC2:a .
Jag har klonat mitt minne och det funkade galant har 3 kopior på det, du kan praktiskt taget ta vilket usb minne som helst på 4Gb och uppåt och använda Clonezilla.
