199 202 läst · 1 109 svar
199k läst
1,1k svar
Fibaro Home Center 2
· Östergötland
· 4 inlägg
Tack för svar, då kör vi på Router med 4G modem. Door sensor som man la i en miljöskyddad burk med en sladd till en tempmätare som tålde vatten skulle kanske vara en bra grej. Någon som vet om det finns nån sådan extern vattentempmätare?
Bästa hade ju varit att ha en Väderskyddad sensor med en färdig termometer med 3 meter sladd så man bara kunde ställa nere vid sjön och kasta i termometern i vattnet men nån sån finns väl inte antar jag?
typ: http://www.kjell.com/se/sortiment/h...badtermometrar/rubicson-pooltermometer-p48019 fast med Z-wave
Typ http://www.ebay.com/itm/1M-Waterpro...0-Connector-/350842325318?hash=item51afd50946
Längre variant (3.5m) från sverige:
https://www.m.nu/temperatursensor-tuffa-miljoer-ds18b20-p-252.html
· Östergötland
· 4 inlägg
Toppen beställde en sån 3 meters kabel för 69:- får vi se om det fungerar !
Måste även berätta hur sjukt nöjd jag efter första testet är med systemet.
Visste inte riktigt vad som väntade mig när jag fick hem paketet igår med HC2 + ett gäng sensorer.. Efter typ 20 minuter så var installationen klar och HC2 kopplad till router med 4G modem och alla sensorer var uppe med nån liten magic scen och snurrade och jag kunde kontrollera det hela via mobilappen ! Allting fungerade helt automagisk !
· Södermanland
· 371 inlägg
Börjar bli lite varm i kläderna med min HC2 men den var knöligare att komma igång med än vad jag trodde. Har en liten enkel fråga, hur inaktiverar man en scen tillfälligt? har rörelsedeckare som håller lamporna tända i vardagsrummet men när jag kolla på film etc. brukar jag släcka ner men så fort den känner av rörelse så tänds ju allt igen, blir ett litet moment 22
Finns det något smidigt sätt att göra detta på? eller måste man skriva om scenen med en massa LUA programmering, har bara börjat kollat lite smått på det.
· 207 inlägg
Efter ett uppehåll från fibaro pga flytt så är det nu dags att skaka liv i HC2:an.
Till min förskräckelse så har jag upptäckt att merparten av alla brytare är trappkopplade.
Enligt M så måste samtliga brytare parallellkopplas, enligt IH så räcker det att sätta qubinon i lampan.
Vad stämmer av dessa påståenden?
Om jag går på IH's teori, kommer då dimmer fungera från båda brytare, om ens någon?
Vet att det är en elektrikers jobb om det behöver parallellkopplas, så därför behöver jag veta vad som gäller.
sensorn får du ju väcka genom att klicka på den innan du ändrar brukar funkaLAnsgar skrev:Tjabba.
Nu har även jag anslutit mig till Z-Wave klubben.
Efter mycket funderingar, och löften till frugan om att vänta, så fick jag igår hem en HC2 och ett gäng pluggar, puckar och sensorer.
Det gick över förväntan att få in de flesta enheterna och även att dra igång någon enklare scen, men sedan tog det stopp.
Inkoppling av Fibaro dimmer 2: FGD-212. Jag har kopplat enligt bild:
Är detta rätt? (har även satt fjäder på brytare så att den är normalt från och sluter vid tryck)
Jag får dimmerfunktionen att fungera, men när jag vill dimma fullt (99%?) så släcker den sig. Gissar att detta har med configuration att göra, men jag tycker att jag klickat på allt jag kan utan att få det att funka.
Jag skulle också vilja använda S2 till att trigga en wall plug, jag har förstått att detta är lite meckigt men jag gissar att någon löst det tidigare? Har sett det diskuteras i tidigare trådar, men hittar det inte nu.. (Räknar med att lära mig LUA, har börjat i med Bamsefar:s guider men letar efter fler nyttiga guider och läsning!) Förslag?
En rörelsesensor Fibaro FGMS-001 gick också fint att inkludera, men jag kan inte spara ändringar av parametrar. (Vill ex. ställa ner känsligheten i parameter 1. Om jag ställer denna till ex. 100 och trycker spara så laddas sidan om och sedan är parametern tillbaka på default (10) Förslag?
· 207 inlägg
Låter ju inte så betryggande. Men går det att placera qubinon i lampdosan eller måste den sitta bakom strömbrytaren?
Bättre fråga; vet ni någon bra elektriker i Sthlm som kan hemautomation?
