G GÖP skrev:
Inköpt 2011. Modell FT426
då kan det vara att det rinner vatten från den slangen som går från tvättmedelsfacket till baljan ner på motorn
MultiMan
Stort tack för tipset. Bara att börja skruva, kvällen är räddad. :)
öppna locker tre torx 20 i bakkant så ser du slangen en grov veckslang under denna brukar man se om det runnit vatten.
annars kolla bak (betydligt fler torx 20) och titta på motorn om den börjat rosta
Dr Benz och 1 till
Hej igen, jag har öppnat maskinen och det finns inga direkta spår efter vatten runt den slangen, och man kan inte se att motorn är rostangripen. Däremot ser den grova veckslangen som går från trumma till avloppspump möjligen lite anfrätt ut. Vad tror du om teorin att när centrifugen börjar gå vatten från ett litet läckage kan skvätta på anslutningarna till pumpen ?
när byttes elementet?
Ca ett halvår sedan
G GÖP skrev:
Ca ett halvår sedan
var det originalelement?
vanligast är ju elementet läckan kommer som nummer 2
ingen sladd som blev klämd vid bytet?
om dyu hänger av remmen och du snurrar på motorn går den tyst och jämt?
Jag
Ja, det var original. Man kan inte se att det är någon sladd klämt. Och jag tycker att motor snurrar utan missljud...
Jag kanske får ge mig och köpa en ny. Det finns ju de som lever på att sälja sådana :)
G GÖP skrev:
Jag
den här modellen håller mycket längre än en ny så lägg lite tid och om så behövs peningar så har du igen det mångdubbelt.
Inget annan symptom som du förtränkt?
Hmmmm.... nä jag tror inte det. Det är just det att om man lämnar den att i fred ett par dar (för att "torka" ?) så funkar den ju. Men ibland behöver man tvätta oftare och då smäller det. Men mot slutet av programmet, i samband med centrifugering. Om jordfelsbrytaren väl löst, så löser den direkt igen, såvida jag inte bryter strömmen med säkringen i elcentralen. Då måste den stå och "torka" ett par dagar igen. Jag kan inte komma på något annat.
Och tack för att du tagit dig tid att svara på detta! Mycket uppskattat!
slutet av centrifugeringen kan ju vara värmeutveckling i motorn förklarar den långa avsvalningstiden
kollat kolen?
kollat kolen?
mittåt du har ju en asykronmotor
moterstyrning på golvet
inget vatten i botten påmaskin?
Mjae möjligen att man kan se spår av vatten (intorkat) fram mot fronten, och i närheten av pumpen.
mysteriet tätnar
mysteriet tätnar
Har du tid för ett inlägg till ? Jag har testkört nu ett par gånger utan att få något fel. Det är fakktiskt ett litet, litet läckage på slangen som kommer från sköljmedelsfacket vid anslutningen till trumman, Och extremt litet från stora veckslangen. Det är så lite så att man måste känna med ett hushållspapper och då ser man att det finns någon droppe. Har svårt att tro att detta kan nå motorn.
Har också känt på motorn efter programmets slut direkt efter centrifugering. Motorn är varm då , men inte brännhet. Antar att det är normalt?
