25 561 läst · 64 svar
26k läst
64 svar
Felaktig plattsättning?
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Då har du inte sett många bilder här!J Jontha skrev:Det där måste vara topp 3 på BH forum av av vad jag sett av badrumsrenoveringar. Ser man enbart till plattsättning kanske det rent utsagt är värst. Som hemmapularen säger så ser rören vansinnigt korta ut. Trådar som den här borde ha en upplysning som varnar känsliga tittare för bilder som kan väcka anstöt.
Den 5cm breda klinkersen till höger kanske inte heller är så snyggt el??J Johan&huset skrev:Har precis fått ett mindre badrum renoverat av välrenommerad firma. Trevlig och hjälpsam kontaktperson och alla hantverkare har vi upplevt som noggranna och angelägna om att göra ett bra arbete.
Men. En av fyra (den längsta och tyvärr mest framträdande) väggar har inte blivit bra. Plattsättaren menar att kakelplattorna är vågiga vilket ställer till det men har erbjudit sig att knacka ner och byta de plattor som är värst. Vid närmare granskning är det ganska många och utan fackkunskap är det svårt att se hur man skulle kunna få väggen jämn utan att helt göra om arbetet på den aktuella väggen.
Frågor:
Kan man göra om väggen ifråga utan att förstöra tätskiktet?
Om inte, finns det någon klok rekommendation om annan åtgärd som kan vara lämplig?
Tack.
Måste väl inte ta ner den kanske? På med ett nytt lager utanpå UTAN att förskjuta skarvarna på så långa plattor. Det är näst intill hopplöst att få långa plattor jämna, tycker ibland det verkar att ju dyrare plattor av något udda material, desto mer krokiga är de.R Rejäl skrev:
Instämmer med tidigare talare kring 30x60 i halvförband, de är i stort sett alltid lite konvexa men det löser sig enkelt om man monterar med nivåkilar. Jag satte 30x60 med skruvar från Teco och det blev inga fogsprång alls. När jag testade att lägga plattorna löst på marken utan skruvar så var det ett tydligt fogsprång, så skruvarna gjorde utan tvekan skillnad. Men det låter lite skumt att en rutinerad plattsättare skulle göra fel på en sån grej?
Har du erfarenhet av klinkers på klinkers med vidhäftningen?R Rotekopp skrev:
Hej, plattorna är konkava det ser man tydligt, förövrigt ser man tydligt att man blandat olika bränningar.
Standard när kunden prompt ska köpa eget material på budgethus eller fyndhörnan, garanterat inte A+ som sig bör och är standard hos de flesta vettiga återförsäljarna.
Plattsättaren borde sett detta tidigt kan jag
tycka men om kunden köpt plattorna så faller det ej rent juridiskt på firman, även om de borde påvisat att resultatet ej blir bra med dessa plattorna och de mönster.
Avloppsrören som går i golvet behöver inte vara något visst mått som flertal hemmapulare skriver här.
15mm ovan tätskikt och 20mm ovan brunnsfläns (obs. ej brunnssil!) gäller för uppvik.
Oftast finns det med en text vid köp av specifikt 30*60 att de ej skall läggas i halvförband/tegel förband utan 1/3 eller mixat/falland alt rak sättning.
Ovanpå sättning gäller här, alldeles för mycket att knacka enligt mig och problemet blir ju även att de plattorna skall ersättas av samma batch, som troligtvis ser likadana ut.
Roligt att hemmapularna har rätt och du vad du nu är för något har fel.D DeamonSteel88 skrev:Hej, plattorna är konkava det ser man tydligt, förövrigt ser man tydligt att man blandat olika bränningar.
Påvisa gärna vart jag har fel, snacket med nivåskruv är ju dessutom så dumt så man baxnar. Hur skall man böja en platta hade ni tänkt?!T twoody skrev:
Personen till badrummet ovan får gärna ta ett kort, ställ 2 plattor med glaserade ytan mot varandra eller rätskiva om möjligt.
Kan skilja sig mellan plattorna givetvis men den väggen är inte rolig att åtgärda.
Nej jag är ingen hemmapulare, yrkesarbetare och jobbar som konsult med liknande uppdrag.
Större plattor ska väl vara överspända, konvexa, men dessa ser ju mer underspända ut, typ konkava?J Johan&huset skrev:Har precis fått ett mindre badrum renoverat av välrenommerad firma. Trevlig och hjälpsam kontaktperson och alla hantverkare har vi upplevt som noggranna och angelägna om att göra ett bra arbete.
Frågor:
Tack.
Därför ska man inte ha dem omlott.
Kanske reklamationsärende?
Ovanpåläggning är tämligen vanligt och givetvis godkänt, finns ypperligt bra primer som är framtagna för just detta med mer struktur (läs sandkorn).
Självklart skall en rörelsefog finnas, silicone i golv/vägg och gärna en övermålningsbar fog i taket, typ tec7.
På såna långsmala plattor brukar det stå på paketen att de endast får förskjutas t.ex 1/3 av längden.J Johan&huset skrev:Har precis fått ett mindre badrum renoverat av välrenommerad firma. Trevlig och hjälpsam kontaktperson och alla hantverkare har vi upplevt som noggranna och angelägna om att göra ett bra arbete.
Frågor:
Tack.
