25 561 läst · 64 svar
26k läst
64 svar
Felaktig plattsättning?
Moderator
· 51 957 inlägg
Jag tror det gäller hur man skall kunna sätta gummimanchetten som tätar mellan rör och wc stolen. Den skall ju träs på röret, och är typ. 40 - 50 mm hög.K kniv skrev:Tätskiktet och manschetterna sitter ju under klinkern så de borde inte varit några större problem att få dit. Men jag skulle bli lite rätt för att tätskiktet inte rätt rätt gjort det heller, då det inte ser ut som några proffs jobbat direkt. Hade krävt att få se deras dokumentation och få rabatt på priset
Tack för alla inspel. Har nu haft kontakt med entreprenören som återigen visat sig seriös och mån om att göra ett gott arbete genom att erbjuda sig att göra om väggen och dokumentera noggrant. Nästa steg blir att diskutera alternativ plattstorlek, kanske lika bra att välja en annan typ.
Moderator
· 51 957 inlägg
Kolla det där med rörhöjden också. Att det går att ansluta WC.
Ställ en bygglampa som kastar ett släpljus och återkom med bilder på ditt golv så ska vi se hur bra det ser ut🙄nutchuk skrev:
Som sagt, nästan alla plattor är lite konvexa mer eller mindre och därför ska man aldrig sätta till exempel 30x60 cm i halvförband men oftast vill inte kunden lyssna på det men ett nivåsystem kan rädda det hela genom att dom kan dra ut plattor i nivå med varandra så att det inte blir fogsprång!
Vad kostar extra pengar? Eller visst en påse med 100 stycken nivåkilar/skruvar kostar 100-300kr. Känns knappt som extra i sammanhanget.D Dr Benz skrev:
Eller var det något annat du tänkte på?
Dom jag har kikat på ligger runt 1500-2000 om jag inte minns fel.A AG A skrev:
Men nu när jag kikar på golvpoolen så verkar det mirakulöst ha blivit mycket billigare typ mindre än halva priset. Så runt 700 vilket är lite pengar men kanske lite i sammanhanget för ett badrum.
Men för mig som lägger klinker i hallen är det ändå en del i den kalkylen. MEN sen är frågan hur mycket bättre det blir. Då kan det ju vara ovärdeligt.
Är man ovan med att lägga klinkers och speciellt stora plattor så ska man ha nivåsystem det blir inte bra annars😢D Dr Benz skrev:Dom jag har kikat på ligger runt 1500-2000 om jag inte minns fel.
Det där måste vara topp 3 på BH forum av av vad jag sett av badrumsrenoveringar. Ser man enbart till plattsättning kanske det rent utsagt är värst. Som hemmapularen säger så ser rören vansinnigt korta ut. Trådar som den här borde ha en upplysning som varnar känsliga tittare för bilder som kan väcka anstöt.
Det är skillnad på kakel och kakel beroende på pris och kvalitet. Lägre kvalitet och pris påverkar rakheten på plattorna. Då spelar det ingen roll hur duktig plattsättaren är tyvärr.J Johan&huset skrev:Har precis fått ett mindre badrum renoverat av välrenommerad firma. Trevlig och hjälpsam kontaktperson och alla hantverkare har vi upplevt som noggranna och angelägna om att göra ett bra arbete.
Men. En av fyra (den längsta och tyvärr mest framträdande) väggar har inte blivit bra. Plattsättaren menar att kakelplattorna är vågiga vilket ställer till det men har erbjudit sig att knacka ner och byta de plattor som är värst. Vid närmare granskning är det ganska många och utan fackkunskap är det svårt att se hur man skulle kunna få väggen jämn utan att helt göra om arbetet på den aktuella väggen.
Frågor:
Kan man göra om väggen ifråga utan att förstöra tätskiktet?
Om inte, finns det någon klok rekommendation om annan åtgärd som kan vara lämplig?
Tack.
Jag köpte på biltema. Totalt sett kostade det 198kr för 50st. Dessa funkade väldigt bra. Har satt/lagt relativt mycket kakel/klinker tidigare. Men när jag byggde min tvättstuga så satte jag 60x60-plattor för första gången. Det gick väldigt enkelt med hjälp av nivåkilarna som jag använde. Men jag tror att det hade gått ännu enklare om jag använt nivåskruvarna istället. Dessa var dock slut, när jag skulle sätta igång.D Dr Benz skrev:Dom jag har kikat på ligger runt 1500-2000 om jag inte minns fel.
Frågor:
Tack.
Tycker också att rören upp från golvet ser lite korta ut. Enligt "säker vatteninstallation" skall det sticka upp minst 40 mm. Eller är det 40 mm i ditt fall?J Johan&huset skrev:
