1 949 läst · 24 svar
24 svar
Får man märka om en gul/grön till blå?
Alla ska prata om det 10 m2 för PEN, skitsnack, ni har inte frågat om kabeln är befintlig in, och inget svar på det än Det är då TNC på inkommande kanske och då det inte finns något om att byta i regelboken, Retroaktivt finns det inte något för befintlig kabel, om den ligger från stolpe/skåp in till central. Är det en befinlig central med TN-C in och efter det TN-S till grupperna, så blir det att koppla på den nya efter huvudbrytaren i den gamla och före TN-S, inget fel i det , då det blir TN-S i den extra centralen
Jepp är med på det och kan revidera mig i ärendet/tråden. Sen vid mer koll, så verkar det som att det är många kablar i mätarskåpet. Lite för många under dessa förband för att få bra kontakt. Och som skrivs tidigare, ska den nya sitta bredvid den gamla, så går det med 6 mm2. Nu var det 12 meter som TS skriver och det blir då att den nya centralen kanske inte kommer intill den gamla och då blir det inte bra med en 3X6+6. det blir som en utvidning av anläggningen, på längre håll.tommib skrev:
Så bara skicka tillbaka och få en ny med rätt värden.
Den kallades då huvudnolla och när nolla började allmänt kodas som blå blev det absolut vanligaste i denna typen anläggningar dvs bostäder, villor med max 25 A DII mätarsäkring tre svarta faser och en blå huvudnolla 6 mm2. Ofta den numera ovanliga ledartypen MK dvs mellan FK och RK sett till kardelernas dimension.A avh67f skrev:
Allt helt ok enligt dåtidens regler och praxis.
Jag skulle nog inte känna mig bekväm med 6 olika ledare in på den där skruven. Hur mycket effektiv gänga blir det kvar, är skruven godkänd för så mycket ledare?
Halkar en ledare ur eller hela skruven ger sig har du hög risk för brand i någon ansluten apparat.
Beroende på skick och hur det ser ut för övrigt så skulle jag fundera på nya plintar eller nytt elskåp.
Instämmer. Specicellt för just PEN. Därav min tidigare rekommendation om en separat PEN-plint. Det blir ändå många ledare så man får nog lägga till en separat PE-plint också och sedan låta nollorna gå till den befintliga.
