4 109 läst · 52 svar
4k läst
52 svar
Får jag byta SEMKON17 själv!?
Du glömde det viktigaste; mät så det är strömlöst.Coolman skrev:Hade likadan i Garage.
1. Öppna proppskåpet
2. Lokalisera ledningen från uttag till proppskåpet.
3. Det är på 3 säkringfästen.
4. Slå av huvudströmbrytaren.(För dig borde nog vara punkt 1).
5. Skruva loss de 3 säkringfästen(faser).
6. Dra ut el kabel från proppskåpet försiktigt.
7. Stäng proppskåpet.
8. Slå på huvudbrytaren.
9. Demontera bort elkabel och uttaget. Propp säkring tas bort och kan sparas.
10. Släng på återvinningscentralen.
Där sparade du ca 1.000 kr. 👍
Det är det så länge man inte har någon last.
Jo, det är svårare på så sätt att det gäller att få rätt fasföljd, med fel kan t.ex. trefasmotorer gå baklänges. I många fall medför det inte större problem än att man får rätta fasföljden, men det kan finnas situationer med allvarliga följdfel.Fairlane skrev:
Jag vet inte om det finns krav på att en viss fas kopplas till samma hål i alla kontakter eller om det räcker med att den relativa fasföljden blir rätt.
Bra i varje fall att på något sätt få kontakten bytt för den gamla med metallhölje lär ha en hel del elolyckor på sitt samvete.
Tvåfas är ovanligt, det vanliga är enfas dvs fas och nolla.
Tvåfas är ovanligt men det har nog förekommit både 2x110V i motfas och trefassystem 3x127/220 där man alltså fått ta ut spänningen mellan två faser om man vill ha 220V, ungeför som att man ibland tar ut 400 V (för t.ex. uppvärmning) mellan faserna i ett 3x230/400 V system.Cole123 skrev:
I mitten av 1950 till ungefär 1957 så gjorde man en spänningsomläggning i hela landet och övergick då från 127/220 till 220/380 volt.
Tom jag mins när elektrikern kom och klättrade upp på stegen ute vid knuten och gjorde nått där bägge säkringarna satt, det var mycket spännande.
Nej, tvåfas är så ovanligt att det inte existerar. Det du beskriver är enfas med mittpunktuttag. Tvåfas har 90graders fasvridning.F FGLIN skrev:
TS skrev tvåfas i sitt ursprungliga inlägg, men hen menade uppenbarligen enfas.F FGLIN skrev:
Ingen normal säger enfas när det handlar om spänning mellan två faser, enfas kallas när det är mellan fas och nolla i ett trefassystem, mellan två olika faser i samma system kallar vi ( utom någon enstaka) det tvåfas, och mellan alla tre faserna kallar vi det trefas.
Du får kalla det vad du vill. Men elektriskt är det fel att kalla det så. Tvåfas är något annat. En last som drivs med en växelspänning mellan två anslutningar är en enfaslast oavsett vad som matar de anslutningarna.
